#1536446
Надо собрать щиток! трех-фазная проводка!
Есть схема. см. ниже.
Просьба посмотреть!
Вопрос один- схема рабочая??? или нет! (так как хочу закупать комплектующие!!)
Спасибо!
alexdss написал :
Работать будет, но очень тупая и безграмотная.
alexdss написал :
Никогда не надо с этим спешить.
avmal написал :
Cогласен что тупая и безграмотная.... Понял это когда мне ее сделали....(причем за деньги)
А если ее более или менее привести в порядок??
alexdss написал :
Если хорошо посидеть-подумать и привести в порядок, то можно будет и комплектоваться, если вся разводка уже сделана по квартире.
avmal написал :
разводка уже вся сделана)) осталось только комплектоваться!
alexdss написал :
Опять вы за своё ... Осталось садиться и думать ...
avmal написал :
ок.....подумаю представлю на обозрение!!
avmal написал :
А ЕСЛИ ТАК!!!
Входной автомат 4P 32 А (на три фазы и нейтраль) -чтоб все отрубить если что;
за ним входное УЗО 3P 40А 30 мА;
гр.1;2 (теплый пол; стиральная машина ,розетки) два автомата 10А и одно УЗО 16А 10мА; ФАЗА 2
гр.3,8 (розетки гостиной; розетки спальни, кухни) два автомата 16А и одно УЗО 25А 10 мА; ФАЗА 1
гр.4,5( посудомойка;розеткикухни,холодильник) два автомата 16А и одно УЗО 25А 10мА; ФАЗА 2
гр.6 (варочная панель) автомат 3P 16 А и УЗО 3P 25А 30мА; ФАЗА 1,2,3
гр.7,9 (розетки лоджии, теплый пол лоджии) два автомата 10А и одно УЗО 16А 10 мА; ФАЗА 3
гр. 10,11,12,13 (освещение) четыре автомата 10А; ФАЗА 3
alexdss написал :
А ЕСЛИ ТАК!!!
Плохо ...
avmal написал :
может кто подскажет-чтоб было не ПЛОХО!)))
2alexdss Для начала, выкинуть второе УЗО 40/0,1 в ЩК. Поставить на розеточные группы АВ 16А, Перегруппировать потребителей по функциональному назначению (не дело лоджию с кухней совмещать) и их уже под одно УЗО...
Нарисовать все изменения на бумажке и выложить сюда.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
В технических условиях сказано чтобы было входное УЗО!
Завтра постораюсь разместить....Жду еще советов!
спасибо!
Даже если она объединена с кухней?? ( одно помещение)??
alexdss написал :
У Вас в ЩЭ уже есть УЗО с противопожарными функциями, достаточно.
alexdss написал :
одно помещение
Без стен и дверей?
Кухня и лоджия несколько разные помещения, поэтому можете все линии лоджии повесить на одно УЗО.
Есть еще мнения по поводу схемы???
alexdss написал :
Вход нормальный.
alexdss написал :
Ваааще Не нужно больше УЗО, если есть входное на 30мА.
