#3146418
В инструкции к кондиционеру Дайкин 2003г выпуска (инвертор) - не указан тип фреона. Думаю - значит там R22 или возможны варианты ?
99%,что 22.
марка фреона написана на наружном и внутреннем блоке.
VeloMah написал :
Модель пишите ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
КАТРАН написал :
99%,что 22.
ровно 100 процентов 22. Без вариантов.
Дикий + В то время инверторы на 410 уже не были редкостью даже у второсортных контор. У того-же Дайкина на 22 были только самые дешёвые старт-стопники и начальные инверторы - помню, потому что думал взять дайкины.
in my humble opinion
Перевод кондиционеров на 410 начался с 2004 года.
Дикий + Перевод да, производство раньше ...
FТX25JАV
КАТРАН написал :
тоже так думал и внимательно смотрел - нифига ! в installation manual - тоже ни слова...
и еще - на задней стенке за компрессором снизу наверх выходит проводочек - на конце похоже термодатчик, он в термоусадке (конец наверное сантиметров 10 после конца термодатчика болтается зачем-то) - вот куда его приткнуть надо - к Y-образной развилке медных труб, которая там же по задней стенке идет (трубы толстые - толще чем труба для жидкой фазы) ???
ну и последнее - если расстояние между блоками меньше метра - надо ли удлинять медные трубки, делая петлю (ну и сколько в итоге длина трассы д.б. по минимуму) ?
VeloMah написал :
FТX25JАV
R22 - 0.72кг ...
20гр на 1м магистрали свыше 10м ...
Минимальная магистраль не регламентирована производителем, может быть хоть 10см ...
Датчик не трогай ...
Масло SUNISO 4GSD.I.
Компрессор RC1X26BTNT ротационный ...
Дикий + написал :
Лежит каталог Панаса за 2003 год - все инверторы на 410. На 22 одни старт-стопники.
Бориска66 написал :
в том-то и дело, что после снятия утеплителя компрессора уже никто не помнит, где он был - просто болтался и мерял температуру воздуха или был прислонен к какой-то трубке
там обойма специальная должна быть на трубе , это если датчик трубы ( Pipe)
если просто уличный то он просто на улице болтается на кронштейне пластмассовом.
VeloMah написал :
Номер разъема к которому он подключен напиши ...
ломастер написал :
обоймы нет
ломастер написал :
т.е. вообще вытащить его за пределы блока ?
Бориска66 написал :
блин - уже собрали обратно, замотали изоляцию, поставили на кронштейн... - не смогу посмотреть
VeloMah написал :
встанет по ошибке из за аномальной температуры датчика , слазиеш , посмотриш
Марку фреона можно косвенно определить по размеру резьбы на клапане Шредера на сервисном порту.
Designman а какие размеры чему соответствуют ?
VeloMah 1/4" SAE (7/16” - 20 UNF)
ломастер и какому фреону это соответствует ?
VeloMah R22
Долго тему про фреон мусолить будем ???
Я уже дал ответ по этому вопросу, вроде как достаточно исчерпывающий ...
Еще в посте #9 ...
Не горячитесь !
про фреон в этом кондиционере все давно понятно, но речь пошла о том, как определить его марку в других кондиционерах, ориентируясь по диаметру заправочного клапана...
Kvost написал :
Сообщение от VeloMah
R22
тогда для полноты картины... - какой диаметр заправочного клапана соответствует 410а фреону ?
VeloMah написал :
По шильдику компрессора ..
Кондиционер выдает ошибку С9, но не в Руководстве по эксплуатации, ни в Installation manual такой нет - есть только C6. Кто знает, что это может быть ?
спасибо всем, кто знает
C9 Неисправен термистор входного воздуха.
VeloMah написал :
зато в Сервис Мануале есть все
ломастер написал :
спасибо
это наверное этот датчик - его мы от трубки отодвинули
VeloMah написал :
ломастер написал :
ломастер написал :
а где его скачать можно ? а то кондиционер работает, но не холодит (включали режим снежинки и ждали минуты 3 работы - все вращается, а порты комнатной температуры) - подозревали нехватку фреона, но ошибка-то другая
Это не SM, а общая таблица кодов неисправности для DAIKIN, звоните термистор ВБ ...
Тот, который температуру воздуха замеряет, имеет черненький внешний вид ...
Бориска66 написал :
ну а эту таблицу где бы взять ???
какие параметры у этого термистора, к примеру, при 20, 22, 24 градусах ?
скажите - этот термистор подпадает под описание того, что мы видели недалеко от компрессора ? то, что там было - ну максимум мы нарушили контакт - есть ли информация, что будет делать кондиционер при отсутствии контакта такого датчика ? т.е. может ли отсутствие холода быть связано с отсутствием такого контакта ??? потому что если отсутствие холода по другой причине - то мы бы этот термистр пока оставили бы в покое...
и у кого есть под рукой схема FТX25JАV - этот термистор подключается к плате или где-то внизу около компрессора ?
спасибо
Данный термистор находится во внутреннем блоке, и это ошибка класса внутренний блок ...
спасибо
а без термистора кондиционер на холод включится с пульта (вентиляторы-то включаются на обоих блоках) ? как принудительно включить на холод - вроде надо какие-то контакты перемкнуть
