Сейчас так
было куплено . В голове есть два варианта как его установить.
Первый вариант проше/дешевле. Плюсы второго для меня сомнительны, т.к. для себя вижу только два варианта: отключения лесенки на время ремонта и для ее замены, что бывает очень редко. Или есть еще плюсы?
И как эта подключается. Из картинки мне не понятно, там принцип "накидной гайки" или это цельная конструкция? И как далеко ездит декоративное кольцо? И где можно посмотреть ее размеры, т.к. до проема двери расстояние ограничено.
У лесенки меньше проходное сечение: у неё обычно 1/2" против 1" у змеевика. Так что, при переходе на лесенку надо смотреть всю схему: возможно, понадобится байпас.
У этой, присоединительное отверстие 1" вроде, ее еще не привезли, не посмотреть в живую. Но вроде когда заказывал, дюйм был.
