Прошу проконсультировать меня по поводу ламината Монтана 33 класс (Ясень северный), купленного примерно по 450 руб/кв.м в магазине OBI (производство вроде бы Kaindl).
Недавно положили такой ламинат себе в квартиру. Примерно через неделю после переезда (когда уже расставили мебель и начали активно по нему ходить) он вспучился, так как не хватило зазоров между досками и стеной. После этого зазоры были увеличены, ламинат расправился, однако почти по всему полу в районе стыков (торцов) досок остались весьма заметные неровности, как бы небольшие бугорки, иногда просто одна ламинатина выпирает вверх чуть больше соседней. В результате этого у некоторых досок произошли отколы верхнего слоя (см. фотографии). Исполнители работ утверждают, что хотя они действительно допустили ошибку, оставив слишком маленькие зазоры, бугорки и отколы вызваны низким качеством ламината, т.к. хороший ламинат просто расправляется, полностью выравниваясь. Ламинат лежит на зеленой 3-мм подложке, под которой сделан наливной пол.
Как можно решить возникшую проблему (если ее в принципе можно решить) или же она действительно связана с низким качеством купленного ламината?
P.S. На пол ничего не проливалось, уборка делается специальной чуть влажной шваброй, в целом влажность в квартире нормальная.
Видел в ОБИ на стенде такой, он там тоже не идеален, но все же у Вас отслоения произошли от вспучивания, там усилия очень большие, поэтому и произошло расслоение, а потом и откалывание верхнего слоя. Я бы попробовал получить компенсацию со строителей.
А ламинат запланируйте поменять весь, откалывание будет продолжаться, так как структура досок уже нарушена сдавливанием и влага попадает внутрь доски и происходит то что на фотографиях...
Сочувствую.
Спасибо за ответы, я так и подумал, что тут сочетание двух факторов. Подумываю о том, чтобы действительно сменить весь ламинат целиком, но возникает вопрос: как убедить исполнителей в том, что прежде всего это их вина, чтобы вернуть хотя бы деньги за плохо выполненную работу и за испорченное покрытие. Деньги-то уже им отданы...
metaleagle написал :
Что же на ламинат нельзя ничего пролить? И мыть тряпкой мокрой тоже нельзя? А если ребенок, к примеру, обписается? У меня на полу всю жизнь линолеум, а сейчас хотели ламинат, но что-то какой-то он слишком нежный...
нарушение укладки, два шва рядом в итоге замок хуже стал держать.
Резюме, или терпеть, или выкидывать все и менять.
... положить ламинант плохо, надо ОЧЕНЬ постараться, там на каждой коробке написано как надо это делать...
2Blossom
не пугайтесь, некоторые покупают "специальные коврики для мышек" и тапочки для тараканов все моется обычной тряпкой с обычной водой, ну может тряпку лучше чуть сильнее отжимать чтоб луж на полу не стояло. Во стальном такая-же кака как и линолиум. Ходить по нему не приятно.. только если как уж хочется совсем дешево и сердито...
(ой как-то сумбурно получилось)
Vo.V.A. написал :
НА первом фото нет смещения стыков!!!!
Арлент написал :
Халтура полная
шабашников нанимаете - пожинаете ..., договора нет, фикс. денег передачи тож нет, кушать всем хочеца наврятли там совесть победит алчность, или возвращать не в рамках закона как и передавалось, или учесть в счет красное-черное, не угадали. Погоня за простотой весьма часто имеет такой конец, попросту потеря средств.
deuxma написал :
Нанимали бригаду по рекомендации, прораб местный. Договор действительно не заключили - тут действительно лоханулись, просто на порядочность понадеялись.
Предлагаю создать тему - вирт. акт приема-сдачи, заказчик не имеющий опыта, выкладывает подробный фото отчет и получает мнения. Анализирует с исполнителем, если это того требует, и после этого производит полную или частичную или ... оплату за вып. работу))) кому то поможет! А
Очивидные весчи (при визуальном контакте) как «эти стыки» предвосхитили б события!
правда ли то, что "ХОРОШИЙ ламинат просто расправляется, полностью выравниваясь" даже если его изначально положить неверно?
Это неправда.
Без последствий ничего не проходит. Даже если вы не заметите разрушений материала, перенесшего недопустимые деформации, то специалист - заметит.
а чеж они тада насоветовали не то что халтурщиков (эт когда от лени), а просто людей не имеющих ни какого отношения к отделочным работам. Каждый подсобник знает с первого дня работы что зазор 1 см и разгон по стыкам не менее 20 % а уж у ламината и подавно. Мстя.
Это сколько же на ламинате халявщиков кормится. Несколько раз помогал знакомым с доставкой ламината. Так и у магазина и у дома всегда набегало куча желающих уложить ламинат. При этом (несмотря на большое предложение услуги) цена у них соизмерима с паркетом. А качество при этом получается, что 80% обывателей сами лучше сделают.
