Очень не хочется вскрывать камеру - прошлый раз были проблемы - я писал раньше. Не помните ли: датчик тяги пролезает сквозь отверстие для забора воздуха? Там их 2. Я через них смотрел - внешне все чисто, сухо и тепло - я часть воздуха беру из кухни (одна из крышек приоткрыта), трубка от датчика лежит без провиса. Остается думать, что в корпусе датчика капелька конденсата.
И еще вопрос: когда закрываешь кран ГВС, котел резко выключается полностью и в этот момент промигивают все три индикатора, несколько секунд тишина, затем котел начинает запускаться, как я писал выше. Это норма или что-то не так?
Продолжаю начатую мной год назад тему. Напомню, что прошлой зимой обмерзал выхлоп. Осенью подрезал выхлоп, как рекомендовали в техподдержке Феролли - 50...60 мм от стены (было 50 см - они сказали, что это опечатка в Инструкции). Надел оголовок с уверенностью, что все будет OK. 1 декабря, на второй день морозов оголовок на коротком патрубке замерз совсем. Котел встал в аварийный режим - часто мигает зеленый индикатор и помпа гоняет холодную воду. Я как раз уезжал, вовремя не заметил - дом выстудило до 7..12 град. Достал лестницу, снял оголовок, выбил лед, котел запустился, сегодня 4 декабря - никакого обмерзания не наблюдаю. Вывод - оголовок - только летом от птиц!
Меня смутило следующее: снял белый кожух - стало видно пламя через окошечко. Если выхлоп идет через коаксиал, то пламя хорошее, голубое, а если открыть еще и 1 крышечку, то пламя становится скорее красно-желтым с голубым. Я считаю, что это неправильно, но причину не понимаю. Может, кто разъяснит?
Я понимаю, что соотношение меняется, но это котел с электроникой, а не газовая плита, он наверное, должен подстроиться на оптимальное соотношени, а тут красное пламя - это же воздуху мало, а мы его наоборот увеличиваем (коаксиал плюс крышка открыта) - вот в чем вопроос.
это от пыли , стукнете по котлу кулаком , и пламая будет красным ( временно)
Алексей Нико написал :
у турбокотла на выхлопе нет турбины , есть на подаче воздуха с улицы , получается , что открывая крышку ,вы лишаете горелку избыточного давления ( необходимого для нормального выброса газов),создаваемого турбиной
2артур липецк
Вот смотрю схему своего котла - насос на выхлопе (внутренняя труба коаксиала), забор воздуха в камеру свободный по наружной трубе коаксиала - я что-то не понимаю?
Каюсь , вы правы , что то у меня какие то не правильные ассоциации были ))
А насосик-то не воздух сосет ,а дым высасывает.Только и всего.
А крышечку откроете.Он родимый ,забирает воздух из комнаты.А тут и температура другая,и содержание кислорода,пыли,и других газов тоже.
Любопытно, почему практически у всех корейских производителей настенных турбокотлов система дымоудаления построена по раздельному принципу, а не по коаксиальному (труба в трубе) как например у итальянцев? Где рациональное зерно в этом?
А корейцы коаксиал только для европы мастерят.У самих в ходу раздельные дымоходы.
А смысл в том чтобы не портить фосад,рядом со стеной ставят пару труб большого диаметра.Одна на отвод продуктов сгорания,другая для воздухозабора.И так до 125 этажа наверное.
При необходиости можно снять гофру и сделать воздухозабор из помещения.только я сомневаюсь ,что при такой систее что то может замерзнуть.
И с каким давлением газ нужно подавать на 125 этаж?
мвс написал :
Пока подобного не встречал. Застройщик он же главный кто снимает деньги с постройки дома не пойдет на удорожание. А законодатель доволен от взяток при согласовании индивидуального отопления. так что все повязано. Жилец чем выше этажом тем все реже открывает форточку.
До 10 включительно. На 10-11 двухуровневые квартиры с расположением газового оборудования на 10. Это по Украински. Аналогично и по Российски, а может и лояльнее.
Лояльнее? Сумлеваюсь я. Такой закон летом приняли.наверное котлы в многоквартирых совсем не дадут ставить.Правильно .Такой рынок упускать.Наверное комуто денег мало.Да и за газ в европе бльше дают.
они вот так делают.А у нас низяааа!!!!
мвс написал :
Немного разные вещи на какой этаж и индивидуалка в многоквартирном доме по принципу кто как хочет.
На фото кроме узла крепления (опоры) вертикального трубопровода ничего не показано. Имхо. Как его обслуживать и прочее. Как минимум внутри должны быть рассекатали. Построить это одно а не дай Бог внутри птицы заведутся? Ну это к примеру. Насколько я встречал на Украине пытались построить пилотный дом с встроенным общим дымоходом. Шуму было много. Вплоть до пересмотра норм после испытаний. Но пока молчок. Кризис можно все списать.
Это не опора .А труба дымоотвода. фото сделано в Воронеже . Два дома там такие.Низ у трубы там открыт .тяга естественная сильная.А котлы с закрытой камерой .Воздухо забор отдельно ,на соседнем снимке.
сам делал три подъезда 10-ти этажных в Липецке ,2 трубы стоят в кухонном стояке ,вытяжные каналы отдельно , рядом. Трубы по моему одинакового диаметра и чуть ли не те , из которых мусоропровод
никаких рассекателей , отверстие сверлилось по месту , хомуты-переходы самопальные , через асбестовое уплотнение . проект дома делался в Воронеже , в Лебедяне ( райцентр ) еще чуднее - Боринские котлы с закрытой камерой сгорания 11.6 , двухконтурные !!! , напольные . Выхлоп в кирпичный дымоход , забор воздуха с лоджии - порнография полная + разводка пропиленовыми трубами Ф25 , расшир бак открытый , насосы ест-но кавитируют ,отопление не работает..., но правда канал на каждую квартиру свой , 5 этажей
мвс написал :
Это 100% не штатное решение а типа пилотного головняка. И дай бог что бы все у жильцов было в ажуре при эксплуатации. Так как индивидуальное отопление это твоя собственная боль. И если с ним что то случится то решать все взвалившиеся в одночасье проблемы только самому. И проектанту придумавшему по настоянию застройщика эту не побоюсь сказать своими словами хрень прощения нет. Имхо.
Интересно кому на голову капает из этой выхлопной трубы с открытым низом? По любому там не дистиллированная водичка.
артур липецк написал :
Ну здесь трубы то встроенные и имеют доступ с квартиры и отвод конденсата в каналию. Хотя конденсат может принять в свою квартиру и жилец первого этажа. Это уже как повезло с проектантом и строителем. Если с этими проблема была то мокрая стена гарантирована.
