A-Nippel написал :
Вот и давайте, будем читать конкретные статьи из конкретных документов и отталкиваться от них. Основной идеи я правда не понял, ну требует согласования, ни и что?
Ну давайте, начинайте... Приводите документы и ссылки на всю ту галиматью, что вы здесь понаписали... А особенно про несанкционированные зануления и изменение схемы питания ваших квартир.
А чего, хорошее начинание будет - как придумал чего-нибудь брякнуть, так обязательно подкрепил нормативкой...
А идея простая - согласование требует анализа схемы на предмет разрешения или запрещения реализации предоставленного проекта изменения.
Т.е. если, допустим, ввод и внутридомовое распределение оставляет желать лучшего, то вам не разрешат реализовать зануление...
Уж не знаю, может и это вам не подойдет:
Жилищный кодекс РФ
Глава 4. ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения
Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Постановление Правительства Москвы от 31 января 2006 г. N 59-ПП
"О порядке проведения технической паспортизации жилых помещений
(квартир) в городе Москве"
3.2.4. Электрические сети. Схема расположения групповых линий
электросети, состав, элементы и описание особенностей электрических сетей
квартиры, в том числе фрагменты прокладки групповых линий в штрабах и в
трубах. Техника безопасности при выполнении отверстий в конструкциях
квартиры при скрытой электропроводке.
A-Nippel написал :
Ну не Вы же один имеете право помечтать...
Вот здесь можно чуть-чуть более подробно о моих мечтах?
Хотя бы 2-3 мечты приведите, плс.
A-Nippel написал :
Серверная это прежде всего локализованная зона обеспечения климата, её параметры вытекают из эксплуатационных требований к серверам. Традиционно к жилым помещениям не выдвигаются дополнительные требования для эксплуатации оборудования, последнее изначально должно быть рассчитано на эти условия.
Можете указать источник, откуда взято это определние?
А то мы все по-старинке - помещение называем по его функциональному назначению - стоит много "небслуживаемых компов" - значит серверная, если в комнате расположен кросс и мини-атс - значит кросс, ну и т.д. Без всяких огладок на какие-то правила...
A-Nippel написал :
Каким образом УЗО ограничивает ток прикосновения на уровне 220 мА?
Пусть производители узо считают, каким образом успеть отключить установку, чтобы ток не превысил 220мА...
Еще раз - важна не величина тока, а время его протекания.
Механическим, путем размыкания силовых контактов, после того как схема управления установит наличие тока утечки на землю большую или равную 0.5-1 уставки узо.
Стандартное время сработки узо указано в данном документе:
Slawa написал :
Да, но источником их появления служат именно однофазные ИБП, не так ли?
При тухлой подводке.
Slawa написал :
Настоятельно рекомендую проверить целостность цепей защитного ноля от щитка до розеток (и работоспособность УЗО заодно) - воткнуть в розетки что-то с заведомой утечкой 15 мА. Может быть сюрприз...
filvik написал :
Arr намутил без доказательно (по токам утечки БП)
Постараюсь через пару недель снять и выложить сюда осциллограммы тока через PE провод для нескольких разных мощных компов при максимальной загрузке, поглядим, что получится
Slawa написал :
Что-то неладно. Должны быть "ложные" срабатывания.
Как раз ладно. Это в Вашем примере какой-то из двух компов подбитый...
Arr написал :
Я тоже могу выложить красивые картинки - и что с того?
2Serg
Картинки там отнюдь не красивые , там шерсть до ампера в импульсе может встречаться, и как узо разных типов на такую шерсть реагируют тоже вопрос неоднозначный. Впрочем, не хотите, мне забот меньше...
2Slawa Всё хорошо пока всё хорошо. А если у тебя на 1ом УЗО (автомате) пропал 0ой контакт?. А вероятность этого ни чуть не ниже, чем обрыв PENa. Фаза оказывается на корпусе компа, причём второе УЗО не сработает при прикосновении человека. Надежда только на первое. Но тут смотря какая в нём неисправность. Может и не сработать. Т.е. тоже не полная безопасность и где вероятность выше ещё надо посмотреть. 2Arr Если не трудно, выложи. Кто не хочет, пусть отвернётся.
