Живу в пятиэтажной хрущевке на третьем этаже. Пластиковые окна. Кухня ш/г/в 2,4м/2,5/2,55. Вентиляционные каналы в доме отдельные. Установил вытяжку с характеристиками: макс. производительность - 700 м. куб./час.; максимальная компрессия 380 Па.
Пока работает на рециркуляцию. Хочу подключить к вентканалу первого этажа.
Вопросы:
Не будет ли попадать воздух из моей кухни на кухню первого этажа?
Возможно попадание воздуха из своей вентиляции?
При подключении к своему вентканалу на много ухудшится воздухообмен?
Я бы у себя вывел на улицу, но у меня за стеной кухни остекленная лоджия.
Выводя вентиляцию на улицу Вы:
1 Не ухудшаете / останавливаете / опрокидываете канал соседей (при условии подключения в него)
2 Не лишаете себя естественной вентиляции при условии использования своего канала
Есть возможность совместить вытяжку в свой канал с естественной вентияляцией, ищите поиском по слову "Эжекция"
Прорезав отверстие в наружной кирпичной стене Вы несущую способность не нарушите, отверстие диаметром 125 мм не арка или проем. Если сомневаетесь поищите поиском "установка приточных клапанов". Ну или если сомневаетесь, можно вывести поближе к окну, там где закладная над проемом. Единственно, думаю проблематично будет самому пробурить 500 мм, придется искать профессионалов.
Да и запахи к соседям в открытое окно будут попадать, я на третьем этаже живу, а трубу снаружи до крыши устанавливать дорогое удовольствие.
Посмотрел по форуму про "Эжекцию". Если правильно понял - процесс подмешивания в один в другой воздушный.
Накидал схему расположения элементов.
Воздушный поток, создаваемый вытяжкой будет подхватывать воздух в канале и за счет этого тяга в отверстии вытяжки с естественным побуждением улучшится (по принципу дымовых труб заводов). Или я что-то не правильно понимаю?
Тоже долго мучился как вытяжку пристроить к вент. каналу, но при этом сохранить естественную вентиляцию. Если просто через тройник то все с вытяжки обратно в кухню. Делал жалюзи на шнурке не помогло. Нашел решение на форуме, обратный клапан со смещенной осью. На форуме есть даже фото готовых решений. Может завтра свое выложу, только найду ту ветку.
Касаемо эжекции - посмотрел схему которую Вы накидали, не совсем то... Так Вы себя тоже лишите естественной вентиляции, так как отвод от вытяжки закроет большую часть полезного сечения вент.канала. Вам нужно реализовывать этот принцип до входа в вентканал - т.е. нужны либо так называемые штаны (2 воздуховода сходящихся под острым углом, при этом не нужен обратный клапан на решетке для естественной вентиляции), либо тройник, но тогда нужен обратный клапан - как у MAPh.
Но если на фото Ваша кухня, т.е. газовая плита стоит прямо у окна, то ИДЕАЛЬНЫЙ вариант вывести воздуховод на улицу.
По поводу шубы - думаю не будет, да если и будет то не критично... По поводу согласования - скорее всего не требуется, но я бы и не стал на него заморачиваться, во первых снаружи практически не видно (если решетку покрасите в цвет фасада), во вторых соседям не мешает - так что стучать не будут.
У меня напротив дома новостройка на стадии отделки, так там приточные клапана установили всего за 2 дня (4 подъезда, 17 этажей).
ЗЫ На прошлой квартире устанавливал приточные клапана в спальне и на кухне, причем это делалось на фоне полного ремонта квартиры, со всеми проектами и согласованиями. Так вот на установку клапанов согласование не требовалось (при том что это была панелька, те несущая ж/б плита), по крайней мере в Мурманске.
