#1543548
На входе в квартиру стоят Honeywell FK06 вот такие:
только с манометром.
В выходные заметил проблему с горячей водой. При открытии крана раздавался резкий щелчок и горячая вода переставала течь.
Начал смотреть и в итоге выяснил. При открытии крана стрелка на манометре начинала неуклонно ползти с 4 к 6 атмосферам, после чего раздавался этот самый щелчок и подача воды прекращалась.
Вновь добиться горячей воды можно было путем снижения давления в фильтре, путем открытия клапана промывки.
Полное впечатление что какая-то проблема в фильтре, но какая???
Ковырять его пока не стал, теперь думаю стоит сразу заказывать новый или может этот подшаманить?
И вообще, что это может быть такое? В интернете ничего подобного не видел =(
..редуктор заедает.. разбирай, чисть (. ) .. заусенции срезай.. те еще пижоны...
Спасибо! Попробую поковырять его
Они у вас не наоборот установлены?Не смейтесь,такое бывает
Немного о fk06 : один из шести последних при регулировке издает жуткий скрип! один при установке стрелочки на символ "белый квадрат" перекрывает воду, остальные в этом положении дают лишь тоненькую струйку.. Неужели подделка?
Makarone написал :
Байпасс написал :
Байпасс написал :
И всё это при просто сумашедшей цене этих фильтров Как то неправильно всё это...
Согласен. Складывается впечатление, что изготовление перенесли в китай.. на ближайший случай буду заказывать что-нибудь другое..
*abс* написал :
Из более или менее нормальных-они самые дешевые
ДОКА написал :
Так точно. Бывает, стрелку не туда штампуют. Мне попадались грязевики нонейм и трёхходовый с термостатом от HERZ (однако!).
ДОКА написал :
RBM в разы дешевле
Приветствую! HEEELP
На горячую воду поставил такой же фильтр (на входе давление 5бар)
пробовал выставить на выходе 2бар... ничего не изменилось на выходе всегда 5 бар... как не крути этот регулятор
правда складывается впечатление что редуктор действует на промывку а не на выход
ставил по стрелке
мож что посоветуете?
Приветствую! HEEELP
ставил по стрелке
Хочу Вас огорчить, отсутствие регулировки даления - это первейший признак того, что вы приобрели поддельный фильтр. Во всех контрафактных комбинированных фильтрах не работает клапан понижения давления. Это заложено в их конструкцию. Причина - в нарушении технологии изготовления. Вот Вам
Либо порвалась мембрана. Смотрите последнюю страницу пользователя, где есть таблица неисправностей. Правда при этом он во время регулировки должен подтекать из под верхней крышки.
Nordroden написал :
Хочу Вас огорчить, отсутствие регулировки даления - это первейший признак того, что вы приобрели поддельный фильтр. Во всех контрафактных комбинированных фильтрах не работает клапан понижения давления. Это заложено в их конструкцию. Причина - в нарушении технологии изготовления. Вот Вам ссылочка
Ну что, похоже мои мастера мне поставили именно контрафакт =((
Давление на нем тоже не регулируется.
Странно то, что все наклеички, номерочки и прочие фантики были на положенных местах.
Давление такое же как на входе при отсутствии разбора воды? Разве так не должно быть?
Это при разборе он должен держать на выходе нужное давление
iv1 написал :
Согласен! Принцип работы РД - автоматическое изменение гидравлич.сопротивления. Если нет расхода воды через РД - бестолку менять гидравлическое сопротивление. Хотя...РД с хорошим уплотнением надолго "запоминают" после прекращения водоразбора последнее значение давления после себя.
*abс* написал :
Цитата:
Сообщение от ДОКА
RBM в разы дешевле
какой RBM посоветуете взамен FK06 ?
Дима Питер написал :
Подлинный FK06 (есть фирменный отдел на Железноводской 3). Или FAR. Его тоже можно купить в ТЦ на Железноводской 3, фирма "Терморос" (тлф.(812)-703-00-02). Там есть любые фитинги-коллектора-редукторы-фильтры FAR. RBM - это конечо не Валтек, но всё равно пониже уровнем, чем HW или FAR.
Prok12 написал :
RBM имеет крайне простую и примитивную конструкцию, но толщина латуни (ещё бы состав был правильный) внушает доверие, а их цена вызывает очень положительные эмоции На счёт качества фильтрования, я в них не очень уверен, но что то задерживают - когда промываешь, то грязи прилично и газ. колонка перестала забиваться после их установки.
*abс* написал :
насколько я понимаю у RBM в отличие от FK06 нет встроенного редуктора, т.е. редуктор надо ставить отдельно...
кстати, в ценовой категории RBM есть еще Tiemme
что брать лучше из этих двух брендов?
Danfoss
in my humble opinion
Купил фильтр-редуктор Honeywell FK06, ещё не установил.
Дома обнаружил что зелёный колпачок регулятора давления не крутиться.
Думаю, может он будет крутится когда я его подключу?
И ли я нарвался на брак или левак?