Великий Кузен написал : 2Slawa Всё хорошо пока всё хорошо. А если у тебя на 1ом УЗО (автомате) пропал 0ой контакт?. А вероятность этого ни чуть не ниже, чем обрыв PENa. Фаза оказывается на корпусе компа, причём второе УЗО не сработает при прикосновении человека.
Это, безусловно, минус данной схемы, однако поражение током при таком раскладе не гарантировано, так как отключится свет по всей квартире и вряд ли кому-то в голову придет фантазия поработать на компьютере. А даже если придет - защиту должно осуществить 1-ое УЗО. Разумеется, оно должно быть электромеханическим. Такой ценой покупается автоматическое отключение напряжения при пробое на корпус - в случае подвешенного корпуса и пробоя на него фазы никто ничего не заметит вплоть до удара током... То есть в моей схеме обрыв ноля будет сравнительно быстро иправлен, а в случае с подвешенным корпусом не исключено, что и после первого удара током неисправность не устранят - корпус и так щиплет током, пойди разбери, утечка это или вся фаза...
Великий Кузен написал : 2Arr Если не трудно, выложи. Кто не хочет, пусть отвернётся.
Присоединяюсь к просьбе. Неплохо бы разобраться...
filvik написал :
По ГОСТу 0.25мА с одного компа мах.(350W)
ГОСТ или ПУЭ для определения токов утечки применяются, когда неизвестна утечка конкретного оборудования.... А здесь имеем вполне известные конденсаторы фильтров.
Slawa написал :
Сколько тока дают 220пф на частоте 50гц.
Или дай свои выводы, как считал?
Serg написал :
А вот и само сообщение... Цитата: Сообщение от Arr
про мощности БП более 300Вт ток через фильтры првысит 10 мА
...извините, но я считаю его ничем не обоснованным, мягко говоря... да.
Вы наверное сами можете рассчитать емкостное сопротивление фильтра и по закону Ома оценить ток, который может потечь через фильтр на корпус? тогда и увидите, что ток завышен раз в 20, если не больше.
Так и считал - 10/20. А насчет 220 пФ - это гораздо ниже тока ощущения, не согласуется с практикой - ведь "щиплют" подвешенные корпуса, факт.
Slawa написал :
Вообще-то должны быть емкости по 1500 пФ типа Y2 (такие же ставят в стиралках), а фильтрующие типа X2.
Slawa написал :
И не забывайте что фильтр в БП индуктивно емкостной.
индуктивность размазывает импульсы тока.
Ниже ощущения говорите - так зарядите 220пф от сети и возмитесь
ручками за концы, екнет даже очень ощутимо.
или еще проще сопротивление 10ом, емкость 220пф все последовательно
с милиамперметром в розетку увидите ток.
замените сопротивление на индуктивность из БП и опять попробуйте
ток будет еще меньше.
Slawa написал :
Это вечером. Сейчас лето и светло с утра до ночи. Фантазия поработать не придёт, но кулаком по корпусу, это же обязательно надо сделать.
Обещана именно осциллограмма тока - Вы умеете ее снимать БЕЗ резистора???
2 All
К сожалению эта осциллограмма доказывает только то, что у данного конкретного компа именно так протекает ток - и все.
А какие там у него глюки в БП - неведомо. Кстати, как-то пришлось увидеть комп с БП ввобще без этого фильтра - вот там при его включении вся сеть (информационная) просто переставала работать.
Serg написал :
Использую токовые клещи HP1146, 100мВ/А, полоса до 100кГц.
Но можно и просто одеть на провод ферритовое кольцо с десятком витков МГТФ, подключить ко входу звуковой карты и откалиброваться.
Картинки с комментариями будут через пару недель.
Arr написал :
Интересный осцилограф для наблюдения за рвотными рефлексами
звуковой карты.
Если есть возможность, то лучше просто осцилограф (он для этого предназначен) и активную нагрузку(безиндуктивное сопротивление)
чтобы с нее снимать токовую составляющую (без всяких колебательных контуров).
