#4531520
TiamaT, все равно. Годами может, если нормальный контактор.
sawai написал :
Почему могло не сработать УЗО 30мА, когда человека дёрнуло от повреждённого провода удлинителя? Удлинитель такой серьёзный, с толстым проводом в катушке. Расстояние от щита с розеткой до перебитого места кабеля где-то 4 метра.
потому, что у нас все пипец перестраховщике, в тч и по номиналам утечки ("бери 30, а то 10 вышибать всё время будет")
во вторых там мог быть перебит и ноль и фаза вместе, соответственно реципиент неудачно попал между ними, а утечки на землю не было (УЗО срабатывает лишь при утечках на землю от 0,5 их номинала)
любопытно, что у америкосов прописаны 5мА в стандартах, а у европейцев от 10.... хотя на самом деле УЗО ном. 10мА может отключиться от 5мА и при 6,7мА обязано уже гарантированно сработать...
vvladq написал :
Чего ж тут любопытного при 110 В...
Rumato написал :
как то я не подумав (учитывая ещё мою подпись)
Раз пошло такое обсуждение УЗО позволю себе спросить. А чем плоха схема одного 63А узо 30мА на всю квартиру?
И второй вопрос знатокам не по теме, что делать с третьим (земляным) проводом в квартире с вводом без земли на пятом этаже? Как я понимаю на ноль вешать не безопасно? Или учитывая устанавливаемую УЗМ51 можно на ноль повесить землю?
todder написал :
При срабатывании УЗО, вся квартира "без света" и не факт что на раз-два найдете линию, которая вызвала срабатывание УЗО и как следствие долго-долго будете сидеть "без света".
EAN написал :
Думаю найти не сложно будет. Выключил все автоматы,включил УЗО и включай поочередно. На каком выбило там и шляпа.
Но думаю что просто так срабатывание УЗО не будет. Водонагреватель по сути основное устройство риска, а он со встроенным УЗО, поэтому если что выбьет его отдельно (наверно). УЗО ставлю в первую очередь от идиотизма в виде спицы в фазе розетки.
todder, ага особенно если пробивает N на PE, этот вид замыкания вы очень быстро найдете, выключая автоматы (Стёб)
EAN написал :
Стеб стебом, но давайте ка разберемся. Выключены все автоматы. Фазы нигде нет. УЗО спокойно включается ибо нагрузка не идет через нее.
Включаем первый автомат. Пошла нагрузка. Потенциалы на фазе и нуле равны. УЗО не срабатывает. Так второй, третий.
И тут мы врубаем тот самый злополучный автомат с пробитием N на PE. Нагрузка пошла, ток пошел в PE, разность потенциалов, УЗО сработало.
Что я делаю не так?
todder написал :
Что я делаю не так?
Если замыкается ноль с землёй то там могут быть токи около 1А в штатном режиме, а это в 30 раз выше уставки 30мА (грубо говоря).
Принцип работы УЗО однофазного заключается в том, чтобы токи через фазу и ноль текли одинаковыми. Если появляется разница токов выше уставки УЗО, оно отключается.
Synopsis написал :
Ну так я об этом и говорю. Если фазный автомат на группе с утечкой выключен, УЗО же не видит что там утечка правильно? А значит все автоматы с нормальными гуппами будут функционировать. И только при включении автомата с замыканием УЗО отключится. А значит мой поиск ограничится парой розеток.
todder написал :
Ещё раз повторяю)))
Если по фазному ток нулевой, а по нулевому проводу течёт ток то УЗО сработает.
Если где-то ноль коротнёт на землю, то с нуля потечёт ток и УЗО сработает.
Всегда есть разность потенциалов между нулём и землёй.
На даче меряется стабильно 3-4 вольта при отсутствии нагрузки на трансформаторе посёлка, а при полной нагрузке подскоки могут быть до 20 вольт.
А если сопротивление заземление плановые 10 Ом, то это даёт более 200мА ток!
