#1540910
Делаю санузел. Две стены есть. Две буду ваять. Как правильно проверить есть ли у существующих стен угол 90 градусов, и как правильно разметить будущие стены исходя из того есть угол, или его нет? Спасибо.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8580
чертите СТРОГО горизнтальную линию по всем у периметру. стаите нее саморезы по размерам вашего угольника. с ни берете остальные саморезы для маяков.
C2h5-OH написал :
Извините, но почти ничего не понял.
Катет катет и гипотенуза - 3 4 5 её придумал Пифагор если память не изменяет или 30см 30 см 50см!
отбиваете на стенах на высоте 50 см от пола по периметру стрго горизонтальную линию.
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов... Отмеряете на существующих стенах по метру (ну, или по полтора), это будут катеты... Калькулятор то есть?
Измеряете диагонали по полу и по потолку. Потом отвесом их сводите. По точкам вояете стены.
берете уголник 40 см одна сторона и 60 см другая сторона.
итак 1 стена.
сверлите дырки например в 10 см от угла и в 35 см от угла в эту линию так же и в другом углу на этой стене. самые близкие -будут маяками.
потом прислонив правило- к этим шурупам-тонкие кривенькие линии.- вкручиваете по этой линии такие же шурупы далее- маяки как я описывал
Спасибо. Начал въезжать.
Измеряйте диагонали комнаты: при прямых углах они должны быть равными.
