#1539253
Четыре года назад, бригадой собран брусовой дом 5 х 6.Пока еще не обшит. Утеплен такой желтой ватой (наверное это Урса, может быть и ошибаюсь). Прошедшим летом потыкал отверткой в щели между брусами и выступающая из щелей вата достаточно легко ушла в эти щели.
Вот и вопрос: а надо ли конопатить брусовой дом утепленный Урсой?
ded54 написал :
...конечно надо,земляк!Да и урсу внутрь лучше загнать,всё ж стекло мелкое....Если внутри не обшито,-желательно с 2-ух сторон,по венцу сразу,вокруг.Иначе(если по одной стене)может перекосить немного. Правда птички через пару лет,сделают своё подлое дело,и придётся подконопачивать...Конопатить можно простым межвенцовым утеплителем в рулонах....
Забыл добавить, что внутри все обшито. Бригадир заверил, что под внутренней вагонкой проложен пергамин (как ветрозащита). Наружной обшивкой блок-хаусом планирую заняться наступающим летом. И поэтому хочу быть уверенным, что дом подготовлен к обшивке.
ded5
Мне кажется вата в принципе не подходит для межвенцового утепления, а уж тем более конопатки, так как она не рассчитана на такой способ укладки.
ded54 написал :
У Вас что, Урсу между венцами проложили?
ded54 написал :
Чем бы брусовой дом не был утеплён, конопатить его надо обязательно. Первый раз когда собрали (начерно) и второй раз через год.
ded54 написал :
Пергамин может выступать изнутри лишь в качестве пароизоляции, но никак в виде ветрозащиты. Ветрозащита всегда снаружи.
ded54 написал :
Если Вы решили закрыть стены с обеих сторон, до того необходимо тщательно проконопатить стены и углы в полном объеме.
Обязательно - льяной джут например.
