В проекте для укрепления оконного проема в кирпичном доме предусмотрена установка усиливающей рамы из швеллера, который описан так:
40 x 11,5 x 8
Как это понять?
Предлагаемые на рынках швеллеры маркируются как, например П5, где 5 осначает внешняя ширина в сантиметрах, а высота, надо полагать, прописана где-то в стандартах
andrei186 написал :
означает высоту швеллера.
andrei186 написал :
совершенно верно,только не высота, а ширина полки
andrei186 написал :
40 x 11,5 x 8
Как это понять?
Это обычный швеллер №40 горячекатанный может быть как с прямыми полками (П) так и с уклоном полок (У), 400мм высота ,115мм ширина полки, 8мм толщина стенки. вес 48,3м/п ГОСТ8240-97
andrei186 написал :
ЭЭЭЭ.... а оконный проем сколько по ширине? метров 5 наверное, не меньше. Или швеллер плашмя кладется?(что просто глупо)
Cпасибо,
Я тоже никак не ожидал, что в оконный проем 2,5 м шириной пропишут швеллер в 40 см.
Однако там ситуация такая - хозяин ранее, без какого-либо согласования расширил оконный проем сантиметров на 20, и теперь БТИ требует таким образом усилить конструкцию, ссылаясь, что над этим окном еще 6 этажей.
