#1529719
Вобщем имеем дом серии КОПЭ, ранних выпусков.
Короб там на туалет и ванную общий - какое может быть решение в плане установки вентилятора в туалет, чтобы не выдувало все в ванную?
Схему привожу ниже
А что такую задачу не решал никто?
2proconsim Поставьте в ванную решетку с обратным клапаном.
proconsim
имею аналогичную вентиляцию. Тоже задумал вентилятор поставить. Но только хочу поставить в общий канал. Пусть и там и там тянет. Больше волнует, как запитать. Хочется автотаймер и включение в туалет и датчик влажности - в ванну.
А есть сцыль как она хоть выглядит, а то на рынке руками разводят?
2proconsim это про обратник что ли?
aab-2008 написал :
у соседей так, с туалета нормально дует, с ванной вообще нет выдува не говоря уже о естественной вытяжке... вот и думаю
aab-2008 написал :
Да
proconsim написал :
Да
примитивный обратник-кусок полиэтилена с внутренней стороны на решётку. Типа туда-дуй, оттуда- ***.
proconsim написал :
ну есть решётки с регулировкой. Про естественную- у меня на кухне канальник сильно не тормозит. Да и за счёт чего тормозить-то?
aab-2008 написал :
естественную не тормозит, когда не работает?
А если плоский в общий короб замастрячить, он будет лучше там или хуже? в плане естественной циркуляции из ванной?
proconsim написал :
нет, да и как? ну лопасти занимают 20-25%площади. Да ведь это местное сужение. Обычно его выключенный крутит потоком естесственной. Бывает и сильно.
proconsim написал :
не понял?
2proconsim
у меня стоит вообще от кухонной воздухоочистки. Решетки с ним нет. Обычная вентрешетка на стене, вентилятор в проеме в см 5-10 за ней.
aab-2008 написал :
мы вот про такого плана ветродуй говорим?
тут вроде половина как минимум мотором занята
proconsim написал :
да. ну тольк обтекателя на лопостях нет.
2proconsim
отверстие в канале около 180*180, вентилятор на 150
proconsim А естественная вообще-то сама тянет, проверял? Если тяга есть, то помехой не будет. По правилам физики в этом месте (сужение венлилятора) просто скорость потока вырастет.
кстати в твоей ссылке есть и с обратным сразу. Но тут тебе тогда ставить один в туалет и второй в ванну. и проверить естественную вытяжку. Сможет ли справиться с обратником.
aab-2008 написал :
Есть, и ко мне и от меня
aab-2008 написал :
спрашивал говорят не вариант этот обратный только от естественной нормально более менее но это по мнению продавцов, а как на самом деле вот узнаю
proconsim написал :
там обратный лепестки. в принципе должны держать и от соседнего вентилятора. Тем более, что давление будет уходить в трубу основного канала.
proconsim написал :
и от меня
это грустно.
proconsim написал :
У меня задача такая же. Из ванны идет горизонтальный канал, по пути под 90 град в канал входит дыра из туалета. Купил 2 Сайлента 100 (пока не ставил). Там есть обратные клапаны лепестковые, думаю их хватит.
Если у вас тягя из стояка нормальная, то этого должно хватить. Если нет, то надо мудрить с дополнительным обратным клапаном.
Лыжник написал :
не пробовал их насчёт естественной тяги, хватает открыть? ну хотя бы если просто в них подуть....
Я вобщем поставил в общий короб канальник на 125 (запенил трубу пластмассовую и туда его вставил) - правда включение только от туалета, НО тяга увеличивается очень прилично и из ванной !!
Вообще конечно в таких случаях оптимальным выходом было бы пробить второй канал, но ремонт уже сделан!
Как вариант соорудить двойное включение (ванна датчик/туалет - выключатель)
или 150 вентиль в общий канал влепить - вообще вакум наверное накачает
2 ветродуя не стал ставить потому что мне показали что происходит если один другого передавливает (если работают вместе) а заморачиваться подбирать заужениее (чтобы нижний туалетный ветродуй не задавливало мне не хотелось)
2proconsim
Спасибо-практика великое дело!
proconsim написал :
Что никто никого не передавливал, каналы от разных вентиляторов соединяют через штаны (если позволяет место). Тут даже наоборот, вентиляторы друг другу помогают за счет эжекции.
sansan21 написал :
Может и так но если бы я разбивал короб я бы не стал мутить никакие штаны, а сделал бы 2 разных выхлопа, это намного проще чем штаны всякие придумывать и точно будет работать!!!
А в моем случае получилось бы что один вентиль давит на другой (короб тоже имеет сопротивление, весь воздух не пойдёт) он обратным током в помещение (можите эксперимент с вентилятором направленым на стену поставить)
proconsim написал :
Зачем? У меня все давно работает, со штанами. Вообще-то это стандартное решение (правда, продавцы на рынке его могут и не знать).
sansan21 написал :
Вы меня не поняли у меня короб штатный он даже не из гипса сделаный, 125я труба замурована раствором. чтото в неё установить история проще снести тогда уж
У нас тоже квартира этой серии и на 18 этаже вентиляция работает неправильно, она не вытягивает воздух, а наоборот его нагнетает, в итоге ванная загрязняется и запахи табачные чувствуются.
Тоже думаю вентилятор поставить на выдув, пока не нашел малошумный.
А можно претензии предьявить ДЕЗУ и потребовать устранить эту проблему?
Вообще ДЭЗ обязан чистить переодически! Я думаю можно попросить настойчиво , может и поможет
Я где то читал, что это глобальная проблема подобных домов.
