Вот сделали шкаф в коридор. Внешней красоты не требовалось, повторили внешний вид предыдущего шкафа (главное требование "заказчика"), который уже был в неприглядном состоянии. Фото вот здесь, прошу прощения за качество, фотика нет, пришлось использовать цифр. видеокамеру и освещение плохое там.
Поздравляю!
Большую работу сделали, молодцы!
Нам вот еще только предстоит - рисую что-то момнументально-замысловатое.
А больших размеров мебели еще сами не делали, только мелочь, страшно.
Фасады шириной всего 295 мм и высотой 1595 мм. Поэтому провисания думаю не будет. Но когда поставили дверки на место оказалось что они немного выгнуты, т.е. пучатся наружу. Это видно на 3 дверках из 6. Поэтому видимо поставим третий шарнир посередине на все 6, чтобы исправить это. Почем дверки выгнуты не понятно.
Верхние фсады открываются вверх и они сплошные, т.к. если делать распашные дверки то они получаются уж слишком маленькие и выглядит это не очень красиво. Так было на старом шкафу. Фото прилагаю. Да и используются эти антресоли не чаще чем 1 раз в месяц. Не удобства не вижу. Поясните.
2Мила. Да ничего страшного нет. Сделали спец. кондукторы на углы. Выставляешь, сверлишь, закручиваешь. И все потихоньку собирается. Ну пиво тоже присутствовало, только после.
Конечно. Здесь на нашем родном подсказали. Вот чертеж, который здесь был выложен, только не помню кем. Сделали точно такие же, по два каждого, чтобы зафиксировать скрепляемые элементы с двух сторон. Можно сделать и больше конечно и закреплять сразу несколько элементов. Кондуктор1 для элементов скрепляемых в виде Г и Кондуктор2 для элемнтов срепляемых в виде Т. Могу сделать фото своих.
Dimas71 написал :
Фасады и не только, выгнуты потому - что пласть детали изначально была гнутая. Происходит это на стадиии изготовления- перевозки- хранения))
Я думаю это какой то брак/дефект на стадии изготовления. Видимо были внутренние напряжения при штамповке конкретной плиты. После ее распила вырезанная деталь пошла дугой.
