Если на весь диапазон размеров нужен-Риджид берите и не думайте.
Сейчас у меня три пресса,Виеговский Прессган 4Е(Риджид делает для виеги),Клауке Мини MAП1,Ремс Пауэрпресс 2000(продаю).
Ремс меня не подводил особо,но тяжелый,голова не поворачивается,никакой автоматизации-все вручную.Одной рукой работать практически невозможно.
О виеговской прессе скажу только хорошее:заметно легче и при том мощнее ремса,отличная развесовка,запросто можно работать одной рукой,голова поворачивается на 180 грд даже фиксирующий штифт снабжен датчиком-если не вставлен до конца,пресс не включится.
Очень быстро прессует,3-4 сек и поршень автоматически возвращается в исходное положение.
Ресурс до первого ТО -32000 циклов,общий ресурс заявлен около 100000 циклов.
Циклы считает сам,после 30000-мигает светодиод,после 32000-блокируется-в сервис надо.
Для прессовки нержи и меди есть двухкомпонентные повортные клещи-незаменимы в труднодоступных местах-очень рекомендую.
Клауке мини покупал в основном под МП,но можно и нержу и медь прессовать,соответственно до 22 и 28 диаметра.Очень легкий и удобный ,с клещами всего 2,5 кг.На одной зарядке заявлено 65 циклов 20мм МП.Проблема одна,очень сложно найти клещи под металлические системы,только под МП -U,TH.
Сейчас общаюсь с представительством.
ДОКА написал :
Почему не думайте?
ДОКА написал :
Ой, ПП 2000 уже два года как не производится. Да и сравнивать гидравлику надо с гидравликой. )
Conix написал :
Да уж для проф инструмента это действительно существенный фактор, а то в случае чего бегай ищи сервис где-нибудь в Московии
У нас тож есть в Питере, можете посмотреть, пощупать. Лучше после НГ, заодно и календарик наш возьмете.
2zyaba
Есть попутно два вопроса
1.По ссылке мощность правильно указана-490 Вт?Потому как у Виеги-670Вт...
2.У RP 330 диаметр штифта стандартный,или как у Виговского клона он немного меньше,соответственно родные клещи больше не подойдут ни к чему,но другие поставить можно,..
ДОКА написал :
Конечно Вы правы - видимо ошибка произошла из-за того, что мощность аккумуляторного пресса RP 330B - именно 490 Вт и при переносе сведений об электрическом прессе RP330C автоматически перенесли данные с аккумуляторного, сейчас ошибку на сайте исправили, мощность электического пресс-пистолета естественно 670Вт-спасибо Вам за внимательность.
ДОКА написал :
Этот вопрос не совсем понял-но уточню, что все модели пресс-пистолетов Риджида , имеющие в своем названии слово Compact обладают штифтом на стволе меньшего диаметра, чем стандартные модели без этого слова и, соотвественно, используют для обжима специальные облегченные на 40% по массе и на 25-30% по размеру пресс-клещи марки Compact:
Эти клещи выпускаются фирмой Ridgid и я пока не в курсе, выпускает ли подобные насадки кто-либо из конкурентов (которые подходят на аппараты линейки Compact вроде этой):
Не скажу точно-так как не уверен, что "компактные" модели выпускаются также и под маркой Виеги, но стандартные модели - выпускаются под обеими марками абсолютно точно, иногда изменяется компоновка деталей в корпусе и сам корпус (цвет и выпуклости (реже)) но начинка внутри абсолютно одинаковая. Поэтому пресс-клещи всех производителей в том числе и родные клещи должны подходить на все пресс-пистолеты марки Ridgid, кроме моделей Compact-у которых свои клещи. Если не ответил на вопрос-уточните, что именно имели ввиду на счет штифта.
Ну да,немного сумбурно написал,думал Вы сразу поймете о чем речь
Речь не о мини-прессах.Речь об полноформатном прессе Viega Pressgun 4E.Диаметр штифта в нем(и соответственно диаметр отверстий в клещах)чуть меньше стандартного,около 11мм на память.Т.е. клещи из комплекта не подойдут к машинам других производителей,но на на сам Прессган чужие клещи можно поставить,хотя они немного болтаются.
