#1534781
На кухне есть розетка с деревянной круглой подкладкой, толщиной около 1 см. Когда-то на этом месте была советская розетка с заземляющим контактом, потом ее заменили на "евро", прикрутив ее прямо на эту деревяшку. Теперь крепление этой подкладки к стене разболталось, я решил это исправить и встал вопрос, а нужна ли она вообще? У самой розетки есть задняя крышка. Если наличие деревяшки по каким-то соображением обязательно, то как она правильно называется? Я хотел бы заменить свою, т.к. она треснутая. Бывает ли другой формы? А то розетка квадратная. И где ее можно купить? Что-то не видел в электротоварах... хотя может не обращал внимания.
Подскажите, пожалуйста.
Vo1d написал :
С нормальной розеткой не нужно. Называется просто - подрозетник
Такие деревяшки пристреливали дюбелями из пистолета к кирпичу/бетону и потом к ним легко саморезами монтировали розетки/выключатели. На то время это было быстро и технологично. Это всего лишь технология крепления - монтажникам быстрее было по сотне квартир пробежаться и на глазок нафигачить таких подкладок, чем под каждую розетку точно бурить пару отверстий и ставить чопики
Мишутк написал :
Бурилки не было! За то, патронов на всех хватало!
Были требования : 10мм нетокопроводящая прокладка , на токопроводной стене... И 10мм несгораемая прокладка на стене из сгораемого материала.
Понятно... стена бетонная, у плинтуса розетки стоят без всяких деревяшек, значит буду избавляться и от этой. Спасибо за ответы!
Думатся мне, что ключевое слово
ПPOPAБ написал :
т.е. на "реально" токопроводящих стенах, или на стенах, где возможно такое (конденсат, "внешняя" стена) , а потом уж "поехало" ... "всюду и везде"
Мишутк написал :
Это шутка? Шляпка дюбель-гвоздя запросто пробьет дерево. Не прижмет, продырявит такая технология.
Перец написал :
Для каждого материала и каждой технологии существуют свои патроны и потому для пристрелки к гипсолиту, к примеру, никто не будет использовать патроны для тяжелого бетона Д3 или Д4.
Я бы поставил на пластину из текстолита и не парился.
Перец написал :
Нет не шутка. Пристрелю хоть лист бумаги, к любому основанию, включая сталь до 14мм толщиной.
avmal написал :
Мощность патронов, конечно имеет значение.. Но использовались, как раз Д3 и Д4, в основном.
В теории: к гипсолиту вообще, пристреливать ничего нельзя!
На практике: Пристреливал контур заземления , из полосы 40х4, к гипсолиту.
Попробуйте (ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!)... Скорее всего, у Вас - выпадет приличный кусок перегородки!
На сегодняшний день технология устаревшая и очень опасная, требует высокой квалификации оператора. Используем только для пристрелки полосы заземления, к бетону и сплошному кирпичу.
Пиротехника, до широкого распространения перфораторов, использовалась повсеместно. При этом, были очень строгие правила хранения и эксплуатации, почти как боевого оружия. Весь инструмент и патроны состояли на учете в милиции. А радиостанции, вообще, в КГБ !
ПPOPAБ написал :
Использование номенклатуры патронов зависело от их наличия и соответствующей практической школы, т.е. опыта наставника - если ваш наставник ничего кроме Д3 или Д4 ( у них, кстати, небольшое различие в энергии - 600 и 700Дж соответственно ) не использовал, то и у вас будут те же наработки. А к гипсолиту пристреливали Д3 ( 200Дж ). Хотя официально эти патроны и предназначались для кирпича, но стена лучше воспринимала пристрелку, чем забивание в нее дюбеля кувалдой, о чем свидетельствуют серии домов 60-х, где все надплинтусные розетки пристреляны дюбелями как к бетону, так и к гипсолиту.
ПPOPAБ написал :
Сейчас действительно используется реже, но пробивка отверстий в металлических протяжных или распаечных коробках, формовка алюминиевых жил под наконечник и тому подобное без пиротехники не обходится.
avmal написал :
НАЛИЧИЕ - во времена дефицита, подразумевало наличие чего-нибудь... А отнюдь не того , что надо.
avmal написал :
Первое - да! Второе - курс молодого бойца, скорее.. 600 выстрелов в смену, при норме 200 - это два отгула (совсем не лишние в молодости)! Две смены в неделю отпахал, как стаханов, и гуляй! Три зарплаты - не дадут, патронов за неделю - больше не спишут. Подбирать патроны, к каждой конкретной стене, при таком темпе стрельбы - просто некогда... Просто шомполом - досылаешь поршень на нужную глубину. Три монтажника материли меня -"ударник", твою ... , покурить не когда!
avmal написал :
Наверное К3 имелось в виду? Сила выстрела зависит не только от мощности патрона. Слабый выстрел, мощным патроном - легко! Наоборот - невозможно!
avmal написал :
Как и выключатели со шнурочками, встречались мне, только в Мск и области. Изврат - эта "ленинградочка", как мне кажется.
avmal написал :
Единственная безальтернативная область применения пиротехники осталась.
ПPOPAБ написал :
Разумеется К-3 ...
ПPOPAБ написал :
И тем не менее, во всех подобных домах до сих пор живут и не тужат, правда, все дергалки и надплинтусные розетки почти везде уже переделаны.
ПPOPAБ написал :
Ну, если гидравлика хорошая, то и клещами можно попробовать, правда, ещё не пробовал.
avmal написал :
Да, особой популярностью схема не пользуется...
avmal написал :
Коронки по металлу намного удобнее. Производительность , с учетом подготовки - перезарядки, даже выше.
avmal написал :
Для формирования кольца, на моножиле? Пока не встречал.
Колонка в "пустотках" быстрее, но результат не всегда предсказуемый.
