#1524669
Подскажите как вытащить красный провод. Выключатель закусил его и держит капитально. Где крутнуть, куда нажать не могу сообразить Кто в теме подскажите, пока не сломал его.
Зажим происходит посредством пружинящих пластин, вероятнее всего из бронзы. Попробуйте при помощи тонкой спицы или чего-то подобного отогнуть пружину.
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
DonDiemon написал :
или просто нажать на рычаг напротив провода...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
вот я тоже так думал, однако не работает..)
вряд-ли человек решил создать тему, предварительно не нажав на рычажок)))
Ой, ладно - "нажать на рычажок".
Давить на рычажок надо со всей силы- не сломается, и провод обязательно вытягивать поворачивая.
VladK написал :
А так прокатит?
"Нажать до упора."
А так прокатит?
"Нажать до упора."
Не прокатит, к сожалению. Уже не раз сталкивался с Legrand-овской Valent-ой... Донажимался со всей дури до того, что пальцы два дня потом синие были и болели Провод вытянул только путем подпихиванием внутрь, рядом с проводом иголки. Провод был на треть "надкушен". На другой клипсе, где я не прилагал сверхусилий провод был практически цел. Рычажок после усилий запал до конца, еле его вернул в "нормальное" положение.
Так и не понял их дебильную систему крепежа проводки. Буду рад, если специалисты объяснят как она "должна" работать. Потому как создается впечатление, что она одноразовая.
Userok написал :
Могу угадать - вы начали тащить проводок до того, как нажали рычажок. Попробуйте сменить алгоритм - сначала нажмите до упора, а потом аккуратно выньте без всяких покручиваний.
Но предварительно всётаки двиньте немного провод по ходу внутрь, его видимо закусило пружиной
в результате ваших насильственных действий А затем: сначала нажмите до упора, а потом аккуратно выньте без всяких покручиваний.
avmal написал :
Не знаю как действует топикастер, но мой алгоритм соответствует вашему.
avmal написал :
Только что проводил эксперименты на неподключенном 1-клавишном выключателе - легко все выходит и с покручиваниями и без них (с покручиваниями иногда действительно легче). При этом провод практически цел, без сильных повреждений. Рычажок не западает. Пальцы не сильно болят. А вот на подключенном 2х клавишнике столкнулся с той же проблемой, что и у топикастера, результаты сооовсем другие :-/
zvezdopad написал :
Пробовал и так, когда сталкивался с подобной проблемой - не помогало Честно.
Кстати, когда рычажок нажат до упора что происходит? Есть у кого-то схема этого механизма? Как оно ДОЛЖНО работать? Если рычажок "запал" в нажатом состоянии, провод уже не фиксируется и должен легко выходить? Или наоборот?
Int написал :
вот на подключенном 2х клавишнике - вышеописанная проблема присутствует также как и у топикастера.
Значит предварительно успели повытягивать - вот зазубрина и нарисовалась. Попробуйте немного сменить место зазубрины небольшим поворотом жилы и, как посоветовали выше, воткните предварительно до упора.
Int
Молодцы, IMHO! Пожара от перегрева точно не будет!
Свой опыт: на даче Валена, дома Галея и Селиани, ни одной проблемы с отсоединением. Просто частный случай, не повезло. Попробуйте нажав - повращать. Должно, по-идее, получиться.
но как быть, если нажимать некуда? вопрос, к сожалению, не риторический.
(на фото - duwi 13071)
А вы точно уверены что отверстия рядом не помогут отжать механизм пружины. И всегда в таких случаях, насколько я знаю, простое выкручивание провода помогает его извлечению.
samolet написал :
С этим конкретным механизмом не сталкивался ( АВВ наверняка? ), но попробуйте провод тянуть, слегка его покручивая туда-сюда.
samolet написал :
но как быть
Так это патрон лепестки,вы вставляете провод между ними и за счёт упругости они прижимают провод,либо взять шило и отжать лепестки через другое отверстие,либо
avmal написал :
avmal написал :
Да эти "втычные" контакты у многих патронов и особенно у "дёргалок" на простых светильниках и вентиляторах.
avmal написал :
АВВ наверняка?
Бедное АВВ.
Userok написал :
была такая же проблема (2-клавишный выключатель Legrand Valena) - нажатие на рычажок никак не влияло... оказалось надо дёрнуть за провод посильнее (силы рук не хватило - выдрал пассатижами) - оказалось его туда какой-то умник почти на 20 мм запихал!
При этом всё работало, только левая клавиша включала правую люстру, а правая - левую. Спьяну, что ль делали и со всей дури провода в выключатель пихали...
Вытаскивать,покручивая по часовой,против часовой .
samolet написал :
Воткнуть шило или часовую отвёртку в рядом расположенное отверстие, это поможет спокойно вынуть провод.
Собственно, там для этого и сделано отверстие под тонкую отвертку. Либо просто вставить, либо вставить и слегка наклонить.
Алюминий из подобного механизма Леграна уже не вытащишь,хорошо хоть два отверстия на каждом зажиме. А медный провод нужно
zvezdopad написал :
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
avmal написал :
АВВ наверняка?
Улыбнуло
