#1533879
есть электросварка, но очень мощная - режет даже 4-й. хочу переделать. Подскажите, можно-ли использовать для неё не п-образный сердечник, о вообще один, или, например, должна ли вторичная обмотка перекрывать первичную, и могут ли обмотки распологаться на двух разных сердечниках ( если сердечник представляет собой прямоугольную букву О)?
А почемубы не поставить шунт из нихромовой пружины? Этим очень многие пользуются(в т.ч. и я). Зачем курочить мощный сварочник, лишняя сейчас мощность может понадобиться в будущем.
11serg11 написал :
непонял, т.е. первичка на одном вертикальном сердечнике, а вторичка на другом вертикальном сердечнике и эти сердечники сверху и снизу завязаны друг с другом, так? мне кажется при таком расположении будут большие потери (низкий КПД).
11serg11 написал :
нет
реастат ставил, варит конечно, но общая мощность, потребляемая апаратом не уменшается и быстро выбивает пакетники в доме
опишите конструкцию существующего сварочника
11serg11 написал :
стандартное решение для сварочного трансформатора
в смысле "Только трафик зазря жрет"
На мой взгляд даже удобнее в смысле настройки (уменьшения или увеличения количества витков)
У меня получается два сердечника вертикальных, завязаных перемычками сверху и снизу. на обоих размещена и первичная и вторичная обмотка.
Которую из них надо отмотать, что бы была меньшый выходной ток.
Вчера попробывал отключить один сердечник полностью. Го одном загудела так, что лампочки стали в полнакала работать, даже не стал пробовать варить.
11serg11 написал :
Магнитопровод разомкнул, однако... Это как же ты исхитрился - пластины снимал, или как?
так ничё не разбирал, отключил только обмотки на одном сердечнике
11serg11 написал :
ИМХО. Отключать ничего не надо. Только
Vidis написал :
Или можно добавить дроссель с регулируемым зазором (с другого сварочника)
Или, если принципиально, пересчитать заново сварочник на Вашем железе под нужные вам параметры.
11serg11 написал :
Под электрод ф4 нужен автомат минимум на 25 А.
я бы сделал отвод от вторички
А может уменьшить сечение сердечника убавлением пластин?Мощность должна упасть. ИМХО А изменением количества витков меняем только напряжение.
ПУПКИН написал :
или добавить витков на первичку.
Есть старый сварочный транс 250А/380В. (Марку сейчас не скажу - зимой на даче не бываю; какой-то "Ремзавод"). Весом под 40 кг, ток выставляется перемычкой, а плавная его "регулировка" - витками сварочного кабеля поверх фанерного кожуха, по/против часовой стрелки.
Вопрос в чём - а можно ли подобные аппараты адаптировать на 220 вольт? Устроило бы 150...180 А. (Понятно, - отмотать часть первички, но что будет с токами на таком сечении сердечника?).
ну домотать это затраты ,а отвод напаять поменьше
малевичу;включи так и пробуй работать будет только ток меньше
что знакчит напоять отвод?
Уменьшить сечение сердечника - значит разобрать всю сварку, тогда легче просто перемотать её заново и заново же рассчитать количество витков на обмотках. Кстаи, как они расчитываются, ести у меня сечение сердечника порядка 43-45 мс2
Malevich написал :
 А можно домотать вторичку - если конструкция позволяет, это технологически проще, и ток холостого хода, по моему, будет меньше (а напряжение ХХ, соответственно, выше).
7351 написал :
Провод достаточного сечения найду - попробую. Спасибо.
11serg11 написал :
Я тебе ссылку кидал - там расчёт есть с примерами Скачай, посмотри. (Потом мне объяснишь ).
11serg11 написал :
Если вторичная поверх первичной обмотки - ток будет максимальный. Если первичка на одном стержне, а вторичка на другом стержне - ток минимальный. Чем дальше вторичная обмотка от первичной. тем меньше ток. Если развести их нельзя, то как вариант - домотай на первичку дополнительный провод. Ток покоя станет меньше, напруга на вторичной меньше, и сварочный ток тоже упадёт, а вместе с ним и мощность потребляемая из сети. Доматывать витки на вторичную обмотку не надо - потребление энергии из сети возрастёт.
2Malevich Посмотрите
Викторыч написал :
Спасибо за ссылку!
У меня немного другой случай - в первичке не 3х220 В, а одна обмотка на 380 В. Сердечник очень массивный - пытаюсь сообразить, возможен ли вообще переход на 220 вольт с т. зр. получения требуемого магнитного потока в магнитопроводе и обеспечения характеристик дуги. (Плаваю пока в вопросах насыщения, индуктивности и прочего гистерезиса).
Malevich написал :
Много не мало Сечение сердечника выбирают по-минимуму (с каким-то запасом) с целью уменьшения веса, габаритов, трудоемкости и стоимости. Включите как есть и замерьте Uxx, попробуйте поварить. Если Uxx низкое попробуйте домотать вторичку, для поробы можно сварочным кабелем, если конструкция транса позволяет.
Malevich написал :
Никаких проблем не будет. Получиться хороший (экономичный) транс. Обычно у промышленных сварочных трансформаторов напряжение х.х. = 70-80 В, если их подключать в 380 В. При переходе на 220 В на выходе будет 40 с "копеечкой". Для сварки вполне хватает. Ток покоя тоже становится меньше, что сказывается на экономичности. Единственное неудобство - большие габариты аппарата. Но с этим приходится мириться.
cm написал :
Так и есть - там около 70 В на холостом. Габариты не считаются - по участку на тележке без проблем.
Спасибо за совет!
