#1533389
Всем привет. Купили домофон Commax CPU-50 формата NTSC и по ошибке купили вызывную панель JSB V02M PAL. И конечно нету цветного изображения(((
Возможно ли поменять каким-нибудь способом эти форматы? Есть вообще выход из этого положения кроме покупки новой панели с подходящим форматом
Походу придется покупать новые((((
А в домофоне случайно нет настроек видео??
если нет то купить новую панельку типа Activision AVC-305
К сожелению нет этих настроек.((( Сегодня заказал новые панели(((
Приобрел Видеодомофон Commax CDV-70A Black
Вызывная панель Ascent Оптима NTSC Элетромеханический замок ISEO 5213-10
Подскажите пожалуйста схему подключения. Все подключил, вызывная панель вызывает камера работает а вот замок не работает( напрямую замак от блока работает) В чем может быть дело.Может в вызывной панели есть реле управления замком и оно неиспрвно. Какой блок питания нужен для
замка. Подойдет ли блок питания от компьютера 250 ват 12 вольт? Спасибо.
Спасибо.
al878 написал :
Все подключил
Схему выложите пожалуйста, а то бывает так подключают, что замок принципиально работать не может
al878 написал :
Вооще то это легко проверяется, коротните провода от реле, выходящие из панели не отключая от остальной схемы.
От чего замок питается?
реле есть в панеле и в домофоне.замыканием вы точно не узнаете в чём проблема.берёте тестер и при подключеной схеме меряете напругу на общем и аудио.при нажатие кнопки открытие должно пойти +12В.есле идёт проверяете реле в башне!
kirich написал :
так вы проверете провод питания только!
JEKA@ написал :
Вообще то реле есть обычно только в панелИ.
Если в домофоне и стоит реле, то на переключение панелей и к делу отношения не имеет.
JEKA@ написал :
Все правильно, сначала проверяем, что виновато, неправильное подключение самого замка (часто ошибаются), или реле в панели.
Судя по тому, что вызывная панель работает, значит вызов идет, соотв аудиопровод подключен, дальше либо панель либо замок.
Если не накосячили с настройками монитора (на продвинутых есть всякие настройки), то в гарантию либо монитор либо панель.
kirich написал :
в домофоне в любом где есть кнопка для замка есть релюха(ключ)при нажатие кнопки замыкаються контакты,что включает ключ и питание идёт на аудио,что являеться одновременно и питанием релюхи в вызывной панели.
kirich написал :
это для общего познания!лечиться неисправность ключа в домофоне установкой отдельной кнопки на замок.релюха в домофоне не используеться.есле неисправна релюха в башне,ставиться отдельное реле.
kirich написал :
провод то подключен,но +12В при нажатие не пойдёт есле ключ в домофоне неисправен(что бывает)или просто спалили при неправильном подключении!на будущие пригодиться!
JEKA@ написал :
  1. Так там релюха или ключ?
  2. При нажатиИ или нажатиЕ?
JEKA@ написал :
Так же для познания, сколько я ремонтировал мониторов (опыт работы лет 10, не одна сотня мониторов), ниразу не видел реле внутри монитора, которое управляется кнопкой на нем и управляет выдачей команды на замок.
Даже специально сейчас глянул на какой то разобранный коммакс, думаю, может совсем ослеп, так нет.
Ну стоит транзистор, который выдает команду на открывание по шине аудиосигнала, только реле в мониторе нет.
Можно модель монитора, где оно есть?
JEKA@ написал :
Я обычно открываю панель и меняю релюху, гораздо лучше.
JEKA@ написал :
При нажатиИ
На будущЕе.
Ни разу не попадалось монитора, где спален выход на открывание замка, хотя какие только мониторы не приносили, классика - сдох от молнии.
kirich написал :
столь важно!
kirich написал :
я объяснил человеку на доступном языке.есле вам удобней можна это назвать платой управления)))
kirich написал :
При нажатиИ
На будущЕе.
спасибо!
kirich написал :
я ремонтом не занимаюст,а занимаюсь установкой и настройкой.но мне два раза попадались с неисправным выходом!НЕ НАДО ПАЯСНИЧАТЬ!.человек попросил объяснить где и как надо искать поломку!а просто коротнуть реле как вы посоветовали не к чему не приведёт.замок человек проверял ,это было написано выше!
Большое спасибо всем вам откликнувшимся.
Подключал вот по этой схеме. [FONT='Courier New']Панель имеет двухпроводный выход - черный и черно-белый провода - это выход реле управления замком, подключал в разрыв цепи питания замка.[/FONT]
[FONT='Courier New']Подключение как оказалось было правильным. Я сам оказывается ступил. При вызове с вызывной панели на домофоне не нажимал кнопку для включения разговора, а сразу нажимал на кнопку открывания замка.В такой последовательности замок не хотел работать.Если сначала нажать на разговор, а потом замомк то все ок рееле в вызывной панели щелкает и все работает. Спасибо.[/FONT]
[FONT='Courier New']Сигнал[/FONT][FONT='Courier New']CDV-70A[/FONT][FONT='Courier New']Оптима NTSC[/FONT][FONT='Courier New']аудио[/FONT][FONT='Courier New']красный[/FONT][FONT='Courier New']желтый[/FONT][FONT='Courier New']общий[/FONT][FONT='Courier New']синий[/FONT][FONT='Courier New']синий[/FONT][FONT='Courier New']+12 В[/FONT][FONT='Courier New']желтый[/FONT][FONT='Courier New']красный[/FONT][FONT='Courier New']видео[/FONT][FONT='Courier New']белый[/FONT][FONT='Courier New']черный[/FONT]
al878 написал :
Типичная ошибка, на трубочных мониках многие пользователи сразу попадают в эту ситуацию.
Что бы открыть дверь, надо поднять трубку. Здесь аналогично, только надо "виртуально" поднять трубку, так как моник с хандс фри.
Как то была первая мысль, но забыл написать, подумал что это то уже точно попробовали.
al878 написал :
главное что у вас получилось!
Ребята так на некоторые замки ставится "пилот", который преобразовывает 12V в 24
Vrost написал :
Угу, ставят, только дохнут они так же неплохо.
