#113984
обратил внимание, многие производители уточняют- возможна установка при толщине даже от 30мм, почему толщина критична? Ну, будет панель снизу не заподлицо, чуть торчать вниз- или это неправильно?
Навеное, производители боятся того, что если под плитой будет выдвижной ящик, то он будет задевать.
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
Просто есть варочныен поверхности с большой глубиной установки, при этом критично что под ней. Если духовка и зависимая то не всегда пройдет, но если не заморачиваться на изыски то проблем не будет.
понятно, планирую- варочная поверхность, под ней духовка. Но расстояние между ними заведомо большое при любой толщине поверхности.
2SerTol
мне кажется это из-за крепежа в торец столешницы
Вопрос только в том, будет ли она выступать снизу. Но и на крепёж следует обратить внимание, на предмет возможности установить конкретную варочную панель в столешнице заданной толщины.
"Заведомо большое" расстояние не может получиться, 18 мм верхняя планка плюс толщина столешницы - вот и все что доступно при установке Bosch. Так что тщательно проверьте возможность установки чтобы не было мучительно больно.
если лицевую панель поднять до упора к столешнице, то расстояние от самой высокой точки духовки (за лицевой панелью) до столешницы будет 4 см. Т.е. расстояние от верхней плоскости столешницы до духовки будет как минимум 7см (при 30мм столешнице)- так что любая газовая панель должна встать.
