#2870961
  1. Типа должен включатся при -5, и отключатся при +15.
  2. А при -15 вообще отдыхать.
    Если инструкции конечно верить.
П.2. говорить что нужен в настоящее время преднагреватель (за бортом ниже чем -15).
Собственно он и предусмотрен.
Но работа по п.1 мне как то в душе не нравится. Как минимум всю идею рекуперации на минимум сводит. Да и реализация в виде щелкающего реле не нравится.
Да и теоретически температуру в квартире не понятно как регулировать если что.
Как доколхозить малой кровью? Догадывают что датчик температуры в канале + регулятор? Есть готовые решения что бы с лоснеем дружили ? Ткните пальцем пожалуйтса.
azh122 написал :
  1. Типа должен включатся при -5, и отключатся при +15....работа по п.1 мне как то в душе не нравится. Как минимум всю идею рекуперации на минимум сводит. Да и реализация в виде щелкающего реле не нравится. ......
Типа, включается. И этим включением идею рекуперации не сводит на "нет". Смысл остается тот же что и заложено конструктивно, т.е. то что и обещает производитель. Производитель гарантирует что установка при (-) 5-ти градусов на улице обеспечит температура воздуха на выходе из установки в помещение гарантировано выше +15 град. А вот чтобы это выполнялось при температурах ниже -5 град - надо его догреть до этой температуры. А чтобы все таки рекуперация работала - вот для этого и сделано так что при -5-ти град. и ниже схема автоматики установки дает разрешение на включение нагревателя, т.е догрев производится именно до температуры в -5 град. и не выше. А отключается это "разрешение" при +15-ти град. на выходе притока в помещение. Конечно же эффективность в этом случае некоторым образом падает, но все равно работает...
Что касается щелканья реле. Разве это щелкание ! Вы бы послушали как работают реле типа МКУ48, РП25, РП252. Это из самых не шумных. А в установке стоит маленькая релюшка, ее почти не слышно. Хотя, уже не единожды писал что у всех разный предел шумовых восприятий.
azh122 написал :
Постоянное и основное заблуждение. Температурой в помещении "занимается" отопление, но никак не вентиляция. Доля вентиляции в нагреве максимум градус-два не более. Всем остальным "рулит" отопление.
Это мое мнение и его не навязываю
В установке стоит реле на 2А максимум. Т.е. внешнее еще нужно что бы нагреватель запускать....
В общем тогда вопрос по другому поствлю: Имеет ли смысл дополнительно потратить 100евро - к лоснею прелепить например пульсер и датчик температуры в канал ?
Скажем поставить на ноль градусов (в минус он вреде не работает). Эффективность повысится ?
azh122 написал :
этого мало.Стоит контактор поставить, тем более что если использовать пульсар то коммутировать придется силовую цепь
azh122 написал :
Имеет. Но только чуть больше ста евро,т.к. еще и контактор надо учесть
azh122 написал :
Почему же не работает. Если не ошибаюсь TG-K310 (надо проверить) имеет пределы -30 - +30. Как-то пришлось такой и 360-й использовать. А так, насколько понимаю, реально использовать и 330-й, но только в приточном воздуховоде и ЗА установкой. Выставить его на температуру чуть ниже чем +15град.(чтобы внутреннее реле не "хлопало" лишний раз) и пусть работает.
azh122 написал :
Я бы по другому написал: Эффективность останется прежней, а вот расходы на э/э немного уменьшатся
главное услышал - попал на 100 евро .
я имел ввиду под именем реле именно контактор. Abb-штый уже куплен - без него же никак преднагреватель не врубить. Датчик действетельно есть от -30. Токо на устройстве от нуля вроде (хотя если на цифры не обращать внимание, то можно легко сдвинут график на 4-5 градусов ниже теоретически - доп. сопротивление - всегда на входе будет скажем -4).
За установкой? - не понимаю зачем. Ведь задача повысить эффективность ну или элекроэнергию сэкотомить. Ну и чтобы реле не щелкало. А после установки - пусть действительно отопление работает (ну или если не справится вдруг то можно и пульсер подкрутить).
Блин, был бы выход из лосснея на размыкание, то хотел без контактора обойтись - в параллель датчику температуры врубить через малое сопротивление. Но почесав репу решил что это менее надежно (если пульсер накроется). Так что пусть будет и контактор и пульсер.
Спасиб! В общем понятно куда двигатся при случае. Закончу ремонт - будет время - поэкспериментирую по факту (дабы дырочка под датчик легко делается)
azh122 написал :
От нуля это когда используете TG-K330, т.к. и он от 0 до 30 град.С. А поставьте датчик TG-K360 то и шкала на Пульсаре будет от 0 до 60 град.С
Проще говоря, какой канальный датчик используете в том промежутке и переменный резистор ("крутилка") на Пульсаре работает. Так что если найдете датчик от -30 до +30 град.С то "риска" на ручке будет стоят на 3/4 от крайнего левого положения.
azh122 написал :
Минимум/ 0 град/ - это изделие будет держать с трудом в диапазоне 0 - 1.5 град./ V-350 куб/ при температуре 12-13 град/ минус/...С понижением, хотя бы , до минус 20 град.- диапазон 1- 3.3 град./ при установке на 0/.При этом, на выходе будете иметь , в лучшем случае, 8-8.5 град/ при Т помещ= 20град/..
В идеале надо подавать минус 4-5 град, тогда на выходе плюс 2-3, и , как следствие, макс воды - на рекуператоре, а минимум - на вытяжной решетке..Так что ищите 300й...
про 300-ый понял - типа много не мало. А про воду - не допру. Это хорошо или плохо макисмум на рекуператоре иметь и минимум на вытяжной ?
Можно мои пять копеек, чуть-чуть в сторону от обсуждения?
Я тоже начинал подбор установки с 25-го Лосснея, а закончилось Shuft 300VE-A (вертикальная конструкция, алюминиевый рекуператор, более напорная - 300 м.куб. без сети). Так там есть два нагревателя - 400 Вт перед рекуператором (включается автоматикой, у которой есть 4 датчика температуры и один влажности, для защиты от обмерзания рекуператора) и 1400 Вт после - включается в зависимости от установленной температуры.
Сейчас у меня стоит +3, чтобы энергию не потреблять чрезмерно, минимальный режим. Первый нагреватель установка иногда включает. Посмотрю в конце месяца на сумму за
В-общем, для наших погодных условий считаю оптимальным.
Минус - более сложная автоматика, у меня один раз плату заменили из-за неадекватной работы, спасибо продавцам (projectclimat.ru, не сочтите за рекламу, просто хороших людей надо рекомендовать, имхо)
сочтем за рекламу )))
я с системайра начинал. А закончилось лосснеем. Критерии выбора разные же.
У меня получилось так что только лоссней товарищ смог под потолком в туалете разместить - не только к размерам но еще и к направлениям "сопел" привязка была (а лосней сбоку позволяет ставить).
Для всех остальных моделей нужно было местом жертвоваать. напорность просчитывается и если что то лечится трубами побольше (дабы есть где было прокладывать). Плюс лоссней тише заметно и дешевле. Ну а автоматику - доколхозим, дабы она по стоит копейки по сравнению со всем остальным.
azh122 написал :
А я от лоснея к системаиру ушёл. Очень мне дополнительный вытяжной канал понравился.. Но логику работы тоже не понимаю.
Датчик -30 +30 называется TG-K300
