#1543411
В инструкции к Плитониту Р2 (как и к остальным) есть фраза> Обязательно предварительное изолирование выравнивающего слоя пола от стен и перегородок на расстояние 1,5-2 см тонкими полосами пенополистирола или деревянными рейками в полиэтиленовой пленке
Насколько это обязательно при заливке в небольших помещениях? Можно ли для этих целей использовать уплотнительную ленту для стенового профиля (отсалось после монтажа ГК перегородки)
Никогда этого не делал, если стяжка не плавающая.
Реклама
Цементный наливной пол ВОЛМА-Нивелир Арена
Высокопрочный!
Для выравнивания пола в неотапливаемых и влажных помещениях,
с уникальным расходом.
Подробнее
2mastermind
Для тонких слоёв не нужно.
Стяжка не плавающая. Стяжки как таковой нет. Пол - достаточно ровные бетонные плиты. Нужно лишь выровнять препады до 15 мм.
1,5 или все таки 15мм?
и что за покрытие?
перепад высот в комнате на длине 3м составляет 15мм.
планируется плитонит Р2
по любому ровнять.
а про покрытие имел ввиду, ламинат плитка или ....?
ламинат, плитка и керамогранит
что бы получить все в один уровень, сначало плитку и керамику (но подровнять все равно надо хотябы минимально самим клеем) а потом наливайкой за вычетом толщины подложки и ламината.
2gans gr
Толщина плитки 8мм (самая распространённая толщина) и клея на гребёнке 6*6 - 10 мм
Толщина нормального ламината 7; 8 мм и подложка 2 мм (лучше пробка) - 9-10 мм
ВЫВОД:
Надо изначально делать ровный пол по всей квартире... Ну конечно если у вас нет перехода с паркета на плитку!
на пол обычно используют 8 или 10 шпатель (в среднем в мм это половина),
если пол с перепадами то пустоты под плиткой.
ну а если ровный то запросто и 6 шпатель, тогда примерно одинаково.
