#2530926
Эмм... может глупый вопрос, но кто нибудь имеет опыт практического использования таких вот таймеров скажем не только в ванной или туалете, а в комнате? Возникла мысль к вентилятору в комнате такую штуку присобачить... Интересно, что спецы по этому поводу думают
И через каждые 5 мин будете "дергать" свет чтобы перезапустить вентилятор.
Хотя..... это дело каждого чем занять "шаловливые" ручонки
Это мое мнение и его не навязываю
Добрый вечер!
Tookan написал :
по-моему хорошее решение - этот таймер. Если я правильно понимаю, в комплект к выключателю света еще и таймер идет (возможно все это на одной панели устроенно), кот. выключает вентилятор через промежуток времени, кот. Вы выставите.
На одном объекте у нас такая схема была, но там архитектор сам выбирал такие выключатели для света с таймерами для с/у и ванн. Все работало и работает, раз в год приезжаем на обслуживание к Клиенту до сих пор, жалоб не было.
По эл. схеме по-моему так и выглядит, судя по ссылке.
Так что, если Вас внешний вид устраивает - ставьте.
С Уважением,
Добрый вечер!
Ким написал :
да, прочитал внимательней - 5 минут на мой взгляд маловато.
В нашем случае было то ли 20-ть, то ли 30-ть минут.
Импортный был выключатель.
С Уважением,
Стандартное решение для удаления влаги из ванной или запахов в туалете. Многие мелкие накладные канальники уже идут с таймером.
А в комнату... дело вкуса.
Ким написал :
Да нет! Там же написано, что отключается через 5 минут после выключения освещения. Если я свет выключать не буду, то и вентилятор не будет отключаться
vnipi написал :
Добрый вечер!
С Уважением,
Нет, тут немного другое: тут просто отдельный таймер. Без всяких комплектов к...
ИС-X написал :
Попробую тем не менее!
Блин и тихо как-то. Все же еще мнений услышать хотелось
Мне кажется, что бредовая идея... Купите лучше таймер на розетку, куда вентилятор включается и все. А то устройство лучше по назначению используйте, если купили уже
Hugo написал :
Еще не купил, но спасибо, учту
Tookan написал :
А еще лучше кондиционер купите да и все. Там тоже таймер есть;-)
Установил на вентилятор в туалете таймер отключения освещения БЗТ-500-ОС.
Пяти минут работы вентилятора для удаления неприятных запахов вполне хватает.
eretic-58 написал :
А так можно? смотрел на сайте таймер этот. Думал, что он для лампочек только...
Hugo написал :
Дорогое удовольствие это... да и не на столько жарко, чтоб его покупать...
Tookan написал :
Просто с этим таймером потребовалось минимум переделок уже существующей проводки..
Хотел еще прицепить к нему датчик движения (ну типа засветился возле унитаза вентилятор и включился), но подумал - это уже лишнее...
Сравните
Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ
Таймер отключения освещения БЗТ-ОС
Таймер-лестничный выключатель БЗТ-ЛВ
в последнем вместо клавиши требуется кнопка включения
eretic-58 написал :
Сравните
Как я понял подключаются они все значительно проще, а это радует. Для сан узлов конечно сложнее схема
eretic-58 написал :
В конечном итоге таймер купленный применялся по назначению. Эксперимент не прошел :-)
Tookan написал :
Правильно! Извращение вы какое-то придумали для комнатного его использовать...
Просто родилась мысль, почему бы не попробовать??
По мойму просто глупая мысль... как бы вы его с включением света увязали??
По средствам проводов
Tookan написал :
Слишком бы на мой взгляд неудобно было бы. Тянуть от выключателя, от таймера к вентилятору. Муть бы полная получилась....
Hugo написал :
Ну во собственно от "мути" этой я и отказался!
Подниму древнючую ветку вопросом.В ИНСТРУКЦИИ .[
]( (цифра к цифре) соединить,если не подключать к освещению?На фото ,как сейчас подключено.Хотелось бы,что бы после включения выключаля,через пять минут с помощью таймера вентилятор выключался
Альфредовна написал :
Как (цифра к цифре) соединить,если не подключать к освещению?На фото ,как сейчас подключено.Хотелось бы,что бы после включения выключаля,через пять минут с помощью таймера вентилятор выключался
Если правильно понял Ваши "хотелки" то из схемы удаляете лампы и получаете схему "только для вентилятора".
Женским блондинистым умом, поняла так отвертить ?...А то мама требует таймер,а в школе по физике была только тройка ) [
А зеленые провода вообще никуда?...На схеме от производителя они активно задействованы
По второй фотографии,надо добавить два вот таких девайса и сделать так ? [
фазу на зельоненький проводочек берем перед выключателем(тоесть она там должна быть всигда).а так-все верно
Спасибо.Теперь всё ясно.Завтра воплощу всё подсказанное [
