#1543116
Имеется по периметру участка забор из профилиста, столбы из 50-й квадратной трубы забетонированы в землю, к ним приварены поперечины (квадарт труба 40*20) и вот хочется эти поперечные трубы спрятать за декоратвной (состареной и выкрашеной) доской.
Вопрос - чем прикрепить доску (толщина 25 мм) к стальной трубе (толщина стали 2 мм) ???
(Изначально хотел посадить на две заклёпки, потому что головы у заклепок изначально выкрашены в цвет доски, но "мастера" сказали что ни один идиот до такого не додумался бы, потому что склёпываемые материалы должны быть однородны по плотности, а дерево высыхает и таким образом заклепка держать ее не будет)
Изнутри (со стороны металла) шуруп в древесину.
без вариантов, там уже профлист, оттуда не подобраться
да и сварные работы тоже неохота возобнавлять (была идея приварить болты)
значит надо наоборот, со стороны дерева в трубу саморезом с предварительным засверливанием,
Головку самореза зашпоклевать или изначально в доске делать глухое отверстие под шляпку самореза а потом отверстие закрыть деревянной пробкой (шкантом).
саморезами прикрутите. на них можно мебельные заглушки
ММда, значит буду саморезами пробовать , по металлу
