#1539190
Нужно что-то КОМПАКТНОЕ и ЛЁГКОЕ, ватт на 500-600, максимальная скорость 400-500 оборотов, и чтоб момент был нормальный.
Всякие миксеры и мешалки не подходят по весу. Аналогично, 3х килограмовые двухскоростные модели - тоже.
Из брендов - у деволта есть искомое, но цена космическая, 2 девалтовских шурика за эту цену купить можно..
Может у других брендов и недобрендов есть что то похожее?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
S-Didi написал :
Они все недешёвые...
с такими оборотами ищите резьборезы , но цены на них еще больше...
Я даже подумал, а может взять две простые дрели, и включить их редукторы последовательно
Фиолент МС8-16РЭ. Не сильно больше и тяжелее Де Вольта 246.
Makita 6510LVR или AEG 630 R (как то так, имеется в виду безударка с планетарным редуктором). Хотя конечных целей и задач аффтар не указал.
Пока что фиолент понравился больше всех, ценой
2S-Didi Для каких работ интерес.У Фиолента инерция большая,кнопку бросил а он еще крутит.
Для мелочи негоден.А так,неожиданно легкий для своей мощи.
Вот тот случай, когда не надо извращаться и купить, наконец-то, аккумуляторный шурик. Вот Метаба старенькая - на первой скорости 300 об/мин. Сейчас таких нет?
И много аккумуляторным шуриком насверлите 13мм дырок в 10мм двутавре?
S-Didi написал :
И мне в свое время. Но есть один досадный минус: резьба на шпинделе М12х1,25. Соответственно, приличный патрон на нее не поставить, а мучаться с дрянными мне больше не хотелось.
in my humble opinion
S-Didi написал :
И много там придётся подхватывать с 50-100 оборотов?
Посмотрите AEG BE630 RST. В интернете на нее цены не очень кусаются. Сам имею такую же ударную. Для сверления металла хорошо подходит. Обороты практически от нуля. Мощи хватает. Сверла только хорошие нужны.
12 мм двутавр как раз ей дырявил. По весу самое то, одной рукой легко. При тяжелых нагрузках конечно без доп. ручки не обойтись.
Гы...
Есть у меня такая ...
ИЭ 1036 Э называется.
Точь-в-точь как автор написал - лёгкая, обороты невысокие, и момент приличный...
Токо Ватт меньше - 350, зато советских
S-Didi написал :
какая нужда заставляет сверлить такие отверстия на 50-100 оборотах?
п.с. это уже не сверление, а ковыряние какое-то
Сложность места, ресурс сверла, старый опыт
п.с. на 50-100 это уже на выходе, чтоб не клинило.
DartWelder написал :
Для рассверливания нормально.
ради интереса посчитайте скорость резания (если токовое вообще будет присутствовать ) для D13мм и 50-100 об/мин
