#1537014
имеется несколько интересных модификаций ентого ящега,
напр. с индексами
и ,для него следует докупить горелку и механизм подачи,причем оба еще и электродники.
вопрос такой,у ИП для п/а должна быть жосская ВАХ, у электродника падающая..как их совместили в одном аппарате?или он и варить электродами будет с жосской ВАХ,т.е. на одном напряжений?
стоит ли заморочиться с последним,или и рыбку съесть и полуавтомат с ММА совместить не получится?
атто вон смотрю циклон дешевле выйдет,тоже ПДГ-200 ДА «Циклон» предназначен для полуавтоматической дуговой сварки на постоянном токе в среде защитного газа (MIG/MAG) малоуглеродистых и низколегированных сталей от 0,5 до 4 мм сплошной стальной проволокой типа Св-08Г2С или Св-08ГС, а также для ручной дуговой сварки (ММА) на переменном токе штучным электродом.стоит у нас 10703рур,а дуга 9тыров
Ivashka_I написал :
Схему не видел, но предположу, что для ПА просто дроссель исключается из пути тока.
IMHO при примерно равной цене следует взять ПА - потому что к Дуге придется горелку и подающий механизм отдельно покупать, а это поднимет цену существенно. А в быту ПА вполне достаточно, брать ММА имеет смысл когда нужна транспортабельность, но Дуга так и так неподъемная, если брать ММА то инвертор 5 кг, чтобы взял чемодан и пошел куда надо. Так что если вопрос транспортировки не стоит, то я бы взял ПА. Еще плюсы ПА - варить гораздо легче, чем электродом, можно варить тонкий металл, и можно варить чугун без геморроя с предварительным подогревом.
хмм,точно)не подумал про дроссель.гаражные работы в основном,причем не куузовщина а металлоконструкции..а тут мма рулит,на ПА разориться придется на проволоку и газ(
Если мет. конструкции, то да, но и в этом случае вместо Дуги лучше денег не пожалеть и взять хороший инвертор - для транспортабельности, да и энергии жрать меньше будет, чем Дуга. Все равно, вряд ли больше чем четверкой варить будешь...
больше 4 сеть не позволит..хоть и напруга 235 стабильно,но проводка на группы 2.5 Ал,такшты ампер 18 максимум потом рисковано)
Так что Дугу с ее 300 А покупать не нужно, лучше добавить и нормальный инвертор взять, а то ж эта Дуга - бандура из прошлого века.
подкупила доступность.дуги есть всех видов... инверторов выбор небольшой,
свароги ARC-200? ARC-200II ARC-160 ARC-160 II
САИ200
и тельвины техники по бешеным ценам
заточка под промку,трансы и выпрямители..НПЗ всетаки рядом)
других к нам в лес не возят,но одна фирмочка вроде берется под заказ привести,вопрос только под какой прОцент=)
нахожусь в недоумении по сему поводу=(
А что, в НН инверторов тоже нет?
Еврей в НН ехать надо искать=)
для человека из маленького городка там легко заблудиться
Так у вас же там рукой подать:-) Неон кстати не "нижегородский" инвертор?
неон дорогой.
они заточены под НАКС, цену ломят на них.. и отечественные поделки чето не внушают доверия=( такой вот я патриот буржуёв
Не, я Дугу при любом раскладе брать бы не стал. При одном только взгляде на этот ящик жутко становится.
Вариант - взять что-то недорогое 160 амперное из братьев - Колей (это будет примерно так же, как Дуга, а может, и дешевле), и приделать к нему такой вот .
Дуга - поделка. Подойдет для стационарного использования несколько сварок в месяц.
newcomer универсальная фраза..
Вместо "Дуга" подставить название любого сварочника китайского производства)
Обсуждается "Дуга". Многие китайцы не так уж и плохи.
