#1526658
Подскажите, купил УШМ 180/1800, раньше болгаркой никогода не пользовался. Как УШМ такой мощности поведёт себя при заклинивании диска? Реально ли её удержать в руках? А то както страшновато.
Мит написал :
Разлетится диск, потом очень долго придётся его выпиливать.
Мит написал :
Нет, не реально. Даже и не думайте этого делать, пытаться её удержать 1800Вт это не шутки.
Мит написал :
Сколько я работал и до сих пор работаю такой УШМ-кой то таких моментов не было, что бы заклинило диск. УШМ Интресколовская очень добротно сделана. Мне она нравится, лёгкая, мощная) Просто с любой УШМ нужно быть аккуратнее в работе, не забывать про технику безопасности и не спешить в работе. Желаю удач в эксплуатации.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22203
ramblefish написал :
Что то Вы странное говорите... Удержать болгарку в момент рывка на месте, без смещения, невозможно, но это не значит, что её при рывке тут же следует бросить...
Спасибо за ответ.
Мит написал :
Какой вопрос такой и ответ
Я имею ввиду, насколько опасно заклинивание диска? Он разлетается? Или может откинуть оператора с работающим инструментом? Ведь диски тоже разные. Я так понял, что отрезные диски по металлу разлетаются. А как диски с алмазным покрытием? И вообще, если болгарка (диам.180 имощн.1,8кВт) не имеет защиты от заклинивания, можно ли ей работать вообще.
Почитайте ВЕСЬ топик "Смерть от болгарки"
Там найдёте ответы на все вопросы.
Надо было сначала узнать какой инструмент хороший,а потом покупать и не экономить,а не наоборот.
В итоге у вас как я понял болгарка без всякой защиты и работать вы её боитесь(что правильно)
И помните,что человек легко может стать одним из расходников для болгарки
Расходник для болгарки...
Воображение рисует странные картины.
2Мит много ли весите?
sledoput написал :
Мясца захотелось ?
Мит написал :
Реально,а страшно только поначалу,потом привыкните.
Мит написал :
Ну не клинят они на ровном месте с ни чего.
Мит написал :
Разлетаются любые абразивные диски,и по металлу и по камню,и шлифовальные,но не просто так,им надо для этого условия создать.Алмазные диски не для резки металла в целом,не видел что бы они разлетались.Можно работать и нужно,всю жизнь работали и не чего,ездят же по дорогам еще авто без всяких АБС,АПС,Х-драйвов и т.д.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27441
w01f написал :
(что правильно)
Лучшая защита - это правильная работа мозгов.
Общеизвестно, что абсолютной защиты от дурака не существует.
Мит написал :
УШМ-150 (1300 Вт) удается удержать практически на месте. Но держать надо крепко.
А вообще, "Смерть от болгарки" и "Болгарка: приемы работы" - темы, в которых почти все уже сказано.
Даже при нормальной эксплуатации 180ой от Интера жмет диск,причем так,что штатный ключ(игрушка) в дугу.
сухов написал :
При снятии диска?
сухов написал :
Что то не так с эксплуатацией...
сухов написал :
Может диск ставите не той стороной? надо металлической полоской к гайке. Вариант номер два - вырежьте шайбу под гайку из строительного картона - и забудете о своих проблемах навсегда.
Serg написал :
__________________
Сергей
А как Вы считаете,лучше из резины или картона? Просто мы делаем резиновые,вроде нормально,на несколько смен диска,одной прокладки хватает.
Suever написал :
Я думаю - из картона.
Suever написал :
Так резиновая как раз должна изнашиваться, а картонная - не очень.
Я думаю - картонной выше крыши - можно пробойник сделать, например...
Скоро у нас будет поставка расходки - там такие шайбы пойдут с дисками стандартно.
Serg написал :
как я понимаю Вас Сергей что правильно установленный диск тот который смотрит металлическим кольцом в наружу? Или металлическое кольцо должно быть во внутр?
2ramblefish
Наружу к прижимной гайке,которую затягиваете.А вообще диску, да в нормальной болгарке без разницы как стоять.
Наружу, к гайке.
Каков механизм закусывания диска? При резкой остановке в результате поимки клина, диск останавливается, а гайка проворачивается и затягивается сильнее. Учитывая то, что диск абразивный, трение между ним и гайкой весьма значительно - вот и не откручивается с помощью стандартных ключей.
Какой выход? Ставить диск правильно, подкладывать на него под гайку плоскую шайбу или приобрести БЗП гайку, которая имеет конструкцию, предотвращающую закусывание.
Serg написал :
Наружу, к гайке.
Хм. А я считал что наоборот. У всех болгарок с закусанными дисками, что я видел, фольга (металлическое кольцо), была закусана в отверстия для ключа, без возможности освободить ее, ну а вторая сторона, да за счет абразива крепко держалась на внутреннем фланце. Прокладки конечно же отсутствовали. Кстати на коробках от интерсколовских болгарок, на рисунке, диск (лужский) стоит именно фольгой к редуктору.
Dmitry K написал :
Одно дело - работа, другое - картинка на коробке.
Кстати, на какой коробке на УШМ лужский диск? а то я что-то не припоминаю...
Serg написал :
Днем посмотрю. А это с interskol.ru:
Serg написал :
Какой выход?
Начать выпуск УШМок с муфтами скольжения.
2Dmitry K
Спасибо
Suever написал :
Есть УШМ-125/1100Э с электронной защитой от заклинивания.
Dmitry K написал :
Да правда меня удивила больше не сторона установки диска, а контрреклама ИСа. Расходка у них теперь своя, и, судя по износу отрезных 230мм, своих денег стОит.
sledoput написал :
Это простительно. Своя расходка только недавно появилась. На коробке от новинки УШМ-230/2600М теперь она уже присутствует.
сухов написал :
Надо в инструкция по эксплуатации прописать обязательность установки картонной шайба под гайку. Согнуть ключ не самое страшное, люди кнопки фиксации шпинделя выламывают пытаясь открутить гайку. У меня в сервисе самый ходовой товар корпуса редуктора с кнопками в сборе.
