#1532388
Подскажите может кто нибудь делал ручной ямобур? Лучше с рисунками или чертежами или просто подскажите как надо.
чтобы сделать ямки под столбы можно использовать обычный рыбацкий ледобур. бэушный можно найти недорого, он гораздо эффективней тех ямобуров что продают в магазинах ОБИ, БАУЦЕНТР , и тд.
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
Почитайте здесь
такую штуковину я сделал за час .
потом понял что нужно еще сделать 5-6 таких же заготовок и сварить их в спираль желательно в двухзаходную.
alex_k написал :
Хорошо бы глазом глянуть на то что получилось.
Летом брал бур для бурения отверстий под верии из рельс для установки ворот (диаметр 350мм, глубина 1500мм). Бур с поставленной задачей справился в элементе. Усилия минимальны. Им крутили отверстия и по глубже когда делали ангар.
Конструкция простейшая. Рабочий орган, это диск от дискового сошника зерновой сеялки, к втулке приварена 1" труба с Т- образно приваренной ручкой. В сошнике сделаны два распила по диаметру и отогнуты в низ края (заточены), с низу приварена треугольной формы полоса (направляющая).
Бурить немного прижимая бур на глубину, что бы хватило сил вытащить на верх вес срезанного грунта.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
