#1532679
Прошу владельцев или пользователей АККУМУЛЯТОРНЫХ гайковертов описать принцип работы гайковерта. Про тангенциальный удар знаю, про грохот наслышан. Но хочется себе прикупить гайковерт - ранее писал про Девольт822КЛ, но его по России нет. Присматриваюсь к 810КЛ. Но хотелось бы узнать, точнее УВИДЕТЬ воочию работу гайковерта с глухарями - и на этот фронт работы нужно применение. Может кто снимет на сотик-видео и выложит? Глухари 6*100 8*120 10*120 . Есть шурик метабо14.4литик импульсник, накрылся включатель, жду под заказ данную запчасть.
или лучше для этих целей использовать шурик-дрель?
или
Заранее спасибо.
AMA3OH написал :
Глухари 6*100 8*120
...для этих работ,удар который есть на 2-ом варианте,-не тот удар.Первый вариант с работой справится(ищите тему на форуме,писал Ув. Эд.)
2AMA3OH
А почему Вы не хотите сетевой с квадратом на 1/2",имхо дополнительный(к шурику) геморрой с аккумом.
Suever написал :
2AMA3OH
Ранее писал, что нужно крутить глухари на огороде. Тепличка 50*13 метров. Представляю себе КАК буду с кабелем бегать с одной стороны на другую между стойками - шитьё крестиками получится
helmutivan написал :
Это как понял Аккумуляторная дрель-шуруповёрт GSR 18 VE-2-LI.
А КАК насчет ГАЙКОВЕРТА? Девольт 810KL.
AMA3OH написал :
...ну Эдди рассказывал (с картинками),не только этот справится,но и 14-12-ти вольтовые .Там Он вроде крутил запросто,шурупчики под 250мм....Гайковёрт,судя по всему,особенно с глухарями,справится,может и даже лучше(удар у него,как раз на заворачевание),...но громче точно...Вам бы подыскать,если есть какой шурик,-тушку под такой же акк!
AMA3OH написал :
810К
Есть такой. Куплен пару лет назад на работу, пол-года в личном пользовании.
AMA3OH написал :
Глухари 6*100 8*120
Заворачивает на ура. Работать однозначно легче (за исключение шума). Не выворачивает руки (за исключением веса). Причем при наживлении и относительно небольшом входе тела самореза в дерево - удара нет, включается при определенном сопротивлении. То-же с болтами и гайками. 6*140 (10мм) и 8*220 вгоняются без проблем что в сосну (и поперек и вдоль), что в дуб. С метрикой работал вроде до ф16. Работать медленней чем мощным шуриком, но приятнее. Желательно применение черных головок - они не только меньше плющаться, но и крепче сидят благодаря отверстию в бочине. Кстати шпилька, которая фиксирует головку довольно жесткая, посадить головку на шпиндель требует усилия, а снять - без второй шпильки - не обойтись.
Обычные головки часто слетают со шпинделя. Управление собрано в корпусе АКБ. Мощный двигатель. Высокий соответственно расход энергии от АКБ. Легко заменяемые щетки.
Примерную кинематику можно представить исходя из взрыв схемы - втулка-шпиндель 11 получает момент вращения от редуктора 8, причем где-то есть еще пружина, благодаря которой иногда отключается удар. Кнопка 3 не имеет электронных составляющих, за исключением ш-диода.
2maniac26
Спасибо за развернутый ответ. Далее буду пользовать для крепежей, в т.ч. и колесные гайки. Надо тогда взять ограничитель момента.
2AMA3OH
Я летом при строительстве беседки на участке DW 820-м влегкую заворачивал глухари 10х260.
Для дерева вам никакой ограничитель момента не потребуется, под головки глухарей однозначно шайбы будете подкладывать, они и ограничат затяжку, к тому же дерево материал пластичный и момент затяжки здесь не так важен как в работе с болтами, закручиваемыми в металл. Шума не много, коровы доиться не престанут
