#1537054
Установил TERMEX на 80 литров. К нему прилагался предохранительный клапан. Поставил его по инструкции на вводе. Обратил внимание на капельки на дренажном выходе. Потом залило полы ( 1 или литра).
После этого поставил трубочку слива дренажа в сливной бачок унитаза (пока временно).
Прошу совета - насколько необходим вообще этот клапан?
Может его вообще убрать?
И еще! Этот монстр сожрал за 2 недели около 200 кВт*ч. Что-то я не вижу никакой экономии!!!
Нельзя клапан убирать. А трубочку в бачок можно оставить.
Если хотите большой бабах - убирайте.
Термекс это страшный аппарат,случаем не плоский-нержавеющий?Если да,то не удивительно,из за плоской формы там уменьшена термоизоляция(пена)Возможно течёт из за избыточного давления в трубах.Клапан убирать не в коем случае нельзя.
2roamer
А когда использовать электрические нагреватели было экономично? Газ(пока) - всему голова.
A можно энтот клапан ставить не прям на бак, а где-нибудь в коробе но на трубе которая идет к нагревателю?
