#1540135
Чугунная,греет под 50 град. Стиралка такой пытки не вынесет. Видел вентили которыми можно уменьшать прохождение воды. Пойдет такой или еще варианты есть?
Vlr написал :
Накрыть батарею одеялом...-
везучий.............
Могу поделиться теплом.
Vlr написал :
Везет Вам, да далеко больно до Иркутска.
Накрыть батарею одеялом...- пробовал в жизни такой вариант.
Vlr написал :
Чугунная
Отвернуть пару секций - и место для стиралки освободится.
Батарея из 12 секций,весит думаю за сотню. Менять секции у такой дубины увольте.
Vlr написал :
Дык они по одной отворачиваются. Одна секция пустая - 8кг, с водой -12 кг.
Сбоку с ключом подошел и отвернул. Зачем всю батарею снимать
Vlr написал :
Vlr написал :
Как уменьшить теплоотдачу у батареи в ванной?
представляю если в ваннои столько секции , может проще стиралку передвинуть по дальше от неё:
Vlr написал :
А как же Вы планируете вентили ставить? Снимать придётся радиатор...
Такой вариант с ручной регулировкой. Те краны, что слева, ставить не положено. Это я боялся за неизвестные регуляторы, там сальник резиновый. Однако, остальное все латунное.
3-й сезон, полет нормальный. Регуляторы покупал у вас, на "Фортуне". Это вариант для стояка 3/4, в другой комнате - для 1/2. Еще нужен закомый токарь, сгоны по размерам сделать.
Да ни чего не случится со стиралкой,тем более Вы уже где-то об этом спрашивали.
РаботничкиНТ написал :
Наивныыыыыыый! Как всё просто, оказывается.
Alex_Penza написал :
В теории,конечно так,а если нет практики,то и кажется так просто.Чем заниматься переборкой,имхо,проще установить другой радиатор,по деньгам (за работу),примерно то же.
А почему вышеприведенный регулятор не нравится?
Неужели никто не применяет такие?
ps:У стиралки режим хранения в паспорте до 40град.
Vlr написал :
Непонятно, что Вы имели ввиду. Тот, что я ставил, именно уменьшает прохождение воды, только именно поэтому нужно до регулятора ставить байпасс (обход), чтобы заодно не регулировать температуру у соседей:о)
Vlr написал :
Все применяют. Ув. Yorik всё правильно описал.
герметичный ящик из бутербродов сэндвич-панелей, в котором снизу отверстие, а сверху регулируемая заслонка - исправят ситуацию, если с арматурой лень возиться.
Хорошо,попробую поставить регулятор. Спасибо Yorik за фотки. Видел такие в продаже,цена великовата,но она того стоит. Кстати какой фирмы лучше брать?
Насчет сэндвич-панелей не совсем понял? Заделать батарею в ящик?
Vlr написал :
да. даже простая фанера серьезно снижает теплоотдачу - проверял на себе.
Yorik написал :
Их лучше поставить правее тройников (по фото), тогда вообще никаких проблем.
Насчет фирмы не скажу, на Фортуне выбора тогда не было, только эти. Там конусная латунная шайба без всяких прокладок прикрывает соответствующее отверстие. Главное, чтобы не из силумина, а из латуни были. И еще - думаю, чем тяжелее, тем надежнее.
Suever написал :
Ну или так, если прикипела и не отвернешь.
Если ванная не 20м кв.,а обычная 3кв.м то нафига в ней 12 секций - хватит и 4. Думаю, даже в Иркутске.
Опять же
Yorik написал :
Эт кто ж вам на стояк кран отсечные ставить позволил? их можно ставить только после перемычки!!.
КПД написал :
Это я просто никого не спрашивал. Сначала говорил с мастером из УК (когда платил за слив стояков), он мне сватал свои трехходовые шаровые краны из силумина. Естественно, из "Италии". Я сказал, что не буду никаких отсечных ставить, а когда они "слили" стояки, оказалось, весь город пустой, без воды в отоплении, и они знали, заставляя меня платить.
Не был я уверен в этой своей схеме, вот и поставил отсечные на стояк. Вдруг что-то кое-где у нас порой...Если бы байпасс варил, то конечно, после него.
