#2898016
В ванной при ремонте установили принудительную вентиляцию.
Но теперь получается что все это работает только если ее включить.
Можно как-то это изменить? Например между выходом в вентканал и вентилятором добавить трубу для естественной вентиляции?
Заранее спасибо за советы!
так не получится будет дуть из этой трубы во время включения вентилятора. зачем вы заняли этот стояк так делать нельзя
Это мастера так сделали (я в этом ничего не понимаю и ...доверилась...). А как можно это переделать, если другого вентканала нет?
что значит нет это что квартира или дом
витаон написал :
квартира. в 4-х этажном доме 50-го года постройки. В каждую квартиру ведет свой вентканал в ванной и на кухне.
Снимайте весь это колхоз, проверяйте тягу и напишите что получается
mash1405, добрый день ! Как обогреваете квартиру и воду для мытья ?
mash1405 написал :
если есть на кухне вентканал зачем тогда из ванны куда то ещё труба идёт. или он общий. если общий то выхода нет только снимать всё.. или ставить вентиляторы с датчиком влажности чтобы он сам включался переодически . и о естественной вентиляции тогда забыть. что есть не гуд надо будет постоянно проветривать
mash1405,
Вы уверены, что при выключенном вентиляторе нет вентиляции? Проверяли? Вентилятор не перекрывает наглухо проход воздуха (если он не с встроенным обратным клапаном), а только создает некоторое сопротивление его проходу. Можно подключить его через датчик влажности и он будет включаться только тогда, когда естественной вентиляции будет недостаточно.
ishuddin написал :
Сама не сниму.
Glasser написал :
Центральное отопление. Вода - от газовой колонки, которая на кухне.
витаон написал :
Там за стеной туалет.
AlexEE написал :
Не уверена. Но если не включить вентиляцию и наполнить ванну - то минут через 5-10 там можно задохнуться. А как проверить? При включенной вентиляции лист бумаги А4 притягивается и не падает вниз. При выключенной этого не происходит.
mash1405 написал :
значит по пунктам. 1 лист бумаги и не притянется пламя от спички должно отклонятся в сторону канала.2 должен быть приток и в туалете и в ванне т.е отверстие. самое простое это дверь с зазором от пола 2см. иначе приток будет только при открытых дверях.3. поставить на туалет свой вентилятор . а в ванне поставить датчик влажности чтобы карлсон включался автоматически. и лучше если отводы от туалета и ванны будут подключены паралельно а не последовательно как у вас. и будут независимые вентиляторы
витаон написал :
Спичек нет. Но пламя от зажигалки (как мне кажется) не отклоняется
витаон написал :
Понятно... Интересно что теперь проще - новую коробку дверную купить и дверь заново установить или дверь подрезать.....
витаон написал :
А ссылочку не дадите, что это такое?
mash1405 написал :
если дверь с порогом то просто сверлятся 3 отверстия гдето по 60мм и ставятся заглушки мебельные. это конечно не всем нравится. можно и в стене просверлить или прорезать 100мм и поставить решётки. если двери без порога то подрезать . по датчикам примерно так но лучше купить готовые вентиляторы но не канальные как у вас они уже есть со встроеными датчиками. вот почитайте сайт там есть любые решения датчик вот вообще блок управления на любую ситуацию
А еще один вопрос: воздуховоды должны идти с уклоном или строго горизонтально?
можно оба варианта
mash1405 написал :
А вот это главный повод, чтобы "снять весь этот колхоз"! После этого даже не имеет смысла обсуждать какие-либо способы подключения вентиляторов и датчики влажности! Чтобы было понятно почему, почитайте по и ссылке.
mash1405 написал :
Это нормально, у нас тоже, когда принимаем горячий душ, зеркало в ванной потеет, и в ванной высокая влажность, но если бы было по-дргому, купаться было бы не комфортно. После купания при открытой двери в ванную все высыхает очень быстро.
mash1405 написал :
Листом А4 естественную вентиляцию не проверяют. Как правильно проверить, описано
AlexEE написал :
Не очень поняла как колонка со своим отдельным дымоходом и и отдельным вентканалом на кухне может повлиять на вентиляцию в ванной и туалете? То, что по ссылкам написано касается одного помещения, а не разных.
Ну и еще они расположены так, что приток в ванную и туалет больше идет из коридора и комнаты. Да и кухня большая с двумя окнами. И колонка рядом с одним из этих окон. И дымоход там хороший. Недавно проверяла соответствующая служба (раз в 3-и месяца приходят) и сказали, что редко у кого такая тяга бывает.
Почитав все - я больше склоняюсь к выводу, что нет притока. Потому что щель под дверью в ванную.... 3 мм
mash1405попрбуите провести эксперимент откройте дверь в ванну заглушите отвод в туалет на кухне включите колонку . и уже тогда проверьте есть ли тяга в канале.просто колонка при горении потребляет много воздуха и у вас возможен обратный ход воздуха. тяги моржет вообще не быть. в этом случае надо чтобы кухня отсекалась дверью от остального помещения
mash1405,
Похоже, Вы не внимательно прочитали ветку по второй ссылке. Тогда на пост из той ветки. В нем описан несчастный случай, который произошел в ситуации практически один в один с той, что Вы собираетесь себе создать. То, что разные помещения не имеет значения - квартира одна, и воздух в нее попадает из одних и тех же окон и для вытяжного вентилятора и для газовой колонки.
