#1537615
Прошу подсказать, можно ли отрегулировать входное сопротивление радиаторов керми FKV 22 и 21 регулировочными гайками с оцифровкой 1-8, из которой торчит регулирующий шток для термоголовки?
Знакомый сантехник по телефону сказал, что можно,оттянув ее в сторону штока, и повернув затем.Может быть нужен специнструмент?
Вопрос возник потому, что плохая циркуляция воды в двух радиаторах из трех, подсоединенных к коллектору отопления (коттедж).При этом холодные ( теплые только по верхнему краю) радиаторы первого этажа 21 типа (однорядные) находятся ближе к коллектору, чем теплый радиатор 22 типа второго этажа.Система греется электрическим котлом (8 квт), который предполагался как временный , насос слабоват.Но при подключении системы отопления к котлу 24 квт Бакси ситуация не меняется.Воздуха в радиаторах нет , сливал через кран маевского.Сильные холода (-29) заставили заняться проблемой срочно.Заранее признателен за совет.
ничего там не надо никуда оттягивать-просто пассатижами поворачивается и все.Так же проверьте открытие мультифлексов если у вас нижняя подводка,или комби на обратке если боковая.
Сантехнические работы Москва и область
А термоголовки стоят? если нет то поставьте и проблема исчезнет.
san-1-tehnik написал :
а как термоголовки повлияют на нагрев последнего в линии радиатора? у меня ситуация подобна ТС, правда термоголовка стоит только на первом радиаторе, второй находится в санузле и там надо всегда тепло, термоголовку ставить нет смысла, на последних двух радиаторах стоящих в отдельной комнате нет термоголовок, но они и так слабо греют., циркуляционный насос на максимальной скорости (третья), в линии четыре радиатора и последний нагревается в одном углу, у всех радиаторов регулировка автором, стоит в положении 3. может как-то надо подрегулировать?
glawar написал :
Стоит заводская настройка ,поставьте на 8 и оденьте термоголовку.
"8" это максимальная проходимость теплоносителя? есть смысл поставить восьмёрки на всех радиаторах в доме, в том числе и на втором этаже? регулируется просто поворотом гайки???
glawar написал :
Да
glawar написал :
Да
glawar написал :
Есть ,а температуру регулировать термоголовками.Попробуйте ,не понравиться вернете назад.
может посоветуете термоголовки?
glawar, Oventrop UNI-LH арт.101 14 65
если есть запас мощности, то термоголовки прикроют предыдущие радиаторы и в половине млучаев проблема решится
мне вот интересен такой вопрос, может нужно на последнем радиаторе в линии поставить на 8, на третьем 6, на втором 4, на первом 2. нафига вообще эти регулировки?
igor1307 написал :
а как повлияет такая схема на расход солярки?
glawar написал :
Вот перед тем же вопросом сейчас стою! Кто-то практически использовал их? Почему батарея идет с установкой на 3, а не на 8, чтобы обеспечить максимальную проходимость?
Snovid написал :
гидравлический расчёт сделайте, тогда пойете, зачем нужна гидробалансировка. А чуть подробнее, при желании -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.
Спасибо, полезная ссылка. Понимания стало по-больше.
