#1533782
Кто знает где купить и по какой цене, без флюсовый припой HTS-2000. Видел его в работе хорошая штука,вот видео
Есть в Киеве на плазар микро пруток стоил 36 грн.
laborant33 написал :
припой HTS-2000
Если не лохотрон - прям замена "TIG AC"!
Какие, примерно, размеры прутка?
Самого заинтересовало
Вот, что нашел по этому поводу - и
7351 написал :
*Характеристики сплава HTS 2000
• Диаметр прутка 2 мм.
Длина 45 см.
• Вес 1 прутка 11-12 грамм. (100 гр. — 8-9 шт)
Цвет — серебристый
• Предел прочности — 45,900 PSI
• Относительное удлинение — 10% на 2 дюйма
• Ударная вязкость (по Шарпи) — 43 Ft. lbs
• Срезывающая сила — 31,000 PSI
• Удельный вес — 6.6
• Температура плавления — 390°
• Линейный коэффициент расширения — 15.2Ч10— 6in./in./F°
• Электрическая проводимость — 26% (по станд. меди)
• Rockwell: 48
• Вес — 0.24 lbs/inch3
P.S. Припой не рекламирую!!!!
2Elden
Спасибо за ссылки.
Судя по описанию процесса, сразу может не получится.Если по алюминию и его сплавам, в случае положительного результата, по моему мнению - игра стоит свеч. Подождем отзывов добровольных камикадзе
А по HTS — 528, ИМХО, медно-фосфористый и серебрянно-медный припой, а также ММА + спецэлектроды дешевле и,главное, проще.
7351 написал :
Согласен.
Насчет проще и дешевле - не всегда. Бывают моменты в жизни....
Elden написал :
Я имел в виду - "взагали"
Тогда согласен
Брал здесь- там видео, контакты и тд. Сам так и не попробовал, но у моего сотрудника брат запаял дыру в лодке Романтика, говорит проблема была, но запаялась.
Достал этот припой, пробовал паять Радиатор,Трубку,Пивную
банку, паяется хорошо но нужна практика. Для радиаторов, кондиционеров,для тонкого алюминия хорошая штука,не всегда аргоном заваришь.
а я тока щас первый раз увидел сие чудо!
и смотрю вы даавно уже попробовали его.
так стоит ли брать его все таки иль нет? и есть ли он в продаже?
медь паяю, металл варю, а алюминий не пробовал,
хотелось бы побаловаться, вдруг пригодится!?!
алек написал:
алек, припой можно купить.
Теперь ответ на вопрос, стоит ли брать?
Для бытового ремонта алюминиевых вещей он, конечно, незаменим. Прочность его порядка до 45900 PSI. Это достаточно высокая прочность. Однако для серьезно нагруженных узлов применять не стоит. Но для ремонта резьбы, конечно, идеальный вариант.
По заверению менеджеров припой подходит для пайки холодильной техники. В действительности это так, но есть ограничения: нельзя паять узлы холодильника, подверженные большим перепадам температур. Например, Hts 2000 нельзя паять дырявую морозилку. Дело все в том, что припой этот на основе цинка, которого в нем содержится около 97%, остаток - медь. Эти металлы имеют очень высокий коэффициент термического расширения. Это значит, что пайка отвалится буквально через несколько циклов разморозки-оттаивания.
Паяет он большинство алюминиевых сплавов, за исключением сплавов с высоким содержанием магния, например АМГ6. Припой подобные сплавы плохо смачивает.
По технологии пайки: защищенный до металлического блеска или протравленный в кислоте алюминий (предварительно подготовленный) паяется на Ура! А вот если паять неочищенный алюминий с оксидной пленкой, припой нужно слегка втирать каким-нибудь металлическим стерженьком в поверхность, иначе плохо паяется.
Где действительно Hts 2000 пользуется большой популярностью, так это в деле ремонта радиаторов, лодок и восстановлении резьб.
Джо, а чё эт тебя пробило на рекламму этого гербалайфа ? Тем более клиент юж може и не жие
Не подходит Hts 2000 купите другой припой, например, HARRIS 52
Не ну если ты такой добрый самаритянин, сходил бы к холодильщикам по торговал , чё ты к дитям не смышленным пристаешь?
