#1537751
Скоро получаю новостройку.Там наливные полы ,тонкий слой-все в трещинах и плохо прилегают к плите(как тонкий лед при первых заморозках). Прочитал СНИП "ПОЛЫ" и не понял на что ссылаться,чем аргументировать.Помогите люди добрые и умные.
Забраковать не сложно, а вот получить компенсацию либо переделку - не просто.
  1. Делаем план помещений
  2. Наносим на план схему расположения дефектов
  3. Создаем таблицу, номер дефекта/место или номер на плане/вид отклонения от норм со ссылкой на пункт норм
  4. Делаем фотофиксацию
    *. Хорошо еще проверить прочность Вашего пола, но это прибор нужен
    *. Хорошо чтобы под этим стояла печать, а еще лучше лицензия
  5. Отправляем застройщику почтой, с уведомлением о вручении, ждем ответа (но его скорее всего не будет)
    А дальше самое сложное начинается.
Дело в том,что в СНИПЕ не нашел про трещены и про отствании стяжки от плиты.
Паспорт на квартиру получен?Пока нет паспорта,пока помещение не перешло в вашу собственность вы не можете выступать истцом.....
