На днях, приобрел лобзик Bosch GST135BCE (2009г.в), в комплект к уже имеющемуся Makita 4351FCT (2007г.в.). Решил сравнить, т.к. сам ранее мучился с выбором, как раз между этими моделями. Итак, бош чуть тяжелее, провод на боше длиннее (4м против 2,5м на маките) и мягче, хотя оба резиновые. По шуму примерно одинаковые, но бош более ”визглявый” с посторонними призвуками, у макиты звук равномерный, более низкочастотный. Сдув опилок есть на обоих, но на маките значительно слабее. Вибрация немного больше у боша, хотя оба по столу не скачут. Много писали о чрезмерном нагреве GST135BCE, на моем экземпляре этого не замечено, после 10мин. работы на разных оборотах, редуктор оставался теплым, по личным ощущениям градусов 40 (может уже доработали ). Подсветка на маките, конечно большой плюс, на боше ее явно не хватает. Подошва в штатном положении 90гр. на маките фиксируется четко, без люфтов, поставил, затянул и четко 90гр., на боше надо выставлять с помощью приспособ, т.к. присутствует значительный люфт в направляющих крепления. Зато у макиты, пилка смещена от центра оси, примерно на 0,5мм в сторону (такое наблюдается на всех просмотренных мною экземплярах), что впрочем не мешает ей пилить ровно. Фиксация пилки удобнее на боше, не знаю правда, насколько окажется долговечен данный узел. Пылеотсос и его крепление, удобней и надежней сделан на боше. Чемодан у макиты более компактный, но положить еще что-то внутрь нереально, вызывает трудность даже упаковать родной кабель, у боша кейс более просторный и практичный. Обнаружил еще одну интересную особенность, вылет пилки за подошву у макиты больше на 6мм, т.е. на боше пилка посажена глубже и при одинаковой длине пилки, у макиты глубина пропила будет больше.
Ну вот вроде и все, если есть вопросы – спрашивайте, постараюсь ответить
добавлю: у меня 4340, подошва в штатном положении 90гр всё-же имеет небольшие гуляния, в пределах 1-2 гр, но я использую заднее положение подошвы (подошва сдвинута максимально назад)
по поводу смещения пилки: эта особенность замка, который позволяет использовать пилки разной толщины, и при зажиме упирает пилку в левую сторону.
и макита (4340, 4350) меньше боша по размерам.
2sim-sim ...Ваш обзор,ещё раз подтверждает то ,что при покупке не помешает осматривать каждый конкретный экз....Когда я менял лобз,осматривал и эти,как раз ,модели. У Макиты две части корпуса двигались,относительно друг друга,со щелчком. ..Ес-сно не взял(была только одна),да и подошва у неё,вроде "ключевая"...У 2-ух принесённых Бош-ей,линия сомкнутых кулачков,и линия ролика не совпадали ,аж на 1-1,5мм..тоже ..У Бошевского "гриба"(смотрел в другом магазине),было всё Ок! Его сравнивал очно, с ДВ(гриб).Нашёл некоторые, неприятные мелочи и на нём. ...На работу,эти мелочи,конечно не влияют,но "больным"пользователям,всегда хочется что б было всё "правильно"и в мелочах...заелись ....
кухонщик написал :
у меня гуляний нет, пробовал специально затянуть со смещением - не получилось.
кухонщик написал :
sim-sim: Спасибо за сравнение. Нечасто встречаешь человека который владеет откровенно конкурирующими изделиями и соответственно может их сравнить объективно.
sim-sim написал :
Подошва ... на боше надо выставлять с помощью приспособ, т.к. присутствует значительный люфт в направляющих крепления.
В зафиксированном положении люфтит? Насколько я понял - стабильности зажима тоже нет, может встать четко в нужный угол, может чуть-чуть соврать?
littorio написал :
..да всё там есть,у Боша-круглая,дополнительная зажимная "гайка",У ДВ и Милуоки,-2 винта...Всё можно выставить,но не одним движением....и если нужен,совсем уж точный угол,нужно всё-равно проверять транспортиром.... Полный "автомат",-это наверное, к Николаю Николаевичу... ..
sim-sim написал :
так там-же губки ниже ролика расположены, вот они и съедают эти драгоценные мм.
кухонщик написал :
я подожду новый лобзик от Фе...
Я не удивлюсь, если будет не дешевле. Вспомните - когда Kapex вышел тоже все офигевали - как можно за торцовку просить столько бабла. И ничего, потом покупали...
Просто делают немецкие рабочие, которые живут в Германии и хотят много-много денег. Иначе они среди других немцев будут выглядеть нищими. И каждая доп. операция (изготовление доп.подошвы, например) эту сумму увеличивает
Skobar написал :
Наверно, скорее турецкие... ,которые....(далее по тексту)
Да пофиг - турецкие они или немецкие . Как ижевчанин, переехавший в Питер, скажу что есть хочется не меньше чем "местным".
И если транспорт, жилье и проч., стоит вдвое дороже - то зряплату тоже хочется не ижевскую. Иначе не прожить
Справедливости ради - сейчас оказался в Швеции и удивлен, сколько "настоящих" среди казалось бы не слишком популярных профессий. Продавцы в магазинах, водители автобусов, монтажники, даже подстригатели зелени на улицах и операторы/водители мусоровозов и проч. - голубоглазых рослых блондинов большинство. Оборудование соответствующее - Scania, Mercedes-Benz, Festool, Milwaukee, Bahco.
Вот уборщики/подметатели улиц - там уже практически все арабы.
littorio написал :
Да ну, фигня. На форуме много людей , имеющих "конкурирующие изделия". В частности по лобзикам, подобное есть и у меня- макита 4550CT и бош 120-й (грибок) Вышеозвученных траблов нет, а пылеотсос на макитке конструктивно фуфлофский. Оба лобзика хороши по-своему.
Отстаньте от меня с ДВ, больная это для меня тема! Я здесь не самый острый больной, у меня сейчас вообще ни одного черно-желтого нет, был фрезер, но и тот продал. с болью в сердце его вспоминаю! Многое у них нравится, но то задачи откладываются, то денег нет .
Пилки фиксируются под 90 гр. без танцев с транспортиром. Я бы этой фигней не занимался (замерами), поросто в свете некоторых событий на форуме, промерил все имеющиеся у меня лобзики. Редуктор не греется (на боше, это не к Вам, опять же по тем событиям) и вообще с инструментом у меня все в порядке...тьфу-тьфу-тьфу...
