Причина разборки - очень слабый стартовый "толчок" - даже винт от сидирома открутить не может. Притом таким он был изначально. На фото видны внутренности. Есть термозащита, как терморезистором, так и прерывателем (на фото не видно, он под аккумуляторами). Аккумуляторы производства LG Chem, типоразмер 18650, параметры: напряжение 3.6V, емкость 1100mah, максимальный ток 10C (т.е. 11А). Схема контролёра похожа на ту, что применяется в аккумуляторах видеокамер, только транзисторы помощней. В данный момент батарей находятся в среднеразряженном состояний, 3.58в без нагрузки. Под нагрузкой (закрутка самореза 2.5х40 в ДСП) проседает до 3.42в. Момент отключения не удалось зафиксировать - тестер не успевает. Сейчас поставил на зарядку, замерю напряжения еще раз.
Пока думаю в 2х направлениях - закоротить резистор с которого контролёр снимает потребляемый ток, или поставить более мощные (3.7в 2600мач) аккумуляторы, с тем чтоб не проседали и защита не срабатывала.
Общее качество сборки нормальное, но был зафиксирован шмат припоя на корпусе и на вале двигателя (см. фото), который если бы он отвалился и попал бы на плату контролерра, чёрт знает что бы наделал...
На ХХ - 1.08А
Под нагрузкой (заворачивание стандартного 40мм мебельного самореза в торец ЛДСП с утапливанием, без предварительного засверливания), под конец самореза доходит до 6.72А.
Отсечка отключает мотор при токе около 8А.
Ага, вроде устранил. Там в цепи затвора главного силового транзистора есть электролит 35в 47мкф. Насколько Я смог отследить по схеме, им регулируется задержка срабатывания защиты (последовательно с мотором включён диод, с диода усилитель на транзисторе снимает падение напряжения, и управляет ключевым полевиком). Поставил 35в 100мкф. Теперь заворачивает мебельные шурупы с утапливанием головки, и трещотка реально работает, т.е. раньше трёщотка не срабатывала даже на 1 ой позиций, мотор отключался раньше Фотки выложу попозже. Если это решение проблемы покажет себя нормально в работе, то перепаяем и второй экземпляр
