Для распиловки профилей мдф для изготовления рамочных фасадов хочу купить данный агрегат, в виду маленькой стоимости (Кто что думает стоит брать или нет?)
Иван, не совершайте ошибки! Для изготовления рамочных фасадов необходимо ПРЕЦЕЗИОННО ТОЧНОЕ оборудование способное СТРОГО выдерживать градус 45!
Пользовался данной пилой, ставил диск с переходной шайбой, пилил алюмпрофиля, рез мягко говоря поганый! Народ на форуме говорит что если поставить диск без переходника то пилить станет лучше.
Хотел это проверить но не успел - приехал покупатель и забрал ее.
Сейчас пользуюсь Metabo KS216 Laser ( у нас 4500 стоит) - за такую цену просто УНИКАЛЬНЫЙ агрегат. Поставил дешевый диск Атака - дсп-алюминий пилит ИДЕАЛЬНО!
Повторюсь еще раз - за эти деньги аппарат уникальный!
НО обратите внимание на рез- дверную коробку шириной 75мм. не допиливает, но это не критично, остаток можно допилить чем угодно, это место все равно закроется обналичкой
У меня клон этого калибра от энкора- один в один только цвет пластмассы желтый. Для очень редких работ пойдет, деньги зарабатывать с ним- не серьезно. Самая большая проблема -клинит кожух при опускании- замучал уже.Еще в магазине опускался с легким подклиниванием, но не придал значения этому факту, после приблизительно 50 резов перестал опускаться совсем. В результате сейчас одной рукой опускаю пилу другой поднимаю кожух довожу до заготовки и потом только отпускаю кожух и прижимаю заготовку. Регулировать пришлось полностью, причем глубина опускания диска была не полной- заготовку не допиливал в самом уголке у направляющей,пластиковый кожух упирался в станину и не давал опуститься диску-погорячился спилил кончик кожуха- сейчас думаю как буду если что обращаться по гарантии. Но обратись я в сервис- что бы они сделали- посмотрел на ПТЭ-такая же фигня кожух упирается в станину. надо было колесик от лего закрутить а не пилить кожух(хорошая мысля...) но теперь результатом доволен. немного увеличил погружение диска за счет того что подточил ограничитель-насколько позволяла щель в станине-ширина пила увеличилась на 15-18 мм.расположение двигателя позволяет по прямой торцевать доски 150*30, только надо доску ставить подложив под нее подкладку пилил алюминиевый профиль на шкаф-купе, диск на 80 зубов кстати с переходным кольцом, резом остался доволен, если быть реалистом. Вот шкале градусов веры нет никакой- надо эмпирически устанавливать истинный градус путем проб. короче-набор деталей сделай сам, сделать в принципе можно но лишь на даче колхозить, не для серьезной работы.
Калибр, Корвет-все эти пилы-дешёвый плотницкий инструмент.Попилил дрова, и бросил в угол,если скомуниздиют, то не так жалко будет.Для столярки конечно нужна пила другая.
Иван_Стр, моя недавно окончательно умерла и теперь ею даже дрова пилить не получится :-)
Разобрал, чтобы посмотреть, какую детальку купить на замену. А оказалось, что сам :-(