Только у меня земли на вводе нет и я пока вообще незнаю куда ее буду цеплять ))
Потому я в и спросил. Куда вообще цеплять мои желтозеленые которые я проложу по всей квартире. С пятого этажа нулевую шину не кинешь ))
todder написал :
на тестах по соединению нуля с землёй у меня ток достигал даже 1.7А
Это всего лишь два штыря + две бочки сливные по 200литров закопанные в землю
Но я решил контур вокруг дома делать + 4 электрода по углам (такую схему уже можно для молниезащиты применять).
Synopsis написал :
Я про то говорю, что закопать штыри в землю у меня не предоставляется возможным, а значит 2 варианта: либо земли вообще не будет до лучших времен, либо земля сядет на ноль между УЗО и УЗМ (что бы мне криворукие ЖЭКушники 2ю фазу на землю не зашвырнули. При этом УЗМ отрубит все нафиг просто). А если моя земля будет сидеть на нуле, то никакой разницы потенциалов между ними не будет, а значит УЗО без фазы не сработает.
Но вот по поводу земли вопрос все же открытый и очень сложный. Можно на пустом месте получить не хилый заряд между нулем и батареей или краном водопроводным. Вот незнаю что и делать с этой землей которая нужна.
todder написал :
нет
если двуполюсные на все группы поставить, то да
иначе придёться все линии отцеплять от нулевой шины и по одной их подцепляя дойти до той в которой утечка... причём надо делать это включив какую нибудь нагрузку под УЗО
(утечка может быть не только с эл. прибора, включаемого в розетку, но и например внезапно возникшая с повреждённого кабеля.... или даже внутри его с N на PE)
чем больше групповых УЗО в щите, тем больше "непотопляемых отсеков" в квартире
можно искать причину отработки без потери подачи эл. энергии в другие "отсеки"
(у меня всё под одним УЗО, но я электрик и мне пофиг... людям собираю от 4х и более, либо с дифами на отдельные линии, либо вдух.полюсные АВ на потенциально проблемные линии, если приходиться объединять под одно УЗО)
todder написал :
да могут зашвырнуть фазу на нейтраль, вторую причём, вдобавок.... то есть из-за отсутствия планового профилактического обслуживания это само может произойти...
если вы возьмёте "землю" от нуля, где-бы то не было вы сами себе можете внести фазу на проводники PE, в случае, если до места "взятия земли" будет потерян контакт с нейтралью... тем более у вас получается не земля, а зануление...
нарисуйте схематично, что вы придумали, иначе с трудом понятно, типа догадки.....
По поводу УЗО я понял. Если вдруг такое произойдет будет геморойно искать. Но предполагаю что вероятность повреждения закрытого кабеля ничтожно мала. И все же УЗО сработает скорей всего от какого-либо электроприбора и будет найдена причина. Ну нет у меня места в щитке для двухполюсных АВ и уж тем более для отдельных УЗО. Не ставить же мне целый шкаф для этого.
Больше интересует что с землями делать всю голову сломал уже.
vvladq написал :
Да по сути все просто.
Вводной двухполюсной АВ 50А --> Счетчик --> УЗМ51 --> УЗО 63А 30мА --> однополюсные автоматы по комнатам на розетки и на свет. Т.к. в каждую комнату один автомат на розетки и один автомат на свет. Только в зале 4 розетки будут на 2-х автоматах висеть по 16А.
Нулевая шина после счетчика общая на всех.
Земли в моих фантазиях пока не нарисовалось Хотя везде будут проложены 3х2,5 ВВГнг
todder написал :
конечно, если от прибора, то находиться моментально - выключить все приборы, включить УЗО и включать по одному, пока снова не вышибет.... стало быть кто последний, с того и утекло....
но, во первых надо знать мощность всех приборов, которые могут быть одновременно включены, чтоб прикинуть УЗО на сколько мА устанавливать 10 или 30.... а к примеру на стиральную машину рекомендуется строго 10мА, если она установлена в ванной.... вот вам и минимум уже 2а УЗО (10мА 16А дифф на ванну (розетка и освещение во многих случаях) и 30мА на всё остальное).. дальше надо смотреть другие линии, мб по ним тоже есть некие требования
во вторых, лично по моему опыту поиска неисправностей на объектах были утечки с влажных розеток на конструкции (в т.ч. и с нуля) внутри помещения причём, с перебитого кабеля, и ни одной утечки с эл. прибора... но мой личный опыт...