Кольцо на провод с парой витков одеть, не сильно сложнее подсоединения резистора....
До каких частот не искажает фронт?
Зависит от марки феррита и нагрузки на входе осцилла - надо согласовывать...
Пара витков - индуктивность не большая - искажения небольшие....
Реально работал до 1 мгц... дальше не пробовал...
А как амплитуду смасштабировать? (я про кольцо).
По составляющей 50гц - включая нагрузку или замеряя ток другим прибором.
Точность конечно не на высоте, но здесь она и не нужна - тк цель - посмотреть, что происходит.....
dmc написал :
На конкретные цитаты и вопросы, будут конкретные ответы.
dmc написал :
На основании чего берутся такие допущения? Какое это имеет отношение к легализации ваших идей?
dmc написал :
Жилищный кодекс РФ
Меня кроме кроме беспардонной аргументации неотносящимися к делу документами в этом контексте ничего не интересует.
dmc написал :
Т.е. вроде бы как одной не достаточно?
dmc написал :
Какое мне дело, что и как вы там где-то между собой называете? Причём тут правила и как это соотносится с нашей темой? Вы не знали про сущестование понятия "жилое помещение"? Вы не знали, что для изделий применяемых в жилых помещениях или в быту в куче стандартов постоянно встречаются те или иные уточнения параметров или условий? Ну поздравляю.
dmc написал :
С какой стати они будут его считать? Раз нет такого вида защиты от поражения электрическим током, соответственно и не нормируется такой параметр. Да и интересно было бы увидеть, как Вы себе представляете техническую реализацию такого ограничения.
dmc написал :
Я в курсе, что Вы знаете лучше составителей ГОСТов.
Serg написал :
а на поток поставить такой контроль затруднительно
А мужики то не знают...
Несколько ТЫСЯЧ таких колечек висят на различных проводах по всей Москве.
Когда возникает необходимость к ним подцепляют GSM модем с простеньким АЦП и дистанционно контролируют ток. Система уверенно работает с 1997 года но модемы и серверное ПО в 2002 поменяли на более свежие. Колечки пока не меняли.
A-Nippel написал :
Ок. Внесем в протокол заседания.
A-Nippel написал :
Допущения? Какие допущения? Я про допущения ничего не говорил...
Я говорил про то, что если вы захотели сделать у себя в квартире зануление и переделать проводку на трехпроводную, предоставили изменения, то комиисия на основании осмотра стояка и ввода может не разрешить вам делать это изменение в квартире до тех пор, пока стояк и ввод здания не будут приведены в соответствующее состояние.
A-Nippel написал :
Гмм, а с чего вы взяли, что ответственность за самовольное изменение схемы питания квартиры не относится к данному вопросу - самовольные зануления, заземления, перенос розеток, добавление линий(тпростой пример - установка стиралки и протягивание отдельной линии от щита, этим нарушением грешит весь форум)?
Вы скажите что вас из документов устроит? А то получается какая-то ерунда - вы не говорите что вам надо, а мне из-за этого приходится в законах иправилах искать неизвестно чего...
Вы хотели про несакционированные работы - чем вам жилищный кодекс не ограничение вашей самодеятельности? Имхо, он не хуже любого ГОСТа...
A-Nippel написал :
Гмм, это не мечта и не фантазия - это реальность, данная нам в ощущениях.
Вы фантазии приведите или оспорьте это утвержедние, доказав, что это фантазия.
A-Nippel написал :
Гмм..., вы приведите источник, где дано это определение. Разбираться на сколько это все подходит к данной теме и что я знаю, а что нет - будем потом.
A-Nippel написал :
Не понял. Какого вида защиты нет? Какой параметр не нормируется?
A-Nippel написал :
Тогда к чему вы устроили весь этот балаган? А может вы можете дать какое-то другое определение, которое не учитывется нормами и правилами? Вы загляните в документы - везде стоит зависимость величны тока от времени его протекания через тело человека и соответствующие этому последствия.
