Купил сегодня БП переменного тока на 12V/max 60W. И светодиодную лампочку. При покупке проверяли её и от DC источника 12V и от моего AC 12V. Горела. По идее все лампочки из Китая в основном, и там в ТТХ пишут AC/DC 12V всегда. Но эта лампа под маркой Navigator, на ней не написано чего-либо про DC/AC вообще. В магазине тоже были споры, но практика показала, что как минимум загорается.
Задался вопросом - на dealextreme в коментах к одной из светодиодных ламп было замечание, мол не юзайте БП с AC, сгорит через несколько минут: "Do NOT use them with electronic 12 V transformers, only 12VDC or VAC 50-60Hz wit conventional transformers works fine. Because electronic converters give 12 VAC 5000-50 000Hz, the diodes inside the MR 16 become smoking hot and damage the system in several minutes." Пока проверить долгое горение возможности нет, но не хотелось бы после монтажа получить "пух". Кто-то сталкивался с проблемами LED-ламп 12V на электронных БП AC?
Сами девайсы:
