#1534456
Не могу зажечь газовый конвектор в веранде частного дома. На улице -13С в помещении -3С. Искра есть. Осенью проверял - работал. Подскажите как зажечь газовый конвектор при минусовых температурах. Заранее спасибо.
Подольше подержать кнопку. Иногда до 15 минут. Пока весь воздух не выйдет через НУ ООООчень тонкую дырочку жиклера запальной горелки. А еще иногда паучок заводится в запальной горелке. Но сначала подержите подольше, вдруг повезет!
Спасибо. Пробовал. Не помогло. Один мастер посоветовал снять форсунку, прочистить (поганять "паучков"), зажечь спичкой и вкрутить обратно. Сказал, что сейчас газ в трубах не всегда хорошего качества и при минусовых температурах может не зажигаться. Сам он так делал несколько раз. если быть осторожным, то все будет хорошо.
Уже теплеет. Может получиться и так зажечь. Поеду на Новый год в деревню - попробую.
Обязательно сообщу результат.
Маловато информации, сэр! Марку конвектора, наименование автоматики, хотя бы это. Можно, конечно, и от спички, но это-же не ремонт, а издевательство! А паука погонять можно, это конвектору во вред не пойдет! Там они, которые пауки, заводятся чаще в сопле основной горелки, а не загорается, как я понимаю, как раз пилотная горелка?
Все три аргентинские конвектора Eskaba. В октябре все конвектора проверялись на работоспособность. Все работали. В жилых комнатах были зажжены в ноябре и работают постоянно, в веранде - был выключен, т.к. небыло необходимости. С приходом холодов (морозов) созрела необходимость зажечь конвектор в веранде, т.к. там хранится консервация в стекляных банках, да и плита газовая стоит, а он - подвел. Пришлось все банки таскать в укромное местечко. В исправности конвектора уверен на все 100. Газ - магистральный.
"Не зря же автомобили зимой заводят и прогревают на бензине, а потом переключают на газ. Потеплеет и зажжешь",- так ответили в компании, где я покупал конвекторы. Гарантию дали на 3 года при покупке. Если б не проверял, то наверное настоял чтобы приехали по гарантии, тем более, директор компании - знакомый.
dyadechko написал :
Дурь. Там несколько другая причина - газ замерзает в балоне. С магистральным такого не может быть по определению. У Вас другая ситуация -
Генеренко написал :
В этом посте все правильно описано.
+1. Долго держать кнопку запуска. Попробуйте запустить газовую колонку после отключения газа. Ждать приходится по несколько минут пока через жиклер запальника весь воздух из магистрали выйдет.
На одном объекте, каждый раз при запуске, по осени. Звали запустить 2 газовых конвектора. Приходилось разбирать газовую группу и удалять из неё кучу разного мусора, поподавшего с газом. Правда последний год сами запустили.
На другом конвектор периодически выкл. но мы ссылались на самодельный газопровод (и так бывает) после перекладки газопровода, ситуация повторилась. Пришлось заменит газовую группу, но все поновой, блин зря только новый котел раздербанили. И все таки скорей всего дело в ГРПШ.
Оно на 6 м3, а на ным сидят 2 котла на 31 кВт, конвектор и плита
КПД написал :
А у Вас фильтры не заставляют ставить? У меня на фирме мы первые потребители после ГРП. Через каждую 1000м3 потребленного газа приходится раскручивать фильтр и чистить вставку. Мало того, что она забивается мусором,ко всему прочему, на ощупь она становится маслянистой Видать, зная такое, никто у нас фильтры не печатает (тьфу-тьфу)
У нас фильтра ставить нельзя. Тем более оставлять их не опломбированные на откуп потребителю.
Почему нельзя ставить? И второй вопрос - почему их нужно пломбировать? Несанкционированный отбор газа? Глупости. При желании есть много способов и без фильтра. Только зачем, ведь легче 1 раз утеплиться. Утепление по-любому дешевле штрафа
Безопасность, безопасность и еще раз безопасность.
Подождите, как раз спец. газовые фильтры и дают безопасность
Ага, особенно когда их все подряд начнут разбирать и чистить. Но уверяю многие и кран забудут перекрыть. То то фейерверков будет.
Не передергивайте Тогда и газовые котлы с колонками (а заодно и печками) нужно убрать. Посмотрите, сколько тем на форуме, где умельцы подвязывают автоматику котла, перебирают колонки...
Ага а вы новости посмотрите сколько из-за умельцев домов разворотило. Однозначно газовая система не должна иметь легко разборных не опломбированных соединений. И вообще должна быть собрана с минимальным количеством паковок.
Разобрал запальник. Действительно там мусора всякого... Почистил. Работает. Всем спасибо. А на счет фильтров - то это надо будет внедрить.
