#1534963
Собственно сравнение этих девайсов для защиты от перенапряжения
  1. (извиняюсь, не нашел сайта производителя).
Просьба отписываться о данных моделях (как о наличествующих в продаже), а не о теоретических изысках в виде ZAS и прочих труднодоступных вещах. В первую (и единственную) очередь интересует КАЧЕСТВО.
Есть еще донецкие РКН (). В проектах в основном закладывают РН-111М 16А + контактор от Новатек-Электро (появились РН-102 на 32А. По Вашему первому пункту звонил недавно в Донецк - они делают из китайских комплектующих (наших уже нет) + проскакивает российский транс. Испытывают в течении часа на стенде каждое. Забыл только подробности о реле выяснить. Указанный в реле номиналрекомендован не больше одной минуты дальше разогрев. Серьезных наработок на отказ у меня нет
Int написал :
Как "качество" проверять собрались ?
Купил себе VProtector 80А пик номинал 63А. Купил как самое быстрое реле которое удалось найти. Стоит отключало уже по питанию линию, пришлось увеличить порог верхнего напряжения как номинал (ИМХО програмируемость огромный плюс, как и текущее напряжение). Нагрузку всю на него ещё не перекидывал, так тройка несильно нагруженых линий пока.
Самому хотелось бы знать надёжность онного реле, но судя по Испытывают в течении часа на стенде каждое. должно работать.
iale написал :
По количеству отказов и криков возмущенных пользователей также, возможно, захотят присоеденится ZAS-овцы и прочие товарищи, которые на стендах тестируют свое оборудование, хотелось бы увидеть сравнение данных моделей с их оборудованием.
Andry59 написал :
Согласен, в паспорте у них указано, что, к примеру VP60A рекомендован на номинальное 50А.
Int написал :
Хотелось бы, но думаю не увидим. а ЗАСовцам волноваться нечего,у них несколько другой аппарат, которых лучше применять в частном секторе или на даче, и несколько другая цена. Для квартиры ИМХО функционал ЗАС несколько излишен.
Вообще рассматриваю, как вариант, установку двух различных защит последовательно. Поэтому хотелось бы узнать какие типы защит наиболее различны по логике работы
И еще они рекомендуют их защищать автоматами, реле 40А автоматом на 32А и т.д., что в практике очень редко встречается так что возможны и возгорания.
Int написал :
УЗО -логика только на утечку
Автомат -логика на перегрузку и КЗ
РН-логика на пониженое/завышеное напряжение.
Не знаю чть там за реле в впротекторе, но автомат 40А стоит, точнее два таких автомата.
Надеюсь до реле напряжения
Int написал :
имхо маловероятно - а) обрыв "0" - достаточно редкое событие б) владельцев реле указанных марок
тоже относительно немного в) не все владельцы выходят в Интернет и заходят на данный форум
Int написал :
тестирование оборудования ( даже своего, а тем более чужого ) - вещь достаточно затратная как в плане денег, так и времени.
Кому надо что-то сравнить ( например свою модель с аналогичной конкурента ) - тот делает, но проводить "за просто так" масштабную проверку большого кол-ва реле - это вряд ли
Спонсором будете ?
Нули дальше будут отгорать веселей. С одной стороны блуждающим токам уже негде блуждать, с другой гармоники кратные 3 нарастают - телевизоры, компы, энергосберегайки (а нули чаще меньше фазных сечением, а ток уже скоро будет больше). Так что дальше дело пойдет веселей. Будем ждать.
Andry59 написал :
До. В щитке на площатке и в квартирном щитке.
первое (3 шт, их в Эпицентре есть, поэтому и три шт.) и второе ставил (1 шт), жалоб не было, третий девайс в живую не видел. Но завод такой есть.
Релсисы на производстве ставил ЕЛ-11 претензий не было, но это были именно релсисы (очен много кустарных поделок с названиями аналогичными релсису). У них представительства в России то же есть, в Питере точно.
AlexsandrS написал :
Это понятно. Имелось в виду как реализовано само реле напряжения: варисторы, семисторы... (и остальные -исторы). (Извиняюсь, если сказал глупость, просто не электрик, но на форуме видел не один холивар на тему какие "исторы" круче, поэтому подозреваю, что установка двух разных приборов с разными "исторами" и разными схемами должна усилить электробезопастность).
Int написал :
Эти "теоретические изыски" выпускаются серийно с 1995 года. Доступны везде по СНГ, в том числе и на Украине, причем по той же цене, что и в России. Другое дело что нет навязчивой рекламы (как УЗМ-50).
ppkvin написал :
Доступность в моем понимании - возможность увидеть прибор в живую и подержать в руках. В КРАЙНЕМ случае увидеть его изображение во всех ракурсах. К сожалению, создается впечатление, что сайт zas с 95-го года не обновлялся я не видел на нем ни одного прибора вешающегося на din рейку. Мою просьбу прислать мне соответствующие фото менеджмент фирмы проигнорировал. Но это отдельная тема для разговора, поэтому давайте о более приемленных и реальных вещах разговаривать (те, что можно пощупать)
Int написал :
Тогда лучше купить ЗАС, там несколько элементов защиты реализовано. Два прибора любых производителей можно поставить последовательно, выше вероятность срабатывания, нижк надёжность.
Int написал :
Вот ЗАС-8.0-2-D со стороны адаптера на динрейку:
ppkvin написал :
и куды его в квартирном щитке
аматор1 написал :
Щитки разные бывают... одна дама заказывала три ЗАС-30.0 на трехфазный ввод - итого 90 кВА.
ppkvin написал :
оцэ баба!
Интересно можно было бы ЗАС сделать модульным, все модули по необходимости подключаются к дин рейке, отдельно РН, отдельно газовый разрядник... что бы можно было поставить только "нужное".
Был такой проект, но по размерам выходит ещё больше + лишние провода. Пока окончательно не решили.
ppkvin написал :
Был такой проект,
"ЛегоЗас"!
ppkvin написал :
За то можно "лишнее" не ставить. К примеру ограничиться быстрым РН.
Немного не так:
Один блок управления микромощный + силовой блок - охладитель (радиатор) + УЗИП. Основные габариты как раз у охладителя с симистором.
Тепловыделение примерно 30 ватт при номинальном токе 40 А - основной недостаток ЗАС. Кулер не решает проблемы, т.к. гонять воздух в закрытом щитке толку мало. Поэтому основной вариант - настенный монтаж.
ppkvin написал :
полминуты поиска и копипаста
и т.д.
iale написал :
Яндекс по теме УЗМ-50:
ТЕМА 3.3 Рециркуляционные зерносушилки с изотермическим режимом сушки типа ЗИР-50; УЗМ-50; УСШ-50; ДСП-50. МОДУЛЬ 4. Тепловентиляционная система зерносушилок.
