#1533456
Возникла следующая проблема -
натяжной потолок, в него встраиваем 7 точечных светильников по 35 ватт 12В каждый.
Отдельно ставим трансформатор на 220/12 250 ватт.
Именно отдельно, т.к. он должен быть вне натяжного потолка, чтобы к нему был доступ.
От трансформатора идет провод длиною прим. 2 метра к первому светильнику,
дале последовательным подключением до 7го.
Суммарная длина провода от первого до последнего светильника - прим. 3 метра.
Далее провод возвращается в трансформатор, еще 1.5 метра.
В магазине сказали, что макс. длина контура - 2 метра.
А строители утверждают, что таких ограничений нет.
Кто прав?
Будет ли работать наша конструкция?
Как правильнее сделать?
а зачем он
MashaL написал :
подключение же последовательное провод нужно вернуть в трансформатор
MashaL написал :
последовательное
с какого бы это ХЭ?????
строители сказали, что нужно подключать последовательно. они не правы?
они имели ввиду шлейфом. но не одним проводом а сразу двумя. фаза и ноль зашли в светильник и вышли до следующего. на последнем шлейф закончился. но Вам нужно их разделить ДО светильника. для надёжности.
верхний вариант - как мы представляем.
нижний - шлейф? правильно?
главные вопросы -
правильно ли подключать последовательно?
существует ли ограничения на длину провода?
MashaL написал :
Вообще то они одинаковые.
А лампы надо ставить ПАРАЛЛЕЛЬНО, в Ваших схемах они последовательно.
Т.е. два контакта одной лампы к двум контактам другой лампы и т.д.
MashaL написал :
2-3-4 метра без проблем, главное что бы сечение кабеля было достаточным.
или так? (параллельно)
kirich написал :
указанная длина - от первого светильника до последнего или от трансформатора до последнего светильника? для шлейфа или для каждого провода?
можно подробнее о сечении.
у нас суммарная длинна шлейфа получается 5 метров...
схема в посте 9 верна. вперёд и с песней.
MashaL написал :
Значит первая лампа будет гореть заметно ярче, чем последняя. Можно как-то это сгладить, если использовать для шлейфа провод 4 или 6 квадратов.
avmal написал :
Можно подключить питание по диагонали, лампы будут светить одинаково.
как я понял, концы этой гирлянды недалеко друг от друга.
Хотя под такую мощность я скорее всего разбил бы на 2 группы, на каждую 2.5мм\кв.
kirich написал :
При 12В 3 метра это далеко.
avmal написал :
  1. Правильно - при 12 Вольт и этом токе это далеко.
  2. Не такой уж и большой ток. Если разбить на две группы.
спасибо всем за ответы! прошу прощения за глупые вопросы, но для нас это важно - если строители накасячут, переделать над натяжным потолком не реально.
все же ограничение в 2 метра - от транса до последней лампочки или от первой лампочки до последней?
если разбить на 2 группы - 5 лампочек(2 метра) и 2 лампочки(1 метр) - нормально будет?
первую группу на 250 ватт, вторую на 100 ватт(строители говорят, что трансформаторы лучше с 20-30% запасом брать)?
MashaL написал :
Подразумевается от транса до последней.
MashaL написал :
Я бы разбивал 4+3.
MashaL написал :
Правильно говорят.
У меня от транса до последней лампы в некоторых местах метров 5, провод 2.5 до первой лампы, потом звезда, работает без проблем.
есле возьмёте без запаса хреновый транс,будете менять каждую неделю стабильно)))))))))а как уже написали чем больше длина шлейфа тем большим сечение кабель надо использовать.
Мальчишки,я извиняюсь,а зачем народ делает 12в?Экономия,красота или геморрой?Вопрос для общего развития.
как-то так получается
(2 контура по 7 лампочек)
MashaL написал :
Уже лучше, но я бы, чтобы обеспечить одинаковую яркость всех ламп, отмерил бы кусок 2х0,75 - 2х1,5 до самой дальней лампы, а по нему и все остальные - за подвесным потолком от излишков кабеля легко избавиться.
Планировал поставить 17 светильнтков по 10 Ватт (12 Вольт), но почитав форум засомневался - длина чуть ли не 15 метров выходит при сечении в 1,5 квадрата.
Или это допустимо???
MashaL написал :
Подскажите плс! Как отдельно ставится трансформатор? т.е. как он встраивается в стену?
