#1541329
Предыстория - имеем стандартную совеЦкую стяжку более-мене ровную, но косоватую =)
Есть желание положить на нее ламинат, в инструкции написано перепады до 4мм на погонный метр. Текущая стяжка гораздо хуже.
История =)
Вся комната 9м2. Прогрунтовал пол Ceresit CT17. Швы зашпаклевал. Взял три мешка форбо 976. Развел каждый на 5 литров воды и залил. Начал заливать от окна, сначала разгонял шпателем, потом катал игольчатым валиком.
Результат: пол стал гораздо более ровным и почти идеальным, если-бы не одно НО - остались в нескольких местах перепады до 7-10мм. У меня есть подозрение, что я поскромничал и слишком мало использовал смеси. На картинках я подписал где какие перепады.
Хотелось-бы услышать от профи как мне сейчас поступить? ламинат на этот пол видимо класть рано, т.к. слишком уж большие перепады.
Склоняюсь к мысли, что надо будет пол еще раз залить по-новому. Если так, то как это будет сделать более правильно, чтобы избежать подобного рода ошибок?
Спасибо!
contik написал :
самое правильное - это выставить маяки, и заливать ещё раз по маякам.
Или купить штукатурные металлические маячки, или, если хотите сэкономить наливайку, сделать маяки из раствора(плиточным клеем, например).
Если маяки брать - какую высоту минимальную взять ?
В 0-же вывести не получится, сколько тогда?
Спасибо!
А если попробовать попылить и сошлифовать сильные бугры УШМ с алмазной чашкой (600 р. самая недорогая)?.. Пока стяжка не набрала марочную прочность, это будет недолго, но муторно и ооочень пыльно.
contik написал :
В ноль конечно, не получится, ибо такой цифры в природе не существует. Но на двойную величину зерна (если строить маяки из плиточного клея) - легко. Скажем, минимальная толщина может получиться 2х 0.1 мм = 0,2 мм.
Если покупать металлические маяки - минимальная толщина их 6 мм.
Ветонит 3000 или форбо 999 и шпатель 60 см. Прогрунтовать места и зашпатлевать на нет. Все нормально будет, никаких маяков не надо
Плиточный клей тут поможет, взять пройтись правилом по буграм острой стороной вдоль и поперёк. Вытягивать именно так как у вас поставлен уровень на фото, клей должен быть немного жидче обычного.
Советы выше труда затратны и не стоят того.
TURBOSOL написал :
Под ламинат - согласен, так дешевле и проще.
СССР написал :
Сообщение от TURBOSOL
Истинно, правИлом проще и дешевле
а если брать клей, то что посоветуете? рядом под боком есть ОБИ - вроде там какие-то ЮНИСы и прочее видел .... сейчас правда на память не скажу =(
а почему нет желания тем же правилом, но наливайку.
по поводу клеев, желательно с не крупным песком, это более дорогие.
gans gr написал :
Полосы останутся, но и клеем нужно аккуратно.
про полосы, они ведь и от клея остануться, а хорошая нивелирка оставляет таких полос меньше.
