#5503101
Дано:
От старых хозяев остался сплит. Висит ооооочень близко к потолку, да еще и криво. Да еще и потолок кривой. В общем, полный аллес.
Чтобы сделать приличный потолок, нужно (помимо отдирания ублюдочной плитки) опустить внутренний блок сплита вниз. Я бы сразу сантиметров на 10 его приспустил.
Есть большое "но": трассы.
Наружный блок висит за стеной примерно на том же уровне.
Я вижу только два варианта:
  1. Выдрать все к едреной фене и выбросить затем установить по-уму. Очевидный минус: нужно звать специалистов и платить им приличное бабло.
  2. Оторвать блок от стены и повесить хотя бы на 5-7 сантиметров ниже (чтобы хватило трасс, вероятно, придется сместить вправо к углу). Очевидный плюс - можно сделать самому. Минус - придется разматывать скрутку трасс, штробить новую дырку чуть ниже и выводить туда слив конденсата. Сомнения - можно ли опускать его ниже входа трубки с фреоном.
Кто что посоветует?
SARD написал:
Дано:
Кто что посоветует?
Если делать нормально - то только "первый вариант" и денег это будет стоить не так уж и много. Если будете все-таки делать сами - то не "заломите" медные трубки при перемещении на новой место.
SARD написал:
Дано:
Кто что посоветует?
Однозначно , первый вариант .
Желательно , чтобы при демонтаже фреон был скачен во внешний блок , чтобы потом не попасть на заправку фреона .
Да и внешний блок будет уже не разгерметизирован, что есть правильно.
Сломать (демонтировать ) можно быстро , а вот потом устранять последствия уже тяжело .
Чтобы нормально сделать , то рассчитывайте на стандартный монтаж .
Если делать во время ремонта , то прибавится стоимость штробы , в вашем случае 2,5-3 м
Обращайтесь , помогу со всем комплексом услуг .
Если просто "опустить" блок вниз, перестанет работать дренаж ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Вариантов просто море и все будет как надо работать,главное чтобы Голова с руками работала.
Можно вообще ничего не отсоединять,потянуть трассу на себя,наверняка снаружи запас есть,можно отсоеденить,сначала собрав фреон в НБ.Со сливом воды все опять легко(правда нужно купить помпу),решается.навскидку 3 варианта помп.1-наливного типа,ставится ниже Вб,чуть шумит раз в полчаса.2-обычная mini orange умещается внутри Вб,3-помпа mini blue,отсасывающего типа,ставите где хотите,хоть на балконе,хоть в туалете,хоть подь ванной,раковиной,самая дорогая но работает чётко по датчикам температуры и ее вообще не слышно.остались вопросы-спрашивайте,здесь отвечу бесплатно,(выезд платный),занимаюсь этим с утра до вечера и ночью,есть большой практический опыт,а трубки с ВБ при большом желании можно и сверху вывести.
Помпа вообще не вариант - удорожание проекта, а я говорю о стандартном монтаже без будущих проблем с помпой, которую со временем все равно придется менять , а стоит она сегодня далеко не 5 копеек, даже если брать галимый кятай .
Демонтаж однозначно, потому как вальцовки трубок явно ушли в стену и чтобы не повредить , трассу придется отрезать на улице . Скорее всего , чудо мастера таким образом и накренили внутренний блок , что вытянули бОльшую часть трассы на улицу , тем самым задрав блок.
Экономия меди, если они даже кусок короба зажали , чтобы спрятать трассу - это говорит о многом .
Bun1,
По хорошему-все снимать и все заново,это самый дорогой,но самый правильный вариант,даже если этот кондер скоро сдохнет,на новую,хорошую трассу легко поставить новый,хорошо работающий кондер.
Понеслось ...
Х
Бориска66 написал:
Понеслось ...
Чаво?!Куда?!
Здравствуйте, помогите с проблемой. Требовалось опустить внутренний блок кондиционера. Справился своими силами, но потом возник вопрос. Могут ли трубки с фрионом идти таким образом как на фото? Дренаж - опущу.
Ну навскидку криминала нет, т.е. если заломов трубы нет, то ничего страшного не случится!
Спасибо!
