Для снижения скорости вращения двигателя Blauberg Tubo150 (30 Вт, 361 куб.м в час) поставил в параллель конденсатор, появился низкочастотный гул, хотя обороты упали. После подключения вентилятора через таймер Ноотехника для санузлов гул усилился и появился дополнительный шум, напоминающий вращение с большим люфтом. При замере напряжения на выходе таймера получил 320 В!
Кто сталкивался или знает, хотя-бы теоретически, план борьбы с вышеперечисленными явлениями?
Изначальная идея была противоположная - снизить шум вентилятора путем увеличения диаметра и снижения числа оборотов.
viton написал :
Извиняюсь, конечно конденсатор последовательно.
Хорошо хоть конденсатор "переключился" на последовательно ,а то морочите голову людям всякой ерундой.В принципе для снижения подводящегося напряжения можно ставить" гасящий" конденсатор,но емкость надо расчитывать ,а не пихать "какой нашел".
В любом случае симисторный регулятор будет надежнее и позволит плавно менять обороты эл.двигателя вентилятора.
Насколько знаю, семисторный регулятор тоже приводит к повышению уровня шума - гудению. При высоких акукстических требованиях обычно рекомендуют устанавливать трансформатор.
По поводу "мороченья головы"
Разумеется, хреново, практический опыт у меня в другой области. Было бы странно, если бы я знал все в этой области и просил совета. Основываюсь на информации, полученной здесь, на форуме, от людей, которые производят впечатление заслуживающих доверия. Так что стыдиться мне нечего. А Вам?
viton написал :
оба Ваших ответа смысловой нагрузки не несут.
Считаете что Ваш
viton написал :
По теме: если не будете выводить симисторный регулятор на минимальные обороты вентилятора-гула не будет.Цена по деталям 40-50 руб.Дешево и надежно.Вместо переменного резистора ставите подобранный под нужные обороты постоянный и схема помещается пивную в пробку
Холостяк , спасибо.
Смущает чёртово реле, похоже, брак, иначе откуда 320в?
Да и гул после установки кондера, как думаю, в основном из-за подбора емкости практически на пороге запуска двигателя. На стенде работало все хорошо и, на первый взгляд, тихо, а после установки началось...
viton написал :
А мне знаете-ли бывает. Когда ляпну чего-нить, будучи "не в теме", и разумеется "как в лужу пукну". Тогда стыдно становится. Правда, что-б не соврать, такое бывало последний раз...лет...цать назад. Отучился как-то. Мне теперь менее стыдно признать что мало знаю о чём-то.
R1-надо подобрать по вентилятору от 10 до 150 кОм ( не ниже 4,7 кОм!!!) или поставить переменный на 100-300 кОм последовательно с резистором 4,7 кОм если планируете регулировать скорость вращения вентилятора.
Детали можно спаять внавес и заизолировать.Поместится в пивную крышку
Насколько правильно учили в детском саду , у такого типа двигателей нет возможности регулировки оборотов изменением напряжения. В школьном возрасте это "учение" было проверено - и, правда, почти не регулирует. Проверял на дешевых тарахтелках, подобных Вентсу. А двигатель Blaubergа идентичен.
Поэтому, для начала с помощью того же ЛАТРа проверьте получится ли что а уж потом применяйте регулятор...........
Изначально емкостью достаточно прилично погасил обороты, запускал на несколько часов - ничего не грелось, и в пустом помещении 30кв.м шума практически не было, только от потока воздуха, в основном. Запускался легко. Потом подсоединил таймер, и тоже погонял от души, имитируя и постоянно включенный свет, и включение-выключение. И тоже было достаточно тихо.
Потом он полежал месяца 3 в коробке.
А вот после установки начались неприятности. В частности, очень тяжелый запуск без таймера. Ну и остальное...
Ким написал :
Это разные вещи...если не поняли, про ЛАТР от меня была шутка.Но ЛАТР снизит напряжение и обороты вентилятора всё равно упадут однозначно,...уж не знаю как и чем Вы в школьном возрасте проверяли.
Ким написал :
Надо было ещё в школе не пропускать уроков.Симисторный регулятор "режет" часть синусоиды переменного тока.Посмотрите осциллограммы
Нормально регулятор работает на вентиляторе,проверено неоднократно.
Холостяк написал :
Они то упадут, никуда не денутся. Весь вопрос "КАК" упадут. Если по рабоче-крестьянски, то какая будет характеристика зависимости оборотов от напряжения - крутая или пологая.
Холостяк написал :
Как раз то ЛАТРом и проверялось. Получался как раз то резкий срыв, плавности не было. А в школьные времена любил проводить эксперименты, даже зубы сводило.
Холостяк написал :
А вот про симистор - не знаю, не пробовал на "тарахтелках"
Холостяк написал :
Вот схема рабочая за 30-40 руб.
или даже меньше.
Спасибо, Холостяк!
Спаял, запустил, работает!
Движок запускается без проблем, гул, по сравнению с "душением" конденсатором, уменьшился.
Только в пивную крышку не влезает.
Еще вопрос, если не затруднит.
Фирменные тиристорные регуляторы, типа REB и тому подобных, используют именно тиристоры или нет?
Есть ли разница между работой просто тиристорного и симисторного регуляторов?
Опа! Два вопроса получилось.
