#1534267
Добрый день!
Существует следующая проблема. Живем на последнем этаже в угловой квартире в старом кирпичном доме (сталинка). Все окна заменены на пластиковые. Помимо того, что запенели установщики окон, мы сами дополнительно их пропенивали во время ремонта. Так что от них не дует. В квартире сейчас 17, максимум 18 градусов. Батареи были теплее, чем в прошлом году, но все равно недостаточно. Мои кошки спокойно на них спали, и им не было жарко. Несколько дней назад мы вызвали комиссию на замер. Они соизволили перезвонить только вчера, сказали, что придут сегодня. Сижу жду. И как назло позавчера батареи стали горяченные. (К слову, в прошлом году, когда вызывали комиссию, то батареи тоже стали горячее, комиссия намерила 18 гр и ушла, не составив акта. Какие должны быть нормы в угловой квартире, мы не знали).
Сейчас читала разные статьи по этому поводу. Раз батареи горячие, а все равно холодно, то получается, что они не виноваты, и сами жильцы, то есть мы, не предприняли мер по утеплению? Так ли это? Какие должны быть мои следующие действия? Трясти ЖКО (какими нормативными актами тогда руководствоваться) или самим как-то утеплять квартиру? Если самим, то как, чем? Когда делали ремонт, старались все щели пропенивать и зашпаклевывать. На утеплители стен финансовых средств сейчас нет, да и ремонт сделанный жалко. Очень нужны Ваши советы!!
Забыла добавить. Батареи чугунные старые, температура в батареях одинаковая сверху и снизу
Горячие это сколько градусов? Сколько секций у батарей? Какая температура в других комнатах? А на улице?
Могу только предположить что тепло уходит через крышу или чердачное перекрытие. Потолок холодный?
Сейчас на улице -24, дома по-прежнему +17 во всех комнатах.
В зале 12 секций, площадь комнаты 16-18. Потолки 3 метра, на счет холодные или нет, сказать не могу. Вечером если только муж дотянется.
В спальне (угловая комната) по одной стене 10 секций, по другой 9. Площадь 14. Потолки подвесные гипсушные.
Температуру батарей смогу сказать только после того, как комиссия замер сделает. По ощущениям - рука терпит сек. 5-7.
На счет чердака у меня уже была мысль. Может с чердака холодный вохдух опускаться по стенам? Т.к такое оущение, что дует снизу, но там все заделано точно, и на полу лежит 8 мм фанера + сверху ДВП + ковролин, а щели запенены и закпаклеваны. На чердаке, если что, что нужно будет утеплять?
У меня та же проблема,но дом сравнительно новый(14 лет)
Надо утеплять стены снаружи пенопластом,потом штукатурить на сетку и антикором обрабатывать.
А у вас еще и потолок на гипсокартон и минвату подложить.Хотя говорить легче чем делать(((
sanyanovik написал :
Это делается за свой счет? Накладно получится, наверно
Lvya написал :
Стены случайно не гипсокартон? За ним может циркулировать холодный воздух. Когда делал ремонт был удивлен что дуло из ненаружной стены.
На чердаке посмотреть, закрыты ли окна, двери на крышу и т.д. Ну и найти место над своей
квартирой и смотреть по обстоятельствам.
У меня кстати тоже угловая комната в кирпичном доме. Только этаж не последний. В комнате +27, на улице сейчас -16. Батареи чугун, и тоже как у вас 50-55 градусов. 10 секций. Окна деревянные.
Lvya написал :
Ну у нас конечно за свой счет))) И удовольствие не из дешевых,один материал вылетит в копеечку,а если еще и этажность учесть...
В общем в зале намеряли 16,6, а в спальне 16,8. Ужас!! Это даже меньше, чем на моем домашнем термометре.
Стены гипушные только в спальне и ненаружние. От гипсушных стен не дует вроде. Будем теперь пытаться пробиться на чердак.
2Lvya И что обещают? Может соседи в межсезонье начудили с отоплением...бывают же случаи,делают "теплый пол" с центрального отопления и т.д.)))
Cheb5030 написал :
Потолок холодный?
Потрогайте потолок. Еще можно добавить секций на батареи.
Когда батареи будут холодные, позовите соседей (свидетелей) и составьте самостоятельно акт.
sanyanovik, ничего не обещают... Сказали, что они только замеры делают, идти надо в ЖКО в главному инженеру разбираться. Акт с них стребовала. Надо, наверно, сначала чердак посмотреть, если там нормально все, то просить, чтобы уменьшили плату за комм.услуги, лучше уж деньги потратить на электроэнергию за обогреватель. И тогда же надо будет думать, что можно дома уже самим сделать, чтобы теплее стало. А вот с этим уже проблемы
игорь3 написал :
Акт составлять в произвольной форме?
В свободной форме. Допишите, что окна не открывались.
Lvya написал :
Вообще-то 18 град в комнате - это нормально по санитарным нормам. Просто у россиян после халявного коммунизма осталась привычка зимой в квартире ходить в майке, для чего им хочется 24-26 по цельсию, а это нехорошо для метаболизмов. Но в ванной должно быть 22-24.
