#1543504
Купил електронный баласт для ЛДС, на нем нарисованы 2 схемы первая как подключить 2 лампы каждая по 36ватт, и вторая схема, как подключить 4 лампы по 18.
Вопрос в том, можно ли подключить только 2 лампы по 18, как бы получится что на свободных клеммах не будет нагрузки, можно ли так?
спасибо.
Просто подключите по схеме для 36-Ваттных ламп.
jackass написал :
В смысле как одну на 36 - заменить парой из 2х18.
Правда, импульсники не особо любят холостой ход. Если Вы это на постоянку делаете - я бы не стал...
Вот такой вот зверь....
Кста, на задней панели написано что не ЭПРА, а ПРА. может потянет? ну хотяб 6-7 часов в день? или таки надо или придется нагрузку вешать... не хочу лампы сжеч, дорогие больно лампы..
Фирма какая-то малоизвестная... Да в принципе должен тянуть...
2fist Часто двухканальные ЭПРА отключают оба канала при отсутствии или неисправности лампы хотя бы в одном из них, поскольку "внешние" два канала - это в сущности две "половинки" одной схемы.
ИМХО - попробуйте, если включится с одной лампой - то пусть работает, вероятность выхода из строя из-за отсутствия второй лампы крайне мала.
Да, еще после ухода балласта "в защиту" из-за отсутствия или неисправности лампы обычно требуется его выключение на полминуты-минуту перед последующим включением для сброса защиты.
Одинец написал :
Примитивные китайские ЭПРА - автогенераторы с ПОС по току, при отсутствии нагрузки попросту не запускаются. А "продвинутые" - должны иметь полноценную защиту.
Одинец написал :
Это "Осрам"-то?
Kamikaze, отдельное Спасибо, благодарен Всем!!! будем пробовать! :-)
Одинец написал :
Обсалютно согласен с Kamikaze :-))))
fist написал :
Цитата:
Сообщение от Одинец
Спасибо. Слона-то я и не приметил... Впопыхах показалось "OCRAM"...
В Общем данный девайс не запустил 2 лампы на 18Ватт, срабатывает защита, через определенный, одинаковый промежуток времени (несколько раз запускал) вердикт наверное прост для данного девайса "Подключай согласно схеме и проблем не будет"
Странный какой-то у Вас девайс (от малоизвестной фирмы, ага )) )
По какой именно схеме подключали?
Сегодня специально взял 2х36 другой мало известной фирмы и подключал к нему:
1 лампу 36Вт
2 лампы 36Вт
1 лампу 55Вт
2 лампы 55Вт
Всё прекрасно зажигается и горит часами, так что либо "девайс" у Вас неправильный, либо проверьте ещё раз как подключаете.
интересует именно 2 лампы на 18!!! у меня не получилось по схеме 1234
jackass написал :
Просто тогда срок службы ламп наверное сократится, лампы fluora дорогие сабака, для них по данной схеме (для 36) не будет плохо?
Вы же видите схему на приборе: 2x18Вт == 1x36Вт, соединение последовательное. Если так и сделали, но всё равно не поджигаются, проверьте отдельно прибор с другими лампами (дешёвыми)) ) и отдельно лампы на другом приборе.
Почему должен сократиться срок службы, если это штатный режим работы?
Они ведь у Вас круглосуточно будут включены, вот у пусть горят свой положенный срок.
Напряжение на горящей 18-ваттке примерно вдвое меньше, чем на 36-ваттке. Соответственно, подключение 18-ваттки вместо 36-ваттки может быть очень неполезно как лампе, так и ПРА.
И много там этого напряжения?
у меня, чайника, вопрос к светилам: не могу понять схему подключения , там не все выводы ламп нарисованы куда подключаются???? спасибо
а все выводы и не надо, это ЭПРА без предварительного прогрева электродов, в данном случае достаточно подключать по одному проводу к каждому концу лампы
вот спасибо сейчас попробую, а то я уже голову сломал)))
Все работает Ок, спасибо!!!!
Не за что )))
у всех бы так работало.. )))
jackass написал :
На ЛД-20 - 57В, ЛД-40 - 103В, ЛД-80 - 102В. (50Гц).
jackass написал :
Достаточно только к одному из 2х? или одним проводом сразу 2 штырька лампы на одном конце соединить?
помогите мне дурню :-)
ТО: Borja
А вы по номиналу 2х36 подключали? а одну не пробовали?
подключил 4 лампы по 18 ватт все работает, подключал как на схеме, только к одному штырьку лампы, там где показано.
если одна из ламп дефектная (проверил) то гаснут все подключенные.
пробовал подключать 1 на 36 и 2 на 18 одновременно - тоже работает
borja написал :
Спасибо!
fist написал :
Достаточно к одному, но я нередно в этом случае "параллелю" штыри с однй стороны. Так мне велит мое внутреннее чувство прекрасного
