Установил приточку Electrolux EPFA-480. Очень удобная вещь за исключением практически отсутствующего обслуживания со стороны производителя и наличия расходников! Через год эксплуатации вылетел термодатчик. Обещали поставить замену за 2-3 месяца. Плюнул и купил похожий по хар-кам за 50 рублей в Чипе. Нет проблем.
Теперь самая главная проблема, которую не могу решить! ФИЛЬТРЫ! Их попросту нигде нет в продаже. Там где есть в прайсе, но нет в поставках, заявлена цена 45 евро.
Плоский - натянутый на рамку из толстой проволоки порядка 5 мм диаметра. Размер 485 на 235. Толщина порядка 5 мм. Наверное можно взять толще и прижать чтобы засунуть в рамку.
Карманный (4 кармана). Размер тот-же. Высота карманов 230 мм. На ткани кодировка F5 EN 773. Натянут на рамку квадратного сечения, со стороной порядка 24 мм. Наверное можно взять материал и потолще.
Возникает мысль сделать самому. Нужно найти фильтрующий материал толщиной до 5-10 мм по классу EU3 и EU5. Где не посмотрю везде толстые материалы. Где найти в Москве, Европе или США с доставкой???
aburdakov написал :
А я бы ...... в соотвествии с ЗоПП вернул бы им взад приточку и купил бы новую
Надо заставлять производителей работать по законам а не искать самостоятельно обходные пути.
Они (электролюкс) для типовой стиралки искали мне банальный подшипник 2 месяца....... точнее сказали что он придет только через 2 месяца.....ну а дальше им (диллеру)- вернуть деньги за стиралку+ компенсация равная стоимости стиралки
aburdakov написал :
Производитель ОБЯЗАН обеспечить торговые сети комплектующими для ремонта и обслуживания. Факт отсуствия расходников повод для расторжения договора купли-продажи !!!
aburdakov написал :
ФИЛЬТРЫ! Их попросту нигде нет в продаже. Нужно найти фильтрующий материал толщиной до 5-10 мм по классу EU3 и EU5. Где не посмотрю везде толстые материалы. Где найти в Москве, Европе или США с доставкой???
Питер поближе штатов и даже Европы будет
Достаточно много компаний, которые любой материал поставят.
Например, "Фильтр СПб".
У них, к слову, и в белокаменной имеется.
aburdakov написал :
Замена приточки на другую - не вариант - она "замурована" в стену. Поэтому дешевле самому сделать фильтры. Осталось найти материал ...
Вы обрекаете себя на "долгую и не счастливую" жизнь с данным агрегатом.......... А ведь ПОКА у вас есть гарантийные обязательства производителя ...
Ким написал :
Насколько помню, фильтра никогда не входили в перечень что делается по гарантии.....
В соотвествии с законами РФ любой производитель ОБЯЗАН выпускать и реализовывать через торговую сеть комплектующие и запчасти в период "срока службы" изделия. Если срок службы не оговорен в документации то в течении 10 лет с момент продажи.
Цитирую закон не дословно но близко к тексту. На основании этого можно "поставить раком" любого производителя ...........
Дело то не в фильтре............. Вчера датчик полетел, сегодня фильтра нет, завтра подшипкик завизжавл............ Так и мучаться?
С датчиками/подшипниками - как бы все понятно.
У Автора, насколько понимаю правильно, сейчас проблема с фильтром. А это уже ни под какие гарантии не подходит, это расходный материал
А вот то что
DmKa написал :
.....любой производитель ОБЯЗАН.....
Да никто никому ничего не обязан .... Это подобно как биться головой об стенку - "бег по кругу..." и крайнего не найдешь.....
DmKa написал :
Это материалы для Технического обслуживания и соотвественно подпадает под указанную мною статью.
Вы не правильно меня поняли. То что выпускаться/продаваться и т.д. - фильтра должны. Согласен с Вами
А вот то что менять их по гарантии - никто не будет, это расходный материал. Вот это имел ввиду.
DmKa написал :
Пока 99 % потребителей так думают до тех пор и происходит бардак А ведь все легко решается в досудебном или судебном порядке....
Вот я один из таких. Мне проще прикинуть что буду делать если что сломается чем заниматься судами. Я всегда готов (не спорю, обидно бывает когда что нибудь сломается) к такому повороту событий.
Не нашел я адреса и телефона где на заказ делали любые фильтра. Делаешь эскиз, а лучше если старый привезешь, и они делают аналог. Удобно было до безобразия....
Ким написал :
Но можно расторгнуть договор купли-продажи и вернуть все деньги на основании того, что производитель не выпускает и не продает детали для ремонта и технического обслуживания
Ким написал :
Вот сломалась у меня стиралка электролюкс........ Да не вопрос для меня купить новую (хотя старой всего 11 месяцев) но ведь и старую надо куда то деть, вывезти, выкинуть и тд...... Зачем мне эта морока?
А дальше пошли мошеннические схемы М.Видео с продленной гарантией......
Плюнул......... потратил 3 рабочих своих дня но поимел с мвидео по суду деньги в двойном размере + "наслал" на них кучу проверок.......
Ну не стану же я за свои деньги нанимать грузовик и грузчиков и вывозить на свалку 11 месячную стиралку стоимостью 17000 руб ??
А тут у нас приточка которая вообще вмонтированна на всю жизнь.........
Ким написал :
А с чего Вы взяли что не выпускает ... А больше уверен что везти эти расходники из Китая (что больше всего) не выгодно. Вот и проблема с ними.
Это проблеМММы производителя. Он обязан обеспечить расходными материалами.
Ведь просто бывают тупиковые ситуации.... Может помните лет 10-13 назад азлк сдох и тогда капоты для 2141 стоили по 800-1200 баксов бу
Можно я вернусь к теме. В судебные иски я не хочу вдаваться - у меня на это нет времени. Я сам проходил через 4 суда и как ответчик и как истец и знаю насколько это муторное дело. Особенно если обеспечить иск есть мало чем (в отличии от случая М.Видео, а приточку к слову Вы в М.Видео просто не купите).
Так вот, либо Фильтры, либо Фильтрующий материал! У меня три варианта сейчас:
1) Купить материал EU3 EU5 - нужны контакты где купить
2) Изготовить фильтры под размер - нужны контакты
3) Купить в Германии скажем - нужен номер детальки. Здесь проблема с тем, что ни на одном сайте Electrolux за пределами России я не видел эти приточек ... толи бренд другой толи еще что ...
aburdakov написал :
Я просто Вам пытался обьяснить что ПОКА ЕЩе у вас есть возможность вернуть все потраченные деньги. А позднее......... у Вас будет еще много впереди вопросов по ремонту и обслуживанию данного агрегата....
aburdakov написал :
Вы в Москве........ Пишите писменную бумагу, езжайте в представительство электорлюкса (возле Олимпийского кажется) и сдавайте свое заявление за входящим номером.
Это будет быстрее и правильнее чем бегать и искать где купить материал, где его сшить и прочии прелести самодельщины.
aburdakov написал :
Задайте соотвествующий вопрос в головной офис компании.
ЗЫ Честно......... сами себе приключения ищите да еще за свои же деньги ....