Однако если хочется, и если нет счетчика на горячую воду, то простейший выход - надставить батарею. Но сначала убрать всякие декоративные кожухи, если таковые имеются. Кроме того есть отражающие экраны, кот устанавливают позади батареи. Я сам не пробовал, но слышал положительные отзывы.
Однако интересно знать, какой температуры должна быть по ГОСТУ вода в батарее.
В общем у нас продолжение эпопеи. Трогали птолок - теплый, когда делали генеральную уборку, то отодвигали мебель, оказалось, что из-за шкафа (стоит по внешней стене) нехило так дует свежим воздухом. Когда немного отодвинули шкаф, то оказалось, что на расстоянии 20 см от пола на обоях лед и снег, ковролин на полу сырой. Смотрели с улицы на эту стену, видимой трещины не обнаружили, но там идет что-то типа карниза декоративного, возможно на нем трещина. Сегодня ночью спали с отодвинутым шкафом, и мне в лицо всю ночь бил свежий воздух, типа как при открытой форточке зимой. Теперь хоть понятно стало, почему в комнате дубак даже при горячих батареях. Вызвали главного инженера, завтра должен прийти. На всякий случай сфотографировали стену.
Отсюда опять возникает вопрос: Обязаны ли они ремонтировать стену снаружи прямо сейчас, т.е. зимой, или это возможно только в теплое время года? Если в стене трещина, то как заделывать ее изнутри? К какому независимому эксперту обращаться, если дело дойдет то суда? Существуют ли специальные эксперты по вопросам ЖКХ?
В самом деле дует? Или просто веет холодом? Возможно, что трещины нет, а причина в конденсате. Раз угол внешний, он промерзает и если нет достаточной вентиляции, вся влага, которую вы выдыхаете, пар из ванной и кухни (а это не так мало, как кажется), выпадает на этой холодной поверхности.
Попробуйте переместить шкаф и поставить в комнате осушитель воздуха
Дует на самом деле, как если приоткрытой форточку держать постоянно, и лед со снегом не в углу, а на самой стене, где-то в метре от угла. Когда шкаф отодвинули, то к вечеру ковролин подсох и лед почти растаял, а за ночь опять намерз. Основная часть льда вылезает из стыка между обоев, поэтому и есть подозрения, что это именно трещина
Lvya написал :
20гр.
andrei186 написал :
Для угловой- не нормально.
Смотрим СНиП 2.08.01-89* , Приложение 4.
Lvya написал :
Вскрывать обои, пенить, шпаклевать, утеплять ЭППС 30мм.... Одновременно катать жалобу, чтобы сделали снаружи.
Михалыч написал :
Смотрим и видим: на 2 град выше - это РАСЧЕТНАЯ, с таким запасом, чтоб ФАКТИЧЕСКАЯ была 18, а у них фактическая и была 18. Т.е приглашать инспектора надо сейчас, когда фактическая
Lvya написал :
если в самом деле дует, а не просто конвекция, то должна быть видна щель. Обои не решились отодрать - или ждете пока они сами отвалятся?
andrei186 написал :
Читаем ниже и видим:
""... Примечания: 1. В угловых помещениях квартир и общежитий расчетную температуру воздуха следует принимать на 2 град. С выше указанной в таблице...."" -
Т.е.= 20гр.
2Lvya Вот Вам надо, что сделать:
А ждать пока ЖЭК соизволит- это бесполезно и себе дороже (на лекарствах от простуды)...
у одного моего знакомого тож так было 9 этаж угол -35 на улице он звонит и говорит дома +14 зябко выручай ,а у меня со временем туго я говорю если с качеством отделки вопрос не стоит то сделаем побыренькому - он не стоит в итоге : двусторонний фольгированная подложка под тёплый пол на стенах, а сверху ГКЛ без каркаса на дюбели+саморезы , стыки фуген через день +24 а на улицу теже -35
Можно поподробнее, пожалуйста. У меня квартира угловая, последний этаж (5-ти этажка), дом панельный. В квартире холодно (батареи горячие), стены холодные, из углов дует, хоть стены и утепленные изнутри. Переехал недавно, стены утепляли прежние жильцы, но по моему без толку.
Думаю весной разобрать стену и попробовать утеплить сам. Что посоветуете? Буду премного благодарен.
aandrei написал :
Что посоветуете?
Выше было:
Михалыч написал :
ЭППС лепить так: пост №27.
Сверху можно шпаклёвку по сетке или гипрок.
у нас хрущоба, конец магистрали, 2 этаж, угловая квартира.
В -30 без обогревателя жить не возможно, температура падает до +12градусов, батареи чугун по 12 секций - чуть теплые.
В УК сказали, что ничего поделать не могут. В тоже время у моего знакомого дом в начале теплотрассы в квартире дышать нечем, батареи горячущие.
alexB4 поменяй чугун на алюминий в крайнем случае,у меня тоже был такой трабл.Поставил стальные(тогда не было выбора)
Будет ещё хуже.
Стены надо утеплять.
Спорный вопрос...чугуний ведь не прогревался(в моём случае)
Тем более я его не выкидывал,а добавил в другие комнаты.