а, нет, вру - один дядька на стройке включал плитку - что нибудь вскипятить, от неё било током, я померил 190 с чем-то Вольт.... если ему поставить УЗО, то да - эксплуатировать плитку не получилось-бы... но и любой здравомыслящий человек просто выкинул-бы эту плитку исходя из её внешнего вида.... поэтому этот случай не в счёт....
ничего не делать, всюду проводить и соединять в распайках, но не присоеденять к розеткам и к щиту, а заизолировать концы...
УЗО без "земли" тоже срабатывает, но при прикосновении к повреждённому прибору, т.е. ударит током, потом сработает узо... с землёй - моментально, по факту утечки
исключение - водогреи, тк с их тенов допустимы утечки, на которые узо не срабатывает, тк малы, но утечки опасны, тк вода.... с этим по моему никто не знает что делать, эти утечки обязательно надо на землю отводить, но не на зануление ни в коем случае (СМЕРТЕЛЬНО)
vvladq написал :
Вот хоть не пользуйся им чесслово... Сейчас у меня к этой розетке лежит провод от.... Чугунного канализационного стояка. Ну ничего больше земляного у меня нет. Дом кирпичный. Была бы панелька, можно было бы хоть на арматуру пустить. А без этого провода действительно бился током. Хоть правда кидай полосу с пятого этажа и забивай колы во дворе...
Кстати вот накидал:
todder, фигасе, такое кол-во АВ и нет возможности поставить хотя бы два УЗО ... ну так комментарий.
todder написал :
это было бы самым мудрым решением. У вас отсутствует техническая возможность установки водонагревателя, но вы все равно тащите его в дом...
todder написал :
Тут в Ха на днях газ в жилом доме взорвался - обвалились перекрытия, разрушены шесть квартир, есть погибшие. Пахло газом из квартиры, где никто не жил - пришел то-ли участковый, то-ли слесарь и стал резать дверь болгаркой. Вот у вас из той же серии.
Офф. Участковый-слесарь или слесарь участковый ...
Можно ли опрессовывать в ГМЛ одножильный и многожильный провода совместно?
И какой многожильный провод 3 х 2,5 вообще лучше использовать?
Мастера, здравствуйте.
Нужен выключатель, двуклавишный, причем одна клавиша - это простой выключатель, а вторая клавиша - это проходной выключатель (переключатель). Смотрю на серию UNICA (Schneider Electric).
Нашел у них вот модули. Правильно ли я понимаю, что я могу эти модули купить и вставить в пустой суппорт?
Если да, то какие модули мне нужны (белый цвет)? для "простого" выключателя мне наверное нужен . А вот для проходного какой использовать? ?
Я все верно понял?
todder написал :
существуют УЗО и АВДТ которые занимают 1 место в щите(уже даже у ИЕК)
есть у шнайдера,легранд
sawai, вы сначала скажите, для чего вам использовать многопроволочные провода? И тем более сращивать их с моножилой через гильзы.
Posix86749, у нас не продаются модули отдельно. Можно купить двухклавишный выключатель и проходной переключатель и собрать требуемую конструкцию из них.
Posix86749 написал :
покупаете 2 й проходной (это 2 переключателя-у уники есть) и 1 используете как обычный
Переключатель 2-кл 10А/250В белый UNICA MGU5.213.18ZD шт. 320,40 356,00
luzgin, они даже существуют а я когда-то не нашел и собирал сам..
Johnny написал :
UNICA вообще рулит
Johnny написал :
Многожильный провод для света. ВВГнг-LS (плоский) не получается нормально по коробам изогнуть (там много изгибов выходит). А 2,5 квадрата, потому что автомат 16А одновременно и на розетки и на свет. Т.е. основаная линия (на розетки) идёт ВВГнг-LS 3х2,5, а ответвления от неё на свет хочу сделать многожильным проводом 3х2,5, всё это под защитой АВ 16А.