Собственно вопрос в том,так же все это у RP 330,или только для Виеги такой вариант производится?
zyaba написал :
Да и в догонку.У Виеговского пресса сбоку две кнопки.Задействована только одна из них(аварийный сброс давления),за что отвечает вторая кнопка у RP 330?
ДОКА написал :
Удивили-это явно вопрос к представителям Виеги, так как оригинальные прессы Риджида-в частности обсуждаемая модель RP330C имеет шток 15 мм в диаметре, а 11 мм как раз у прессов Компакт серии.Это какое-то не стандартное решение- или банальная заводская ошибка, хотя может Виега попыталась убить сразу 2-х зайцев?
ДОКА написал :
Это Клауке.Они не только под МППросто родных клещей под что-то иное практически не достать.Но штифт у них вроде стандартный,ставьте любые клещи.
приобретать себе не собираюсь. во всяком случае пока. если кому надо могу скинуть тел. продают за 20ку. вроде мало б.у.
ДОКА написал :
masters написал :
не сильно пользуется спросом технология
Просто инертность мЫшления у большинства людей просто чудовищная
Да и дороговизна фитингов пока сдерживает продвижение в массы.
Хотя в том же Ремс-комплекте пресса очень хорошо идут.У меня тоже
а зря! у нас есть ряд продвинутых клиентов, которые в регионе занимаются опрессовкой и разводкой труб в жилых зданиях и производственных- на нержавейке Виеговской-так вот они все время удивляются- прочему еще кто-то из заказчиков и подрядчиков отопление и водоснабжение по старинке разводит- так как они уже не раз все просчитывали-при том, что заказчик готов платить только малые деньги (обычно на северах бюджет на разводку 11-15 миллионов на жилой дом)-они в бюджет всегда вписываются -но с Виегой и с теми прелестями, что сварки нет никакой - спецов надо минимум-с прессами, а отопление в доме можно подключать этажами-по мере постройки и люди получают коммуникации из нержа!, а про скорость сборки -умолчим - и так все понятно, в эксплуатации- проблем вообще никаких. Так что у нас в стране есть регионы-где эту технологию уже оценили, а есть где по старинке - думают, что пресс нужен только для м/пластика
внесу и свою лепту. Вот мой красавец. Nussbaum Viega. пресс-машина ТИП-2.
Гидравлический привод, Полностью автоматическая работа. 600Вт. Изготовлено в Швейцарии. Про качество материалов (сталь, пластик) и качество сборки вообще молчу! Конечно, не такой навороченый как Pressgun 4E или RP-330C, но тем не менее, получше чем многие другие Тем более на шару достался, так сказать, за былые заслуги. Шток тоже нестандартный.
Мы когда начали двигать Виеговские системы, то столкнулись с проблемой посадки Виеговских губок на сторонние пресса. Победили расточкой отверстия на до необходимого диаметра. После "доработки" Виеговские губки на REMS садились лучше родных и это не преувеличение! Люфт вообще отсутствовал.
Кстати, у Ridgid есть аналогичная модель
ДОКА написал :
Не уверен,что это хорошо.Маленький должен быть..
Поверь, центровка былоа что надо! Растачивали на заводе у нас в Киеве. Губки одел и легенким движением руки задвинул шток. Т.е., какие либо лишние нагрузки отсутствуют. Вообще, это года эдак 2,5 назад было. Губок этих расточеных разошлось порядочное колличество. Пока что ни одной претензии, насколько я знаю.
вот еще мои наблюдения и размышления относительно нестандартного штока на Виеговских машинках. Дело не в том, чтобы заставить потребителя в нагрузку купить еще и пресс, дело в безопасности и дуракоустойчивости. Виеговские пресса на голову выше многих других аналогов с точки зрения контроля за циклом опрессовки, т.е. используя оригинальный пресс и губки, накосячить при монтаже сложнее. Вряд ли Виега на прессах что-то зарабатывает. А если и зарабатывает, то чисто символически. К тому же, машинка так сконструированна, что на Виеговский пресс можно поставить губки от любого другого производителя. Т.е. постанова такая примерно "в наших прессах мы уверены. Можете использовать с любой другой системой, но виеговские системы будте любезны прессуйте только нашим оборудованием". как то так.