Еще приведу цитату с того форума (из первой ссылки):> А вообще-то, в Вашем случае установка вентиляторов запрещена. Не "не рекомендуется", а именно "запрещена". Поверьте, данное предостережение, указанное в нескольких нормативных документах, подкреплено трупами.
Причем, обратите снимание, что это слова не просто "прохожего", каких полно на форумах, а специалиста, профессионально занимающегося вентиляцией.
витаон,
Не нужно давать "вредные советы" - никакие экперименты здесь не нужны. То, что "эксперимент" пройдет удачно, не значит, что потом, во время купания одного, кто-нибудь другой не откроет дверь на кухню. Да и закрытая дверь не спасет, ведь под ней должен быть подрез для штатной естественной вентиляции в квартире: приток через окна в жилых помещениях, вытяжка через технические (кухня, санузел) и ничто не помешает воздуху с угарным газом пойти в обратном направлении
AlexEE,умник вы наш дайте полезный ответ. а не ссылками сыпьте. делать надо так то и так тот. а то одна вода. от моих советов никто не угорит а будет ясно есть ли вообще естественная тяга при наличии притока. а то ведь можно и приток правильно организовать а вентиляция работать не будет в силу банального засрания канала строительным мусором. или умных соседей перекрывших стояк при ремонте своих квартир да ещё куча причин. мне тут один с пеной у рта доказывал пока я канал не сфотографировал и кирпич поперёк стоящий не заставил выбивать. потому сначала надо выяснить нормальное функционирование а уж потом задумываться как организовать правильно приток
mash1405 написал :
Помещения там были разные: колонка была на кухне, а труп в ванной.
витаон написал :
А по-моему, AlexEE и сказал: так делать не надо - опасно.
витаон написал :
Не факт. При описанной ситуации и абсолютно чистых каналах - труп возможен. Так же, как и в приведенном примере.
trubo4ist написал :
как не надо уже все выяснили как надо пусть скажет
trubo4ist написал :
какой нафиг труп от того что вы проверите функционирование вентканала. я же не говорил о решении вопроса а только об одном из пунктов к продвижении к нормальному результату. всегда при наличии проблем. первым делом выясняется проходимисть каналов а уж потом заморачиваются с притоком и правильной его организации
витаон написал :
Можно я за него?
Надо: не ставить вентиляторы, не ставить вытяжку с отводом воздуха.
витаон написал :
Я говорю, что проходимость и непроходимость на результат (на труп) не влияет.
витаон написал :
Это в квартире с газовой колонкой?
витаон написал :
  1. поставить на туалет свой вентилятор . а в ванне поставить датчик влажности чтобы карлсон включался автоматически
Нельзя этого делать.
витаон написал :
Уже сказали до меня:
ishuddin написал :
Как проверить тягу, я дал ссылку. А "ссылками сыплю" как раз потому, что не хочу изображать из себя умника, пересказывая чужие слова. Причем по этим ссылкам можно прочитать много еще чего полезного, если, конечно, есть желание разобраться.
trubo4ist написал :
на кухне свой вентканал речь о ванне .
витаон написал :
Мне не сложно повторить: колонка НА КУХНЕ, купались В ВАННОЙ с включенным вентилятором. Результат -ТРУП.
Могу еще повторить. И еще...
trubo4ist написал :
это частный случай .при таком подходе по улицам ходить не надо кирпич на горлову упасть тоже может. так что теперь не выходить.вы что предлагаете озвучьте решение конкретное
Если ходить только под стенами строящихся зданий, то обязательно упадет.
Уже озвучил.
trubo4ist написал :
Уже озвучил.
что вы озвучили убрать и всё. и случай в сылке совсем не тот. вот дословно(
  Получается , причиной гибели ребёнка стало то , что не было достаточного притока на кухню и вентилятор в ванной опрокинул тягу в дымоходе ? Для полного сгорания природного газа стало не хватать воздуха , поэтому стал интенсивно образовываться угарный газ СО , он легче воздуха немного , заполнил всё пространство кухни , начиная от потолка и до пола и затем проник в ванную через нижний подрез двери , который служит для притока ?)..................   я же предлагаю на кухне сделать свои нормальный приток  и ничего вентилятор в ванне не опрокинет. и как вы собираетесь вентилировать туалет канал то один и он в ванне. при отсутствии притока на кухню  и отсутствии вентилятора как раз при работе колонки может быть обратный результат когда наоборот произойдёт опрокидывание в ванне . и вместо того чтобы тянуть воздухз хотя бы вентилятором. у вас будет дуть из трубы особенно в холодное время года. мое решение просто приток на кухню  в достаточном количестве  и подрезка дверей в ванне.  и всё будет нормально работать
