#1536147
Здравствуйте!
Панельный дом 9 этажей,чугунная батарея - 10 секций. На улице -25С.....
В соединении между одной из сейкций появились два ржавых пятна,т.е. визуально течи нет,но возможно несколько капель были (ржавые следы подтёка),вчера(спустя дней 10 после появления этих пятен) появилась жижеобразная ржавая масса(есть следы капания ржавой массы на пол,но течи нет) в месте соед батареи с трубой отопления (гайка со стророны батареи)
из ЖЭКа приходили -посмотрели,сказали что мол ерунда,такое по 5 лет держится.....
Вопрос - что делать?Если менять батарею ,то за чей счёт?
это выдавило херню такую масляную, кароче ничего страшного
ни разу из-за этого батарею не меняли
123456 написал :
Квартира в собственности - за Ваш счет,нет за муниципальный.
может ли всё это дело внезапно прорвать?
или как я почитал, присыпки добавляемые в систему отопления могут как бы залатать изнутри небольшие течи?
PS. на самом деле температура на улице сильно понизилась - до - 30С,батареи очень горячие,невозможно дотронуться,наврят ли будут перекрывать стояки....
123456 написал :
Ну хоть бы глянуть...
А как вы себе представляете эти присыпки туда запихнуть?))
Капли эти замечал не раз,ничё страшного,а замена батарей за счет ЖЕКА для меня звучит как фантастика.
ЗЫ.У нас дом сдавали с трубочками и жестянками,батареи уже лепили кто во что гаразд)))
Suever написал :
вот
ещё раз приходил слесарь из ЖЭКа....сказал что перемотают каким то герметиком....
а батареям 17 лет уже...
2123456 у меня такие же стоят лучше их не трогать
Если есть возможность-лучше заменить. Если нет, то пишите письмо в жек с подробным описанием проблемы, сделайте копию, письмо пошлите заказным, что-бы у вас был квиточек.
2123456
До весны достоят,как минимум,пройдите несколько раз краской по "геморрою".
Спасибо всем за ответы, по возможности буду менять....
А чо там менять, между секций прокладка утухла (1р цена)
А на пробке наверное лён сгнил (рублей 20)
Это в лучшем случае. А при замене льна или прокладки..
батарею эту раскрутить нереально
а лён не перепакуешь резьба крякнет
lex2202 написал :
Реально,не такие раскручивали,с резаком в руках,только переборка по деньгам будет соизмерима с установкой нового радиатора.
123456 написал :
Чаво??? Где это в Питере или области -30? Меньше -15 в этом декабре ещё не падало...
Prok12 написал :
дело происходит не совсем в Питере) 1к км южнее....
lex2202 написал :
там внутренняя если чо можно пробку полность махнуть (30руб)
proconsim написал :
ага под давлением?
и сварщика новую резьбу приварить
или лёрку чтоб резьбу сделать и сгон чтоб удлиннить..........
гиморно проходили......... и бесплатно
lex2202 написал :
и свапщика новую резьбу приварить
Зачем резьба? там сгон же вроде, откручиваем , меняем пробку + лён
Под давлением нельзя конечно
proconsim написал :
так вот эту резьбу обычно и обламывает почемуто она сгнивает, а зато дальше в большинстве случаев труба хорошая идёт
так что лично я до лета ничего не стал бы делать
lex2202 написал :
__________________
+1,без сварки там нех делать,если речь идет о переборке.
приходил слесарь, перемотал паклю на гайке с добавлением герметика...стояк был отключен.т.к кому-то выше меняли батарею
2123456
Ну вот и гут,а меж секций так просто не переберешь,покрасьте и пущай стоит.
sanyanovik написал :
централизованно
Никаких проблем. Но только на плоские радиаторы.
Suever написал :
нее, из-под новой краски вылезет.
2Alex_Penza
Suever написал :
2Suever а с этим я не спорю. Они и дольше простоят. Затянутся.
123456 написал :
Миниатюры
Кликните на изображение для увеличения Название: P1030268.jpg Просмотров: 16 Размер: 114.8 Кбайт ID: 111845
спорим что тут ничего не перемотано
чтобы запаковать нужно сначала контргайку открутить до конца резьбы
да и невидно тут льна нового
он тупо подтянул на полоборота и всё..........
неизвестно что лучше чтоб стояло как было или теперь с раскрошившимся льном и увеличившимся натягом
п.с.
спокойных вам снов