Johnny написал :
Конечно кастрюли с кипятком таскать из кухни в ванную намного безопасней
luzgin написал :
ИЕК в топку. А у легранда не видел честно.
sawai, ну тогда кабель КГВВ, а если не найдете - провод ПуГВ. Соединять оптимально на Ваго 222 - на свет - уболтаться.
todder, именно. Тогда ни в чем не повинные соседи не пострадают.
luzgin, рулит однозначно
todder написал :
Будете таскать кастрюли с кухни, или аккуратно пользоваться кипятильником и ведром.
был на даче случай с отчимом.
Грелась вода в ведре обычным кипятильником (1кВт).
Одну руку сунул в ведро с кипятильником, другую руку в ведро с водой.
Кричал секунд 3-5 от удара током.
А если в ванне случится подобное, то уже не вылезите из неё.
Без заземления запрещенно любыми водогреями пользоваться (проточники, бойлеры и т.д.)
Какая проблема забить хотя бы 3-4 трубы полдюймовки длиной 2-3метра (как времянку) и соединить их шиной (хотя болтовым соединением. только места контактов болгаркой шлифануть, а потом соединение гидроизоляцией залить)?
Synopsis, в многоквартирном-то доме трубы забивать?
Synopsis написал :
Забить я так понимаю в землю? На улице? И кинуть к ним полосу с пятого этажа?
Johnny написал :
А каким образом пострадать соседи могут?
Хочу разводить автоматы в электрощитах с помощью кабеля ПВ-3 6мм[sup]2[/sup] для удобства и большей эстетики. Нормально? Автоматы на 16А, если что
todder написал :
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. Стоит задача замены электропроводки в квартире. Закуплены провода ВВГнг 3х2,5 для розеток и ВВГнг 2х1,5 под свет. Все это добро прийдет в распределительный щиток. Так же закуплены все необходимые автоматы. В частности на каждую комнату будет стоять отдельный автомат на розетки и отдельный на свет.
В каждую розетку будет вестись отдельный провод из щитка, т.к. лепить распредкоробки не хочется, да и негде. Навиду не налепишь, а если скрыть под подвесным потолком, то потом не залезешь туда. Так вот вопрос как в один автомат загнать 4 провода от четырех розеток зала и 6 проводов от розеток из кухни? На сколько я знаю больше 2х в автомат заправлять нельзя. Колхозить всякоразные ваги в щитке не комильфо. Хочется сделать все красиво, аккуратно и безопасно. Может есть какие приспособления на современном рынке? Какие-нибудь спец гильзы или еще что-то более технологичное чем колхоз из кучи проводов вставленных в автомат против всех норм безопасности.
Заранее спасибо, и сильно тапками не кидайте. Первый раз на форуме в качестве писателя
Вот нашёл сообщение ваше)
А дом какой, год постройки, фото этажного щита?
Может там в стояке есть PEN провод мощный?
todder,когда нарушится связь с землей. Например, кто-нибудь внизу поменяет трубы стояка на пластик.
sawai, а ток какой будет? До 50А нормально, от 50 и выше лучше 10 кв. Для соединения автоматов применяйте гребенки.
Johnny написал :
Ну так я ж говорю - 16А
Johnny написал :
Мне они там может не понадобятся, но за совет спасибо.
Кстати, вы вроде для разводки тоже таким проводом пользовались, на сайте у вас видел, если не ошибаюсь.
Насколько опасно лёгкое прорезание жилы силового кабеля при снятии с него изоляции?
sawai написал :
Это смотря как.. вдоль или поперек..
поперек - опасно обламыванием.
haramamburu написал :
Поперёк. Даже если еле заметно надрежешь? Да и зачем это место потом изгибать? Вставил в соединение (ГМЛ, Ваго и т.д.) и забыл.
sawai написал :
Ну это уж как повезет..
sawai написал :
Вводной автомат 16 А? Тогда хоть 2.5.
Сайта у меня нет, квартирные щитки разведены шестеркой (там оба до 32А), в этажном десятка (ввод 50а)
todder написал :
Дифференциальный автомат 1-пол. 10A 30mA тип АС DX Legrand
Johnny
Перепутал вас с CS-CS
sawai написал :
Johnny
Не, ну это, конечно, лестно))
Нужно соединить щит бытовки со щитом дома. Максимальный ток - 16А, в призрачной перспективе - 32А (а может и 25А). Расстояние между строениями около 10 метров. Соединительный кабель планирую зарыть в землю, чтобы не болтался. Кабель нужен пятижильный (три фазы, ноль, земля).
