Добрый день.
Выношу на суд знающих людей идеи перепланировки санузла. Скорее даже это можно назвать создание санузла с нуля. Имею новостройку, 6 этаж, два санузла (тот, что проще описан тут).
Привожу схему водопровода, как я ее вижу, план помещения после демонтажа перегородки и фото того, что есть сейчас.
Очень буду рад любым советам и критике по теме. Также прошу посоветовать по сечениям труб (где какой диаметр должен быть).
Водопровод планирую делать медью. Остановился на последовательной схеме.
Gyro написал :
Добрый день.
Два вопроса
1) по Вашей схеме не понятно в чем прелесть такого решения - половина помещения просто пустует?
2) почему Вы считаете, что женщины подмываются исключительно холодной водой?
...будь у меня такая площадь с/у, я бы его уменьшил и сделал прачечную или гардероб. Вы можете поставить душевую кабину или стиральную + сушильную машины. Если семья больше двух человек, есть смысл подумать об отдельном туалете с раковиной и, может быть, гигиеническим душем.
Gyro написал :
Подскажите по сечениям труб, пожалуйста!
ИМХО, к потребителям "важным" 15, к унитазу или СМ 12 или 10. Магистральные (после ввода) 18.
Отвод ГВС лучше сделать после крана верхнего отвода ПС. Радикально решит проблему завоздушивания.
NNN написал :
Спасибо за советы
Схему подправил, относительно ПС. Я правильно Вас понял?
Но поводу сечений. От стояков ХВС и ГВС сделаны отводы по 1/2. Вопрос: в целях унификации труб и фитингов, можно ли сделать всю разводку трубой на 15 или на 12?
Нет.
Схема такая: можно, перекрыв верхний кран подачи на ПС и, открыв любую точку водоразбора ГВ в квартире, гарантированно стравить весь воздух из ПС.
Если ПС не лесенка, подключённая низ-низ.
Gyro написал :
Зависит от многих переменных... Вот если бы Вы использовали коллекторную схему, тогда 15 мм за глаза. При последовательном поделючении всё зависит от режима - если в то время, когда Вы принимате душ, нико не смоет унитаз или не откроет кран на кухне - то 15 мм вполне достаточно. Если домочадцам не досуг оглядываться, то поставьте 18 или 22 мм и полнопроходный кран. При этом, нужно ставить всю арматуру на 3/4" - кран, счётчик, обратный клапан, редуктор - иначе, смысла нет.
Смысла нет делать отводы большего диаметра. Короткий участок тонкой трубы не будет заметно влиять на поток. И потребителей совсем немного.
1 год в трехкомнатной квартире, где проживало 5 человек вся вода (холодная и горячая) шла через гибкие подводки. Временно было так присоединено. Причем на холодной воде стояла гибкая подводка длиной 2 метра (чтобы новую, непонятного качества, не покупать). Была и стиральная машина и водонагреватель - обычный набор потребителей. Когда горячую воду отключали - всё шло через одну двухметровую подводку. И нехватки воды и заметного взаимовлияния - не было. Когда переделал на металлические трубы - в кранах струя не особо увеличилась.
А вот еще вопрос. Помещаю планы двух санузлов. Первый описан выше. Во втором: душевая кабина, умывальник, унитаз, накопительный водогрей и через стену (на кухне) посудомойка и раковина.
Может есть смысл сделать оба санузла на коллекторах? Расстояния до потребителей не велико, расход трубы конечно увеличится, зато меньше пайки и фитингов. Опять же фильтры и счетчики можно использовать на 1/2, а не на 3/4, да и трубу на 15.
С точки зрения общих затрат порядок цен видимо будет сопоставим. Или я не прав?
Я малый сан.узел 3кв.м тоже оснастил душевой кабиной (дверцы-ограждение + подиум, угловой душ HansGroxe AXOR Lift2), унитазом, небольшой (угловой) раковиной. В большом (8кв.м) санузле:
-ванна 180х80см
-унитаз на инсталяции
-большая раковина
-стир.машина, на ней сверху - сушильная (есть для этого у Miele спец.соединитель).
бойлер в нише на 150л, от которого под потолком запитан и малый сан.узел. (у Вас же наверно тоже две группы стояков хол.+гор.? - так это чтобы два бойлера не вешать).
В вашем случае я бы использовал оставшуюся площадь в большом сан.узле под сауну.
ssrr написал :
Распространённое заблуждение. В гидравлике есть понятие местных сопротивлений, и сопротивлений по длине. Местные (на коротких участках) могут полностью "задавить" пропускную способность системы.
По возможности на стояках надо делать отводы по 3/4", такие же грязевики, счётчики, редукторы давления, фильтры.
Коллекторная разводка имеет недостаток - много труб на виду. Замаскировать их тоже сложнее чем одну, даже большего диаметра.
От счетчиков до душа протянуть трубу 18мм. От нее отводы 15мм на других потребителей. Вводной кран, фильтр, счетчик - на 1/2. И всё будет хорошо работать. Поскольку по 2 стояка каждой воды - расход уже распределен.
Арматура на 3/4" по размеру почти такая же, как на 1/2". По цене тоже разница не велика. Пропускная способность Kvs - вдвое выше. Фильтры на 3/4" объёмнее - реже чистить. Счётчики на 1/2" дают очень большие потери напора, а потому сильное взаимное влияние потребителей. Работать и на 1/2" конечно всё будет. Но чтобы влияние потребителей поменьше, и напор из гидромассажа душа побольше - для себя делал бы 3/4". И с коллектором: мне так проще разводку делать. А прятать в сан.тех шкаф всё равно узел ввода придётся, причём сам коллектор не велик в сравнении с фильтрами, счётчиками, редукторами.
Да, я понимаю, что лучше бы поставить на 3/4 и от стояка 18-ю трубу, то там уже вварены отводы на 1/2. Вот я и думаю, стоит ли заморачиваться переделкой отводов