Отсюда вопросы:
[*]Какой кабель использовать? Слышал, что есть бронированные варианты, тогда отпадает необходимость его защиты трубой.
[*]Как глубоко его нужно зарывать и если он будет не бронированным, то в какой трубе его закладывать?
[*]Как лучше произвести его соединение с автоматами бытовки и дома? Через промежуточные клеммы? Сами автоматы разведены при помощи ПК-3 6мм[SUP]2[/SUP].
[*]Нужно ли защищать этот кабель противопожарным УЗО 100мА?
  1. Заводите напрямую в вводной рубильник
  2. Одного на вводе (после счетчика) будет достаточно.
Johnny написал :
лучше поставить дополнительный АВ (если место в щите позволяет)
потому что из вводного 100 % уже выходят провода и подобрать одинаковые по диаметру
sawai написал :
sawai написал :
сложно будет
sawai,
через какие автомат и УЗО будет подавать напряжение на кабель бронированный?
Я вот такой к примеру нашёл бронированный - (малодымный, нераспространяющий горение)
Добрый день!
Уличный щит на столб на даче какой класс защиты должен быть? я понимаю что ip65 хорошо и т.д., но все что в магазинах отечественное металлическое ip54, достаточно ли этого?
Смотрел у соседей, у всех отечественные металлические боксы уже стоят по 3-4 года. Вроде нормально.
Synopsis написал :
В каком смысле? Не понял. 16А.
Synopsis написал :
И что, такой действительно можно просто в землю бросить и забыть? Грызуны там всякие не страшны ему? У меня кротов много
luzgin написал :
Эти видел. Но они 2 места занимают.
Вы не поверите, но вопрос по заземлению решился гораздо проще чем казалось. Позвонил главному инженеру РСУ, переговорил. Он сказал что в понедельник переговорит с ихним главным по электрике и скажет какое сечение и какой длинны купить. И они мне бесплатно(!) протянут его с пятого этажа вниз на вводную землю. Я крайне удивлен если честно.
TiamaT написал :
Добрый день!
IP54 хорошо, а вот IP65 уже с хорошими резинками(уплотнителями) идут.
Я себе вводный IP65 Moeller покупал.
sawai написал :
У меня кротов много
кротов защищаете УЗО 10 мА
sawai написал :
Ну можно к примеру в гофру его дополнительно засунуть.
Ну в москве кабели так в земле лежат
Глубина точно не знаю, вроде около 0.5-1м
Всегда по разному.
todder написал :
я в шоке(такого не бывает)
Synopsis написал :
В металлическую...
todder написал :
В металлическую...
Да, так будет спокойнее
todder написал :
может по плану послезавтра реконструкция стояка...
Отсюда и такое стремление прокинуть бесплатно ваш кабель, чтобы через 2 дня не 5 жил проложить, а 4
Добрый день. Вопрос такой- Трансформатор для светодиодной ленты KGDY -150W, на корпусе на входе питания пишет что коричневый фаза , синий ноль. Если поменять местами, на синий фазу а на коричневый ноль, поменяется ли полярность на выходе c трансформатора?
ЮРОК2, нет, не поменяется
sawai написал :
Т.е. основаная линия (на розетки) идёт ВВГнг-LS 3х2,5, а ответвления от неё на свет хочу сделать многопроволочным кабелем 3х2,5, всё это под защитой АВ 16А.
Johnny написал :
А есть ещё варианты? Первый под заказ, а второй вообще получается одножильный многопроволочный проводок (т.е. их 3 штуки по отдельности надо прокладывать, без общей изоляции). Напомню, что дом деревянный, кабель будет проложен в ПВХ-коробе.
Ну, особых вариантов нет. Только простой ВВГ-нг-лс.
Johnny
А почему их нет? Всё производство опирается на однопроволочники, или проблема в деревянном доме? Правда интересно
